Коллеги, проблема! Не могу снять фильтр!
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Игорь ВладимировиЧ]:
На счёт силы, вы действительно правы!.. Как только начинаешь прилагать больше силы, а именно сжимания, окружность превращается в яйцо и клинет ещё больше...
Re[Максим К.]:
Фильтр B+W. Там нет стопорного кольца. :-(
Re[КантроБАС]:
Есть и такой вариант: ножовочным полотном делаются два радиальных пропила с противоположных сторон на оправе фильтра на глубину "до оправы объектива". В эти пазы вставляется ножовочное полотно обратной стороной и полученным "ключиком" легко скручивается любой закисший фильтр.
Re[Romanchuck]:
от:Romanchuck
Есть и такой вариант: ножовочным полотном делаются два радиальных пропила с противоположных сторон на оправе фильтра на глубину "до оправы объектива". В эти пазы вставляется ножовочное полотно обратной стороной и полученным "ключиком" легко скручивается любой закисший фильтр.Подробнее
это уже совсем перебор!!!
Re[dorogov]:
А КантроБАС решил проблему? Я, было, тоже напугался в первый раз, но пока сидел, думал, что делать, объектив нагрелся от руки и фильтр спокойно открутился.
Re[dorogov]:
увы, но есть случаи, когда это единственно гуманный по отношению к обьективу способ.
особено когда замята оправа фильтра. Фильтр всеравно на выброс, а пропилы снимают напряжение и позволяют легко его открутить.
Было несколько случаев когда коллеги обращались перепробовав буквально все.
Re[gec]:
Да не решил пока. Некогда, съёмок куда, блин....Но фильтр новый я уже заказал, так что я весьма радикально и агрессивно к старому фильтру настроен :-)
Re[Romanchuck]:
от:Romanchuck
Было несколько случаев когда коллеги обращались перепробовав буквально все.Подробнее
если только фильтр на выброс, тогда да!
там автор писал, что запорного кольца у него нет... полагаю отого неможет быть. так перед подобными манипуляциями лучше вынуть стекло из оправы и спасти само стекло (если это дорогой эфектный фильтр).
Re[КантроБАС]:
от: КантроБАС
а вы ВДшку так и не пробовали? я именно с 16-35 мучался, открутил и до сих пор фильтром пользуюсь.
Re[КантроБАС]:
Я снял закисший фильтр диаметром 77 с помощью двустороннего толстого скотча и приспособления, найденного на кухне - щипцов для отручивания крышек стеклянных банок. От скотча отрезал полоску шириной с бортик фильтра и обмотал его до нужного диаметра. Аккуратно сжимая щипцы успешно отвернул. Успехов.
Re[КантроБАС]:
Нейлоновый зубчатый хомут, в тяжелых случаях - проложить резиновый бинт (или тот же толстый 2стороний скотч) между фильтром и собств. хомутом. Можно соединить 2-3 хомута в один - будет за что ухватиться.
Re[КантроБАС]:
Тут уже столько насоветовали, что осталось только руки приложить. Че - та мне кажется, что именно это пока и не сделано ;) . А?
ВД + пропил точно отвернуть можно! Но может и одного ВД хватит.
Re[KW]:
от: KW
да по любому хватит ВД.
я чего только не делал с фильтром, перед применением волшебной жидкости, и стучал и обматывал и давил.... даже в какой-то момент услушал тихий хруст стекла фильтра.
этот объектив стоит 60.000р. и людям не жалко его так мучать!
Re[dorogov]:
от: dorogov
да по любому хватит ВД...
Я тоже так думаю, только вижу автор не первый день мучается. Может у него нет ВД или времени... ну тут уж форум не поможет :) .
Re[KW]:
ВД не помогло. Будет время - съезжу к другу-автомастеру по прозвищу Макс-железные руки. Он многим фильтры руками откручивал, но у него и ключи всякие есть... А про пропил, кстати, самая здравая идея в случае невозможности применения других. Спасибо всем, коллеги!
Re[КантроБАС]:
В общем, сгодня закончилась эпопея, (опупея), с этим фильтром. Ни резина, ни хомуты, ни пропилы не помогли. В итоге фильтр был аккуратненько разбит, а кольцо с лёгкостью удалено плоскогубцами. Как говорится, не поможет терапия - будем оперировать. Теперь на объективе красуется новенький фильтр DORR, (над О две точни, говорят, читается как Доер)
Re[КантроБАС]:
"Если птице отрезать руки
Если ноги отрезать тоже,
То птица умрёт от скуки,
Потому что сидеть не сможет." (с)
Re[Анд_рей]:
Мне пришлось идти по пути наименьшего сопротивления. Лучше сломать фильтр за 2000, чем при окручивании свернуть что нибудь в объективе за 60,000 рублей.
Re[КантроБАС]:
У меня проблема сложнее -заклинило защитный и полярик, при чём фильтры с объектива снял. Как быть ?
Re[Фидаиль]:
от: Фидаиль
А в чём проблема? Купите новые фильтры!
