Коллеги, проблема! Не могу снять фильтр!
Всего 45 сообщ.
Коллеги, проблема! Не могу снять защитный фильтр с 16-35. Там пыли насосалось под него, хотел почистить, а он не снимается. Видимо, тюкнул где-то, и обод чуть микроподмял. Может, есть какие-нибудь устройства, погуманнее тисков и газового ключа, или только жёсткое оперативное вмешательство? Спасибо.
Re[КантроБАС]:
от:КантроБАС
Коллеги, проблема! Не могу снять защитный фильтр с 16-35. Там пыли насосалось под него, хотел почистить, а он не снимается. Видимо, тюкнул где-то, и обод чуть микроподмял. Может, есть какие-нибудь устройства, погуманнее тисков и газового ключа, или только жёсткое оперативное вмешательство? Спасибо.Подробнее
Пройдитесь поиском - проблема частая :(
Способов много...
А устройства существуют - специальные пластмассовые хомутики, выпускают двух типоразмеров: 46-58mm и 62mm-77mm
Re[WhiteMouse]:
я снимала (точнее, знакомый снимал по моей просьбе,потому что у самой сил не хватило),надев резиновую перчатку. сам объектив лержишь левой рукой,штовы не свернуть его подвижную часть, рукой в перчатке скручиваешь сам фильтр. Надо много мужской силы
вот еще способы.но я обошлась малой кровью )))
Если это не полярик попробуйте положить объектив фильтром вниз на кусок резины (например ракетку для настольного тениса) и акуранто крутить в нужную сторону
Если не поможет - людям помогло ложить объектив на несколько часов в холодильник (только не в морозилку). Но я бы не рисковал, все же конденсат и т.п.
Есть специальные фильтросниматели: http://www.jacobsdigital.co.uk/index.php?t...oduct_id=185112
В крайних случах - акуранто разбить фильтр и так же акуратно пассатижами выгнуть кольцо от фильтра внутрь
где то рекомендавли междлу кросовок зажать
Нашёл на другом форуме... Не ручаюсь за последствия
Еще лучше для этой цели применить лезвие тонкого ножа. Капните масло на ровную поверхность и коснитесь лезвием(заточеной частью) капли. Приложите к месту скрутки эту часть ножа и нанесите тонкий слой масла. После этого лучше всего положить объектив на ровную обрезиненную поверхность светофильтром вниз и аккуратно повернуть переднюю часть объектива (там,где крепится фильтр)против часовой стрелки. Сам объектив крутить нельзя!Сильно давить на объектив не надо, лучше повтирить все еще раз. Удачи!
Еще добавочка: не торопитесь. Дайте время маслу проникнуть. Лучше использовать wd - 40, оно с керосином и обладает повышенной проницаемостью.Только не переборщите. Масла надо чуточку, чтобы не замазать остальные части.
Перед тем как откручивать, лучше погреть объектив на батарее отопления, завернув в тряпочку. Но не сильно, градусов до 40.
У меня по вышеописанному сценарию, все получилось.
Первое чего нельзя делать что бы сила при скручивание не предавалась на подвижные узла объектива, а то погнете чего внутри.
Верхнюю часть крутишь руками, фильтр фиксируешь кабельным зажимом если места хватит можно и два с выходами по диагонали.
Должно получиться.
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s=55c1977beb6c2516559946d6cf037d4a&showtopic=31290&st=30
Должно получиться.
Re[КантроБАС]:
Попробуйте сделать самозатягивающуюся петлю из какой-нибудь тонкой веревки/нитки - усилие будет равномерно направлено по всей окружности фильтра.
Re[КантроБАС]:
от:КантроБАС
проблема была, и тоже с 16-35 ))))
давить, крутить, стучать никуда НЕНАДО!!!
жидкость VD40 в простонородье VDшка.
брызнуть в колпачёк, потом иголочкой или спичкой нанести жидкость на место крепления фильтра, по всему периметру. пойти попить кофе и через 10 минут всё само открутится.
совет, после 2х недель мучений, дали парни из салона foto.ru на манежной. спасибо им огромное.
Re[КантроБАС]:
от: КантроБАС
... чуть микроподмял...
Неологизьм?
Без WD и без зубила,
Ты не фотограф а му&ило!
Re[КантроБАС]:
Re[KangaROOZ]:
[quote=KangaROOZ]Неологизьм?
Сам придумал! Дарю! :-)
Re[КантроБАС]:
На будущее,- пройдитесь по резьбе своих фильтров простым карандашом.
Re[КантроБАС]:
от:КантроБАС
Охладить до +10, обернуть кожаным ремешком и открутить.
Re[КантроБАС]:
У меня такое было с поляриком. У него основная обойма крутится и открутить очень сложно. Оборачивал ветошью и откручивал спечиальным ключом для открывания крышек банок. Есть такая штука в хозяйственных магазинах. Если интересно, сфоткаю и выложу. Очень полезная штука для фильтров. В далекие путешествия беру с собой.
Re[КантроБАС]:
еще можно пластиковую стяжку затянуть и крутить, сработает если на фильтре есть нарезка
Re[КантроБАС]:
то же мучается - http://club.foto.ru/forum/11/300573#p4431687
Re[КантроБАС]:
Такая же проблемма, проявляется в теплых странах. Полярик приростает намертво, вдшку в путешествия не беру , пробовал делать зарубку ножом и акуратненько постукивая камнем по рукоятке ножа скручивать
у сторонних наблюдателей глаза были очень большие :D , но эта технология убыточна долго , не всегда есть подходящий камень и как правило не помогает.
Самый простой способ для меня: Иглой акуратненько достаем стопорное кольцо из паза , убираем стекло и держась пальцами за внутреннюю сторону обоймы легко скручиваем ее с объектива.
Лично я ВдШке не доверял бы , с ее текучестью она и в потроха объектива заберется. :)
Re[Максим К.]:
от: Максим К.
ничего страшного в этом нет. просто не надо заливать ею весь объектив, всё должно быть в меру.
я брызнул в колпачёк, обмокнул туда иглу, провёл по соединению и всё открутилось.
а вот лупить камнями-молотками, потом со всей дури скручивать - это горазно опасней и редко помогает.
Re[КантроБАС]:
Камни и молотки это был творческий поиск :D
на текущий момент адекватных решений 2шт
1. есть WD-40 лей ее
2. нет или не помогло , снимай стопорное кольцо .
Очень интересное замечание , пройтись по резьбе простым карандашем, попробую так сделать.
Всем удачи :)
Всем удачи :)
Re[dorogov]:
Еще есть древний совет: при навинчивании светофильтра, когда останется паз около 0,5 мм между объективом и оправой светофильтра, поместить в паз крепкую нитку, а лучше тонкую леску или проволочку, оставив хвостик.. Затем докрутить светофильтр до упора. При необходимости снять, если возникает проблема как в названии темы, выдергиваете леску (проволочку, нитку) и свободно откручиваете светофильтр.
Re[КантроБАС]:
от: КантроБАС
Где-то автор темы со своим фильтром? Ау-у-у-у...
Научный "метод башмака" для снимания фильтра.
Берем башмак....
В условиях не походных, лучше взять лист плотной резины толщиной более 2 мм и размерами в плане больше 10 см и положить его на плоский стол. Снять объектив и поставить его фильтром на резину. Сильно прижать объектив к резине и вращать против часовой стрелки (не перепутайте, умельцы!).
Re[КантроБАС]:
я фильтры дочери отдавал открутить, у нее - в секунду. потом понял, сила - враг откручивания фильтров!
Конечно же бывают и часности, вроде цемента из пыль-влага-море-кислота с рук......... профилагтика ежемесячно помогает.
Хороший способ тут предложили - охладить (резко!) оправу фильтра, но...если только она массивная, не slim, помогает даже ржавь преодолеть, тарелочку с водой в морозилку, потом фильтриком на лед и ... так экспериментировать до оптимального времени держания на льду ;)
