Кольцо - насадка на вспышку обновился внешний вид!
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
Самодельное кольцо-насадка на вспышку из оптоволокна, позволяющая перераспределять свет по окружности.
+использование встроенной вспышки соответственно баланс белого правильный и выдержки.
Зацените и оставьте свое резюме имеетли смысл данное "изобретение" http://www.image-print.ru/foto/foto/ring/01ring.htm
Re: Кольцо - насадка на вспышку
от:Паничкин Роман
А что в кач-ве оптоволокна?
В качестве оптоволокна жгуты.
Это такие оптоволоконные жгуты применяемые для соединения компьютеров ко мне в руки попали диаметром 5 и 3 мм
смотреть можно сдесь окольцованные и заполированные до стекловидной поверхности по торцам: http://www.image-print.ru/foto/foto/ring/09/09%20etap.htm
Re: В качестве оптоволокна жгуты.
на заказ сделать сможете?
интересует для линзы Сигма 105 макро
Интересно во сколько Вы оцениваете данное приспособление.
Роман
Я бы тоже купил, за 10 у.е., например.
Re: Re: Кольцо - насадка на вспышку
Вы бы купили за 10 уе. А вот какой диаметр кольца вокруг обьектива вы бы хотели? Как можно ближе к обьективу или скажем сантиметров 20?
Разброс оптоволокна для Вас имеет значение?
Роман
Ну с запасом, до 10см, думаю, можно и самому сделать, но советую запатентовать и поставить на поток, делать красиво, что-то наподобие отражателей Lumiquest.. :) Учитывая цену кольцевой вспышки.... А вч на сколько падает?
Срочно запатентовать, иначе скомуниздят! Интересная примочка,а есть ли отражатель непосредственно за жгутом ,дабы меньше света поглощалось ? Если сделано хорошо и эстетично и в руках не развалиться - взял бы в три раза дороже,чем предидущий оратор! Под конкретную линзу !
Вы уже третий заказчик получаетесь.
Вы уже третий заказчик получаетесь. А раз так то дело за небольшим. Так как объективы у всех разные следует сделать зацеп к объективу универсальный (пристёгивание к повышающему или понижающему кольцу) согласны?
Остается выяснить какой внутренний диаметр лучше 72 или 62 мм?
Камеры у всех тоже, скорее всего разные и встроенные вспышки у них имеют разную форму верно?
Соответственно площадь у вспышек разная так? Значит, приставка будет не в притык как у меня на образце, а с зеркальным забралом. Освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния, следовательно, если мы отодвигаем приставку от вспышки, то задействуется весь блок оптоволокна, но мощность падает. Падает не значительно так как я при съёмки постоянно вынужден в меню фотокамеры понижать коррекцию вспышки причём значительно ведь кольцо то пыхает в конце объектива!
Вывод: оптоволоконный блок, присоединенный к вспышке должен быть универсальным +- 5 мм
У меня 28*8 мм если вы укажете размер Вашей то можно будет взять среднее число, также он должен быть подвижным согласны.
Далее длинна объектива, расстояние от крепления объектива до вспышки, количество жгутов 6 или 12, светодиодная подсветка нужна? Скажем как пилотный свет для съёмки в темноте.
Также регулятор мощности если 12 жгутов то можно сделать выключатель 6 жгутов то есть рабочими будут оставаться 6 через одну.
Короче Вам посложнее или проще?
Роман
да старо уже все это... неоднократно всплывает на форумах любителей макро.
есть и вот такие вариации
http://macroclub.ru/hard/homemade/ring1_de
а вот то-же самое, только "проводником" света выступает фольга
http://macroclub.ru/hard/homemade/rass_pivan
так же видел в качестве проводника плстины оргстекла, завернутую в фальгу, ну и с оптоволокном много раз попадались статьи самоделкиных.
Так ведь - по этим ссылкам действительно старый материал.
Во-первых, светодиоды это баланс белого.
А отражатели из фольги - это конструкция шаткая в лес скажем такой агрегат не возьмёш, на ближайшей ветке останется.
А вообще-то с этой статьи все и началось я её тоже читал,
могу больше добавить светодиоды сейчас есть диаметром 10 мм
3 вольта я пробовал дать 4,5 светит, как гипер боллоид представляете если 12 штук, какой свет будет.
Потом подал 6 вольт чуть не ослеп только сгорает от перегрева через секунд 30-50, а вот если в момент съёмки 6 вольт подавать то будет круто.
то есть 3 вольта как пилотный свет, а 6 вольт в момент фотосъёмки получается как типа вспышки.
Роман
Re: Re: Re: Кольцо - насадка на вспышку
от:Паничкин Роман
Роман
верная мысля.
а если еще поставить перед ними рассеиватель (вырезать кольцо из скажем пластиковой линзы френеля) то и свет равномерней будет.
идея отличная!
но можно улучшить. Я вот думаю, если оргстекло насквозь не протыкать, а довести до середины глубины кольца. Потом сделать переднюю плоскость матовой, а остальные каким-нибудь способом покрыть так, чтобы отражали свет.
от:Z-machine
идея отличная!
торец оргстекла и заднюю стенку можно обклеить фальгой (использовать прозрачный клей).
от:Macrulez
от:Z-machine
идея отличная!
но фольга будет обдираться со временем.
может быть покрасить серебрянкой, сверху ещё лаком?
Слишком рискованно!
Слишком рискованно! Глухое отверстие в кольце идея неплохая но очень рассеянный свет получиться лучше поверх него рассеиватель одевать. На счет серебрянки тоже мысль хорошая
возьму на заметку.
Роман
Чем больше возможностей - тем лучше,самое главное чтобы было надежно ! Диаметр под фильтр у линзы 77мм.Жду результатов.Удачи!
Систему крепления можно придумать, взяв за образец систему крепления Кокиновских фильтров серии Р, благо переходные кольца есть под каждый диаметр :!:
Я-бы и 100 баксов непожалел!
Преимущества и недостатки
Плюсы:
Рассеянный свет по окружности
Нет красных глаз (пока незамечено)
Использование встроенной вспышки – это один тип аккумуляторов.
Если и выйдет из строя вспышка так хоть одна.
Если продавать внешнюю вспышку или покупать то требования к системе. ( Если продумать кольцо, то девайс универсальным может получиться)
Кольцо не перегорает и не мутнеет.
Минусы:
Чем более универсальным делать кольцо то габариты и цена будет увеличиваться.
(габариты – это запас жгута для настройки под любой аппарат и объектив)
соответственно и вес.
Внешний вид дизайн.
