Когда нужен предварительный подъем зеркала?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Понимаю, что он не помешает в любом случае, но все же интересно, на каких выдержках он максимально помогает? Интуитивно понятно, что на тех, которые совпадают с длительностью вибрации от хлопка зеркала. А вот сколько это?
ЗЫ Руки бы оборвать тому, кто эту функцию закопал в Custom Functions. Не могли в меню вывести, блин.
Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
Предподъем реально помогает на любых выдержках при макроработах,копировании и практически при всех работах,когда камера на штативе. Разница становится пренебрежима малой на 1/500-1/1000 сек. в зависимости от камеры ,устойчивости штатива и рода съемок...
колебания будут продолжаться смотря насколько хлипок щтатифф и длиннён телевик... возможно и 10 секунд..
есть кстати ещё толчёк от затвора который казлы цыфромаркетоиды не предподнимают.. снимал 500мм ночью с хлипкого уномата так мне приходилось выдержку картонкой отмахивать.. при старте затвора начинает всё колебаться..
от: bc----
Наиболее критичный диапазон 1/60 - 1с. Но, как уже сказали, это в значительной степени будет зависеть от штатива, головы, штативного крепежа объектива.
Меняйте на D200, - там он на мех. переключатель выведен ;).
А что это вообще такое? А в 7Д есть? Зачем нужно?
Re: Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
от: Топишко Александр
Дык еще сильно зависит от камеры, тут опыт - лучший советчик.
По-крайней мере в следующей конфигурации: 20Д стоящая на хлипкой картонной коробке, резкий 200мм объектив прикрытый на f/8, разные выдержки 1-1/30с, объект удален на ~4 метра, снята пачка снимков с предподъемом зеркала, пачка без предподъема. Уверенно рассортировать снимки на две кучки из которых бы следовала целесообразность использования предподъема зеркала мне не удалось. Может в 3:1 макро или с 500мм с объектом удаленным на 20км разница и будет, но ИМХО для обычных снимков, по-крайней мере с современными кропнутыми камерами с маленьким зеркалом и не супер-теле объективами, предподъем не нужен.
от: Гончаров Роман
аффтар прачетай ынструкцыю к 7д и убей сибя! переключатель на правом калесе по часовой стрелке до упора - значок с цыферкой 2 предподъём на 2 секунды
ааа... я знал это! Просто не знал как называется!!! Я частенько использую при съемке ночних пейзажей - очень помогает!!!
Кстати, задам дико ламерский вопрос: то что в Nikon D50 и D70 называется подъёмом зеркала можно использовать при съёмке или кроме как для чистки матрицы не годится?
Хотя сам же и отвечу на него: похоже маркетоиды умышленно эту функцию убрали или нереализовали. Между прочим, в прошивке для D70 встречаются интересные текстовые строчки:
MSDOS 5.0
Invalid system disk
Disk I/O error
Press any key
Есть любители поковырятся? Я бы занялся, но тут нужны две вещи: небояться лишиться гарантии и наличие программатора или какого-то гарантированного способа перезалить прошивку, если ненароком напортачить.
от: maslm7
Нет, это только для чистки матрицы.
от: maslm7
Насчет Д50 не в курсе, а в д70 только для чистки матрицы вроде.
Re: Re: Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
bc----
Топишко Александр
Я уже подкорректировал свой же ответ. Руки чешутся поковырять прошивку, останавливает только невозможность (или я не знаю как) слить её из моего D50, гарантированно залить, если напортачил и всё-таки жаль камеру: если сломаю, это для меня большой потерей будет. Я уже нашёл прошивки к D70, потихоньку начал их смотреть, но это всё пока в чисто познавательных целях.
от: Un hombre sincero
20Д стоящая на хлипкой картонной коробке...
Эта "хлипкая" коробка могла оказаться отличным демпфером, поглотившим все колебания ;).
А Вы снимите с максимально открытой диафрагмой. На f/8 мало что увидите. Для увеличения выдержки заслоните объект съёмки чем-нибудь от света.
Re: Re: Re: Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
Или лыжи не едут, или я чего-то неправильно делаю. Если кому не жалко 300 кб трафика, гляньте на это http://www.bcfoto.ru/files/temp/test_zerkala.jpg Съемка на ФР 200мм (плюс кроп 1.3), выдержка 1/25с. Объект съемки - окна напротив, приведены 100% кропы из центральной части кадра. Верхние 5 кадров - со штатива без предварительного подъема. Следующая строка - с предварительным подъемом. Нижняя строка - с рук со включенным стабилизатором. Это "нормальная" разница, или в консерватории чего-то не то?
Re: Re: Re: Re: Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
это нормальная разница. в общем то даже побольше чем можно даже было ожидать, при 1/25 и 200 мм -то.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
Меня смущает, что средний ряд с предварительным подъемом не весь идеально резкий. А нижний ряд с рук вообще не отличается от верхнего со штатива.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
от: bc----
Не темновато для тестов таких? Ну там, нестабильность автофокуса в полутьме...
от: Епифанов Сергей
А что это даст?
ИМХО разницу видать только если объект съемки сильно удален и когда минимальное угловое смещение камеры сильно влияет на картинку, вроде как у bc----. Да и то, там 1D - зеркало побольше, потяжелее и поднимается быстрее чем у 20Д и иже с ней.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда нужен предварительный подъем зеркала?
от: Alex Dumenko
от:bc----
Да нет, вроде, наоборот, четко видны детали, никакие пересветы с блюмингами не мешают. Насчет фокуса - он был установлен один раз, после чего переключен в ручной режим, так что все кадры сделаны на ручном одинаковом фокусе.
