Kodak Tri-X 400, пуш
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Решил попробовать снимать на Kodak Tri-X 400, но есть пару вопросов. До этого просто снимал на ilford , снимки получались качественные , но не контрастные.
Почитал и увидел что с Kodak Tri-X 400 более контрастных снимков.
1. Говорят что при съемке на Kodak Tri-X 400 при выдержках меньше 1/1000 надо делать экспокорекцию! Какую и как?
2. Чтобы добиться более контрастных снимков и красивого зерна, надо проявлять с пушем на несколько ступеней! Как это делается? На сколько ступеней делать пуш? Можно ли пушем испортить кадр?
3. Возможно ли что при Kodak Tri-X 400 при яркой солнечной погоде не возможно будет снять на открытой диафрагме? (Открытая диафрагма 2 минимальная выдерка на камере 1/1000)
4. Если не возможно то какую контрастную пленку с меньшим ИСО посоветуете?
Буду благодарен за подробные объяснения. Спасибо
Re[Nexus-01]:
Вот какие контрастные снимки, многие на Три-Х
http://www.flickr.com/photos/zgodzinski/
Re[Nexus-01]:
Про пленку вы можете в даташите почитать. На сайте Кодака есть даташиты на все пленки.
Re[Nexus-01]:
от:Nexus-01
1) применительно ко всем пленкам...получается ilford не требует экспокоррекции а kodak без нее не может ? о_О
2)Пленка сама по себе не мелкозернистая и по номиналу имеет красивое зерно(проявлял в д-76, dd-x, microphen). Понятие красивого зерна, у всех разное, поэтому для кого-то и на 3200 маленькое, невыразительное)
3)Днем на 400 и открытой дырке, это если только в подворотне.. хотя как вариант нейтральный фильтр
4)Если нужно красивое зерно и небольшое исо то ilford fp4 один из вариантов, ну и контраст больше от условий проявки/съемки зависит чем от самой пленки
Re[Nexus-01]:
п.1 зачем снимать на 1/1000, формулаодин штоле?
п.2 можно пушем, от одной ступени до, с болееменее приемлемым результатом, 4х. испортить можно. для контрастов также оранжевый и красный фильтры
п.3 смотри п.1 и красный фильтр
п.4 любую пленку можно сделать контрастной и неконтрастой
Re[жывотнае]:
Но пушить стоить? На экспозицию снимка сильно влият?
Re[Nexus-01]:
Фильтры это понятно.
Re[Nexus-01]:
в дополнению к п1:
http://www.photorescue.ru/help/voca/core?id=90
Re[Nexus-01]:
от: Nexus-01
эээ... можно, влияет.
автор, вам бы книжецу по пленкам-проявкам почитать
Re[жывотнае]:
я то читаю. Просто не хочеться испортить пленку. Спрашиваю совет. На сколько ступеней можно пушить без особых потерь
Re[Nexus-01]:
нуу спупени на две, широкую на три. но опять же, все от размера отпечатка зависит. можно и на пять стопов пушить, и нормально получится карточко... 10х15
Re[жывотнае]:
спасибо
Re[Nexus-01]:
оч. хорошая пленка. снимаю от 200 до 3200, пушу в хтоле или микрофене
Re[bim_]:
а что значит Вы снимаете от 200 до 3200?
На камере исо выставляете выше?
Можно пуш при проявке не делать, а прсто значение исо на камере выше ставить?
Re[Nexus-01]:
Я снимаю на нее от исо 200 (пул, проявляю в микродоле) и далее как 400 (микродол или хтол), 800, 1600, 3200 (хтол или микрофен). Это не на одной пленке, конечно. Действительно, вам что-то почитать для начала нужно (если вы не злостный тролль) и потренироваться проявлять.
Re[Nexus-01]:
я снимаю на Три-Х вплоть до ISO 25600, 6400 для него вполне нормальная чувствительность.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Дмитрий, если есть скан на 6400, выложите пожалуйста. Интересно глянуть.
Re[old major]:
от: old major
вот Tri-x 400@6400 пуш родиналом.
Re[Дмитрий_Пырин]:
а сколько ее родиналом до 6400 пушить? есть более контрастные снимки когда такое исо действительно нужно? ночью например
Re[Nexus-01]:
Родинал 1+100, 2 часа . агитация -первую минуту непрерывно, потом через час сделать один переворот бачка, чтобы избежать неравномерного проявления и всё, больше не трогать.
на одной плёнке можно снимать от 1600 до 12800, все кадры проявятся нормально. Постоянно так снимаю. косяков не видел ниразу.
