Kodak SLR и 14n. Скандалы, интриги, расследования.
Всего 21341 сообщ. | Показаны 21201 - 21220
RE[Цых]:
RE[Цых]:
А у нас пока зима:)
RE[Цых]:
Отдал норм аккум с камерой матрицу почистить. Остался с убитым аккумом и ещё живым Kodak DCS Pro SLR/n. Побежал на утреннее солнце - успел снять  несколько кадров. А потом пришли облака красивые, но было поздно - аккум сдох.:)  Поплевал, помахал, и снял еще пару кадров:) Но с дешевым поляриком на 70-210 ф4 сфокусироваться так и не смог:)
RE[Цых]:
RE[Бега]:
от:Бега
Не понял, АКБ подменили что-ли? И почему 70-210 не фокусируется? Из своего опыта, купил как-то полярик Кенко на телевик , так вот он давал стабильное смещение АФ, в + или- уже точно не помню.
RE[Цых]:
RE[Цых]:
[img] [/img]
Nikkor 105 f: 2,5
RE[Цых]:
[img] [/img]
Юпитер 37А 135мм f:3,5
RE[GEORG]:
АКБ, которые отличные, уехали в СПб, с камерой, почистить матрицу, а тот который остался, с камерой с никоновским байонетом, какой то дохлый, а 70-210 как то так и не докрутил...  Без полярика - норм, а с поляриком расплывается...
RE[Цых]:
Плохо очень видя и дрожащими руками осилил - поменял банки в двух убитых АКБ;) Ура!
PS о, вспомнил, что очки в кармане были, взял специально и забыл....
RE[Цых]:
RE[Цых]:
RE[Цых]:
RE[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
Паниковать не надо сильно. С отвалившейся матрицей Кодаков не так много. Скорее всего отваливается во время чистки матрицы, когда на неё пытаются нажать, ну может и от сильного удара. Рамку алюминиевую можно и не откручивать. эти винты не юстировочные, а тупо крепёж к корпусу.
Технология сборки на заводе была такой - юстировка в процессе вклеивания матрицы. Видимо очень торопились делать, а изготовление механизма крепления задерживало процесс. Скорее всего плата матрицы шла от одного поставщика, корпус камеры  от другого, и доработка крепления одного к другому требовало формальных утрясок, а это долго.
Силикон для этих целей как клей не подходит. он течёт даже при маленькой нагрузке. То есть намазали , приклеили, отъюстировали, а пока силикон полимеризуется он утечёт даже под весом платы и юстировка собьётся.
Заводской клей это не силикон, что то хитрее.
Силикон ещё не рекомендую по той причине, что если случайно он попадёт на матрицу, то отмыть его со стекла будет крайне затруднительно. Нужен клей на растворителях, чтобы можно было отмыть, но хитрый клей со спец требованиями.
Нужно либо сразу жёстко фиксировать, но конструкция камеры не позволяет проводить тест и юстировку в разобранном виде, поэтому быстрый клей не подходит. Либо специальный клей применять полимеризующийся долго, но имеющий значительное усилие на сдвиг в неполимеризованном состоянии. Я размешивал композицию из нескольких полимерных клеев имеющих разную скорость полимеризации. Самый быстрый обеспечивал слабую фиксацию для юстировки, но во время юстировки можно всё таки двигать матрицу за счёт большой доли примеси медленно полимеризующегося клея. А медленный композит уже обеспечивал склейку в течении суток. Грубо говоря в состав клея(если рассматривать высыхающие клея) должен входить легко летучий растворитель (вроде эфира) и медленно испаряющийся. Размешивать конечно надо опытным путём. Ещё одно требование к этому клею, он не должен сильно изменять объём, так как зазоры вклеивания довольно значительны, около 1мм на каждую сторону. Там сразу юстируется не только рабочий отрезок , но и наклон матрицы по горизонту.
Имея работающий вариант Кодака можно упростить задачу. Можно выставить заранее зазоры (измеренные по работающему образцу) на вклеивание матрицы, то есть не потребуется юстировка, это ускоряет дело значительно. Но рисковать разборкой исправной камеры желающих мало.
Михаил Антонович, добрый день! А можно с Вами в личных сообщениях немного пообщаться по этой теме?
RE[Цых]:
Ответил в личку.
RE[Цых]:
RE[Цых]:
RE[Цых]:
Господа, одолжите профиль для LR, сравнить/попробовать...  И ACDS... Плиииз:)
RE[Цых]:
Как отдыхает глаз от цифровых контрастов....  Кайф.
RE[Бега]:
от: Бега
В личке дал ссылку
