KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re: KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
не, при вытаскивании появляется наиболее крайнее положение (16-17), которое обычно недоступно.
[quot]Кузьмичъ
на самом деле, понял, что положений зума пыхи от 50мм надо избегать. [/quot]
А чё делать, если обьект на 5-15 метрах и потолок высотой 10 м, к тому же - не отражающий?
Вообще 5600, на мой взгляд, даже в лоб подсвечивает очень аккуратно.
а лопух и голову в особо трудных моментах, вместе брекетингом, никто не отменял...
Re: Re: KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
от:Кузьмичъ
на самом деле, понял, что положений зума пыхи от 50мм надо избегать. уж очень направленный свет. даже когда ХСС, даже если в потолок. лучше в ручную ставить 35-50, пых в потолок + широкий !! лопух. мне ТАК нравится.Подробнее
Дело не в том! Если включено любое другое положение зума кроме 17, то автоматика просто недодерживает и все. Ни к какому углу освечивания это отношения не имеет. Если не вытаскивать ничего, а просто на камере поставить коррекцию +1.5, то все будет нормально в любом положении зума.
А мне почему-то нравится, что при вспышке в потолок есть небольшая недодержка. :D
И ещё, проблема с 5600 и её перепрошивкой в основном была в том, что при вспышке в лоб, она на 1-1,5 ступени давала пересвет. У меня, например, такого нет, хотя вспышка куплена около 1,5 лет назад.
от: Савченко Евгений
Полторы ступени это не такая уж небольшая недодержка. :)
У меня такая проблема была до перепрошивки камеры. После появилась недодержка.
Недодержка появляется при любом сюжете в кадре или при светлой середине кадра?
от: SergeKo
Это кому адресовано, если не секрет?
А у меня недодержка где-то 0,5-1 ступень... не так и много.
И так, судя по сообщениям, проблема, в том или ином виде существует у всех. И хотя она легко исправляется ручками, ее наличие несколько напрягает.
Кстати говоря, я пробовал закрывать рукой датчик на вспыхе.. Это никак не повлияло на экспозицию (недодержка в ступень). Из этого можно сделать вывод, что проблема скорее в прошивке камеры.
Интересно, кто-нибудь из представительства КМ читает форум? Может они нам прояснят ситуацию.. :)))
