После покупки KM 7D обнаружил, что камера дает недодержку в 1-1.5 ступени при работе с внешней вспышкой (режим А, вспышка в потолок). После изменения прошивки ситуация не изменилась. Примечательно то, что если перевести вспышку в ручной зум и выставить фокусное = 24, то проблема исчезает (при работе в малых помещениях с низким потолком).
Хотел узнать, встречался ли кто с такой проблемой или это глюк моей камеры?
KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
Всего 30 сообщ.
Re: KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
в режиме Auto вспышка меряет освещённость по потолку а не по вашему объекту (откуда она вообще знает где объект) надо вручную поддавать мощности.
или можете попробовать поставить режим pre-flash TTL
Re: Re: KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
В этом-то и дело, что глючит режим pre-flash TTL...
Камера правильно его реализует только если выставить на вспыхе зум 24... Т.е к примеру, объектив на 85 вспыха на 24, если 85-85 то недодержка...
Re: Re: Re: KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
вспышка когда куплена у Вас?какая прошивка в камере?
у всех вспышек 5600ХСС кроме выпущенных с начала этого года проблемы при работе с 7д - необходима калибровка вспышки в сервисе. На западе народ их пачками в сервис центры КМ отправляет. как у нас с этим не знаю.
Re: Re: Re: Re: KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
Спасибо! Полезная информация.. Я свою вспышку в начале прошлого года покупал. В камере прошивка 1.10..
Re: Re: Re: Re: Re: KM 7D - управление вспышкой HS5600 D
а так ручками корректируйте вспых.
от: L4m3r
в режиме Auto вспышка меряет освещённость по потолку ...
Это как
Расскажите поподробнее про расположение сенсора на вспышке 5600HSS D, please...
Да нет конечно... В потолок направлена голова вспыхи.. Сенсор смотрит в сторону объекта. У 5600 голова вращается во всех направлениях..
от: Кирилл Н.
Спасибо за ответ, но получается,что автор этого замечательного высказывания сморозил глупость
А для меня непонятливого можно пояснить, какая разница, куда смотрит сенсор вспышки, если (как я понимаю) замер выполняет ТТЛ-датчик камеры ?
Хороший вопрос, сам часто им задавался..
(нет у меня уверенности, что камера работает по одному алгоритму как с внешней вспышкой, так и со встроенной).
Попробуйте закрыть сенсор вспышки непрозрачным скотчем. Если ситуация не изменится (по прежнему будет недосвет), значит всё нормально: работает датчик камеры.
http://www.mhohner.de/minolta/flashcomp.php?lang=e
изучайте мат часть! там все написанно как вспых работает.
проблема 5600 в том что она рассчитана на полный кадр а у нас АПС сенсор. потому и калибровка нужна. подобные проблемы у канонистов и их вспыха 550ЕХ
За ссылку спасибо!
Хорошо, если провести калибровку вспышки, как это отразится при работе с пленочной камерой? Возможен пересвет?
а никто не знает(((
в РФ наскока знаю ее никто не кабибровал((а западников я не спрашивал
Попробуйте следующий трик:
вытащите почти полностью рассеиватель, но так, чтобы он не упал на вспышку а остался отражателем.
Вспышка принудительно установит 17 мм.
от: SergeKo
На самом деле даже не надо его полностью вынимать - достаточно, чтобы на вспышке индикация фокусного расстояния сменилась на 17 мм.
Указанная проблема таким образом полностью снимается.
Побочный эффект выявлен один - если в кадре много черного, получается солидный передер, нужно делать коррекцию -1.
В общем то, действительно, насколько его вытаскивать - зависит от того, нужна ли прямая подсветка. Если вытащить сильно - ИМХО вполне хорошо работает картонкой.
на самом деле, понял, что положений зума пыхи от 50мм надо избегать. уж очень направленный свет. даже когда ХСС, даже если в потолок. лучше в ручную ставить 35-50, пых в потолок + широкий !! лопух. мне ТАК нравится.
зачем вытаскивать
выставьте в меню выспышки zoom на manual и любое значение и всё
