ключ для регулировки наклона зеркала фокусировки
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
на кэноне цыфровая коррекцыя. перед подвижкоё зеркала надо убедиццо что она на нуле. иначе результат будет весёлым
Пофиг, сенсор будет работать также как и раньше
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Снимаете верьхнюю кришку,затем пентапризму,а под пентапризмой находиться фокусировочный блок.
Под пентапризмой только фокусировочный экран, но он к автофокусу не имеет отношения.
Re[Stas.O]:
от:Stas.O
Про это я уже поичтал, спасибо за ссылки. Все же долеж быть способ ручной корректировки. Возможно, дестиветельно надо малость сметить тот юнит, в который вмонтированны датчики.. Но никаких винтов я пока там не нашел, а разбирать гарантийную камеру не хочется :)
Обычно его положение настраивается тремя винтами, доступными после снятия нижней панели обшивки корпуса. Но если у вас кэнон, то лучше наверное в сервис.
Re[miope]:
от: miope
Я не думаю, что такой способ должен быть. Жестко закрепить блок с датчиками АФ и дешевле и надежнее, чем делать его подвижным.
Есть, есть, во всех камерах причем. Они сначала его юстируют, чтобы он был хотя бы перпендикулярен оптической оси.
от:Михаил Романовский
А принципиальная разница в чём?Плёнка,или там скажем матрица,и фокусировочный экран расположены под углом 90 градусов,хоть в автофокусном,хоть не в автофокусном аппарате,а зеркало - это биссектриса,которая делит этот угол на лапапам.Так вот,зеркало тоже регулируется,но только для того,чтобы выставить его под углом в 45 градусов,поскольку при интенсивной работе возможно его проседание.А вот фокусировочный экран должен быть ювелирно установлен на своё место,без малейших перекосов(допуск где-то в плюс-минус 0,01мм),и при необходимости регулируется тремя опорными винтами.
Разница в том, что фокусировочный экран никак не влияет на работу АФ - даже если он установлен идеально ровно, то АФ может нормально работать; и наоборот: если фок. экран стоит криво, это не мешает работе АФ.
Re[miope]:
от:miope
А я где-то писал,что влияет на работу автофокуса?Внимательне читайте.
Re
На счет сервиса я еще подумаю, пока ключ ищу 1.3. Лезть внутрь гарантийной камеры я не хочу. Юстирование - это гарантийная операция или 2000р выкатить надо в СЦ?
Недавно разбирал свой объектив, об этом я писал ранее, так вот признаки плом были почти на всех внутреннох шурупах и винтах (до меня объектив уже разбирали), так в камеру пока лезть подожду.
Re[OlegV]:
от: OlegV
Да какая нафиг разница - автофокус,не автофокус!Суть в следующем:если мы построим прямой угол,проведём биссектрису(в нашем случае - это зеркало),то для любой точки, на плоскости фокусировочного экрана, есть симметричная точка на плоскости плёнки(матрици),и эти точки ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ОДИНАКОВОМ РАССТОЯНИИ ОТ ПЛОСКОСТИ ЗЕРКАЛА.Если фокусировочный экран расположен несколько выше или ниже своего истинного пложения,то при фотографировании линейки под 45 градусов резкость на негативе(матрице) у нас будет смещаться в ту или иную сторону(дальше,ближе) от нулевой отметки.
Re
ТОлько что провел эксперимент с наклеиванием скотча на головку регулировочного винта. Три слоя обычного скотча полоность устранили бэкфокус (на нужный угол подняли зеркало). На верхнем и нижнем датчике так же. Боковые датчики тоже попадают в точку :) так что никаких уползаний точек фокусировки не произошло. Пока оставлю скотч, в будни применю ключ :)
Re[Stas.O]:
от:Stas.O
Как то я изучал этот вопрос.
И выяснил, что регулировка осуществляется регулировочными винтами датчика фокусировки.
А к ним подход через нижнюю крышку фотокамеры.
Винты эти подпружинены.
Крутить кулачёк зеркала глупо...
Кстати там два зеркала (большое и маленькое, снизу) и два кулачка.
Re[Stas.O]:
от:Stas.O
Значит от работы немножко просело зеркало.У меня в своё время похожая ситуация была с ПРАКТИКОЙ.С внутренней стороны зеркала,в месте соприкосновения зеркала и ограничителя,отлущился кусочек матовой краски.Я что-то тоже подклеивал,точно уже не помню что - дело было в конце 80-х,только подклеивал не на ограничитель,а на зеркало,в месте соприкосновения с ограничителем,поскольку на зеркале площадь подклейки несколько больше,нежели на ограничителе.
Разница в том, что фокусировочный экран системой автофокуса не используется вообще. У нее есть другая плоскость фокуса, которая расположена в нижней части камеры и свет на нее попадает вообще через другое зеркало.
Re[Stas.O]:
По гарантии - Бесплатно.В прошлый вторник(28.10.) отдал в Копию на Беговой гарантийные 350D и 50/1.4 на юстировку. Срок исполнения 7-10 дней. Жду...
Re[Svu]:
А без объектива они берут, не в курсе? У них эталонный же объектив должен быть..
Re[Stas.O]:
Конечно берут. Камеру юстируют на эталонном полтиннике. Объектив тоже отдельно юстируют.
Re[Stas.O]:
Если автофокус врёт относительно ручного, смело крутите болтик. Я у себя именно так проблему с АФ решил. Жалко, что так поздно. За лето много кадров погибло из-за мыла. Шестигранник 1.3мм точил из шестигранника 1.5мм стандартного.
Времени ушло 20 минут.
RE[Михаил Романовский]:
Датчики в аппарате, например в Nikon F50, стоят под наклоном  и автофокусное зеркало установлено не под 45 градусов, а по каким-то другим углом. Большое зеркало полупрозрачное и если приглядеться, то это видно. Но эксцентрик есть, а значит имеет место именно регулировка. Винты с шестигранными головками. Номер 2 подходит, но нужно сделать двухсторонний. С одной стороны шестигранник должен быть повернут относительно другой стороны на 30 градусов, т.е. на половину грани. Это дает возможность через то пространство, которое доступно, делать повороты 30 градусов.
В Canon в дешёвых зеркалках подзеркальных регулировок нет вообще. В 5D mark 2 есть винты и зеркало установлено под 45 градусов, но шестигранник 1,2 мм и стоит в нём аж 4 штуки, по 2 с каждой стороны. Так что везде свои нюансы, но в большинстве случаев регулировки есть. Не бойтесь регулировать, нужно просто ставить тонкие метки, чтобы при неудаче вернуть всё назад. Ну и не торопитесь. Спешка в данном деле равна поломке шторок. Сначала сделайте инструмент...
RE[Stas.O]:
от:Stas.O
Уважаемые, подскажите, какой ключ используется для регулировки наклона зеркала фокусировки (бэк\фронт-фокус).
Зеркало, которое отражает поток на датчики фокусировки опирается на эксцентриковый винт.
Ошибаетесь!
Наклоном зеркала не возможно отрегулировать автофокус на предмет бэк/фронт фокуса. В данном аспекте происходит вертикальный сдвиг точки фокусировки видимой в видоискателе относительно точек сенсора автофокуса.
Основное зеркало не "отражает поток на датчики фокусировки" а пропускает его на внутреннее малое зеркало.
Корректировка угла наклона малого зеркала не позволит изменить положение фокуса вдоль оптической оси и приведет к ещё большему несовпадению точек фокусировки с чувствительными элементами матрицы.
Износ подвижных элементов зеркала также не в состоянии "сбить" автофокусировку на предмет бэк/фронт фокуса.
Однако, может привести к несоответствию между фокусировкой на матовом стекле визира и фокусировкой на матрице.
