Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 12841 - 12860
Re[Atarax]:
от:Atarax
Обязательно попробую,ну а при слабой освещенности, изо я поднимаю до 800,экспозиция точечная(при ней выдержка выше),тогда шевеленки меньше,а с шумами можно и побороться.За совет спасибо,для фотографирования мероприятий шикарный выход,жаль не подходит для ситуации"включил -вскинул-снял".
Точечная экспозиция не всегда подходит, если объект съёмки тёмный, то выдержка увеличится.
Re[Alexander46]:
Да, тут можно менять замер эксозиции,благо все под рукой.А если работать в режиме м-вообще шикарно получается.Ну и %80 фото все одно в редакторе довожу.Сдвиг экспозиции RAW CAMERA даже у джипег нормально отрабатывает в пределах 0,5 степа,если получается чуть темнее -не беда.С пересветом хуже,там из рав лучше вытягивать.
Re[Atarax]:
от:Atarax
Полностью с этим согласен-по поводу контрастной фокусировки.Однако проблема перефокусировки на автофокусе существует,возможно только в моей камере. При наведении автофокуса (на больших эфр) при сьемке отдаленных объектов, вт.ч луны, в момент наведения на резкость в какой-то момент показывается четкая картинка, потом резкость уменьшается,камера дает подтверждение о фокусировке, снимок и...нечеткое изображение. Приходится наводить резкость вручную, результат как правило лучше. А автофокус нужен для сьемки динамики,сколько снимков было испорчено! Вот бы с этим разобраться.
По-моему, это нормальное явление для 200-ки. Такая уж особенность у данного класса камер. Сам такое ни раз замечал. На быстро движущихся объектах очень сложно сфокусироваться. Вот например бежит собака, навёлся, вроде резко, вроде попал, а в итоге, фокус позади собаки остался:
Да и на статичных объектах (особенно, как раз на максимальном фокусном расстоянии) не всегда с первого раза фокусируется автоматом там, где нужно. Эхх... :(
Re[Atarax]:
Наверное, это придурь конкретного экземпляра. У моего наоборот, приемлемый автофокус и бестолковый ручной фокус на больших ЭФР.
Re[аскет]:
А как ручным пользуешся?Я просто давлю на кнопку ручного и жду ,когда сфокусируется.Кольцом фокусировать бесполезно.Ну а при небольших эфр на автофокусе иногда тоже приемлемо получается,но не гарантированно.
Re[KotLeopold]:
Можно немного разбавлю Ваш диалог фотками?)))
Вчера перед грозой:
И во время грозы:
Re[Sea-green]:
Красивые Вишневые Одуванчики :) Очень скворец понравился :D
Re[Sea-green]:
от:Sea-green
Вчера перед грозой:
И во время грозы:
Красивые фото, свежестью и весной запахло ) У вас уже цветет все! )
Re[nusman]:
от: Senya Lutiy
от: nusman
Спасибо, буквально за пару дней все зазеленело и зацвело, а так все серое было.
Re[KotLeopold]:
Вот тоже в парк прогулялся:)))
Все камерный джпег.
Re[Sea-green]:
от:Sea-green
Вчера перед грозой:
А мне этот снимок особенно понравился, лепестки у цветов такие белые и идеально ровные, словно их кто-то вырезал, и грозовое тёмное небо...
Re[Atarax]:
Пользуюсь так же: в настройке фота стоит проверка фокуса, жму кнопку MF, жду, слегка касаюсь кольца ручной фокусировки и вижу увеличенную точку фокусировки. Так вот, при макро, супермакро ручной фокус(через кнопку) работает отлично, при больших ЭФР и малых расстояниях, когда фон в боке, также приемлемо навожусь через кнопку и затем через кольцо, а на бесконечности не получается: вначале вижу, как промахивается фокусировка с кнопки, а затем сколько ни вращаю кольцо, резкости не достигаю. Так было с луной. А в режиме AF - S без проблем!
Re[tomashkov]:
[quote=tomashkov]Вот тоже в парк прогулялся:)))
Все камерный джпег.
 Класс! Все четко! Умеет 200-ка ! :) Точнее автор! :) Мне эта больше понравилась!
Re[Atarax]:
от:Atarax
Вот кстати
 Помимо контраста на матрице, есть еще алгоритмы работы процессора (обработка сигнала контрастности,подача команды для смщения фокусировочной группы линз).Видимо они разные(алгоритмы) для разных режимов фокусировки.А есть еще механическая настройка фокусировочных линз(встречал её рпазбалансировку на пожилых компактах).Так где собака зарыта в моем случае?А как на других 200ках?А автофокус нужен для сьемки динамики,сколько снимков было испорчено!Вот бы с этим разобраться.
Вот луна с HS20, снята с рук, ее яркость позволяла ... но в M режиме, поскольку в А ошибалась с замерром экспозиции ...
Re[EuG]:
А вот моя с двухсотки )
Re[KotLeopold]:
Наконец-то опробовал макрокольца, приобретённые ещё прошлой осенью:
Ну и, конечно, насекомые, куда же без них :) :
Из 15-ти кадров только пара получилась нормальных, очень уж шустрая пчела была
А вот мух любезно согласился попозировать
Не знаю, как эти звери называются, но они выедают основания лепестков у цветов
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Хороши снимки.
А у меня снова улитки)))))))
Re[Sea-green]:
от:Sea-green
Хороши снимки.
Прямо в объектив смотрит :D .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ага, всеми четырьмя усиками)))))
Re[Sea-green]:
У Вас уже улитки, у нас несколько дней постояла жара, успел обгореть, а теперь дожди пошли и ночью до +1 падает.
Улитки будут позже. :)
