Цитата:от:Svetogor
Я их не рассматривал в большом разрешении, теперь глянул и всё узрел. Надо в ФШ научится масками пользоваться, тогда размытие будет более качественным, а не на расстоянии от объекта, как делает камера. Подробнее
Цитата:от:Alexander46
Он моет не совсем диафрагмой, большую часть работы делает зум, и при этом задний фон должен быть как можно дальше от объекта съёмки (макро не в счёт, там почти всегда "моет"). Поэтому сделать, например, портрет в комнате или саду с хорошим размытием не получится, и фон близко и ты стоишь недостаточно далеко от фотографируемого. Подробнее
С фотошопом я на "ты", но размытием фона в нем не люблю заморачиваться, поэтому меня вполне устраивает вариант диафрагма+зум. Причем иногда я просто подхожу ближе и зум вообще не трогаю, режим макро тоже не включаю, снимаю все на приоритете диафрагмы. То, что фон должен быть дальше - согласна, если места мало, то размытия не получится.
Три главных правила:
1. Нужно максимально открыть диафрагму.
2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона.
3.Максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только нужно следить, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.
Другими словами:
Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе.
