Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 12521 - 12540
Re[BeSS200exr]:
Про РАВ, читал, что при обработке он позволяет устранять засветку, затемнения, резкость и контрастность гораздо лучше, чем фотошопом по джипегу... опять же со слов товарища, который делает тока в рав, обрабатывает и переводит в джипег... про диафрагму понял
Re[KotLeopold]:
ребята, еще вопрос про съемку помещений - со вспышкой или без? светлые понятно, вопрос именно в не сильно освещенных помещениях, типа кинозала, где только собственный полутемный свет (не темнота, скорее легкий сумрак). естественно при использовании штатива... хочется получить тот фон, который там реально присутствует
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Вчера по пути с работы заметил на асфальте мотылька. Подумал, что его оставлять, или растопчут или замёрзнет, забрал с собой. Дома он сначала всё крыльями махал, потом подсунул ему деревяшку, и мотыль успокоился, может заснул, а может просто сидел не шевелясь. Ну я и воспользовался моментом :D .
хороший мотыль ) каким аппаратом пользуетесь ?
Re[Romchick]:
от: Romchick
s200exr
Re[lecker]:
от:lecker
что б полностью передать всю амосферу в помещение однозначно без вспышки, просто штатив и большую выдержку ( либо ИСО если машинка позволяет) единственное стоит понимать что если вы при фокусировки экспозицию выставите на темное пятно то света у вас вывалятся.... вообщем лио ставите экспоцицию по освещеному месту, либо что б она была усрежнена по всему кадру, ну наконец можно подстраховаться и снять брекет
Re[BeSS200exr]:
т.е. если правильно вас понял, брать экспозицию по средней освещенности фону, не у окна и не в углу... при этом понятно что углы будут в какой-то мере затемнены, а окна слегка переосвещены, но примоих требованиях панорамы (ее состыковки) этого особо не избежать?
Re[lecker]:
от:lecker
а вообще самый лучший совет вам, это взять аппарат и поснимать панорамы в помещениях хотя бы банально свою комнату и практиковаться в сведение и обработке...
Re[BeSS200exr]:
да, так сейчас и делаю))
Re[lecker]:
Чтобы передать освещённость лучше будет экспокоррекцию на 1...1,6 в минус. Снимать с брекетингом с шагом в 1. А диафрагму зажимать не более F/4 - у Вас матрица небольшая, а мегапикселей многовато, возможно мыло, особенно при слабом свете. Чувствительность не задирать, вспышка - с медленной синхронизацией.
Удачи.
Re[BeSS200exr]:
Это лучше всего.
Re[аскет]:
спасибо!! попробую так тоже!1
Re[KotLeopold]:
Как и обещал, выкладываю снимки сделанные FUJIFILM FinePix E550 Zoom.
Адонис весенний
Re[KotLeopold]:
Грач подбирает стройматериал.
Любопытно, что грач окольцован.
S200EXR.
Re[KotLeopold]:
Подскажите, я тут на форуме прочитал что поляризатор на фуджик hs20 по сути без полезен ... Так ли это ? Не могли бы вы выложить ваши фото в пример, с фильтром и без и подскажите какого он должен быть размера ?
Re[KeF]:
от:KeF
Тот, кто это написал, скорее всего им не пользовался. Вот наглядный пример работы полярика:
без фильтра
с фильтром
Правда, снимки сделаны на s200exr, но и на hs20exr полярик работать будет, никуда не денется :D .
Диаметр резьбы, если не ошибаюсь, 58мм.
Re[Alexander46]:
Тоже хочу такой фильтр, но в ближайшем магазине, только UV фильтры есть.
Re[Svetogor]:
от: Svetogor
А если через интернет заказать? или нет такой возможности?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Смотря где и как оплачивать.
Вот не получается купить дистанционку с таймером для 200, на еБей, только через ПайПал принимают платежи, на Молотке, есть для всего, кроме 200.
Кто может помочь в этом деле? Могу перевести на ВебМани или карту СберБанка или другого Банка, с которым Сбербанк дружит.
Re[KotLeopold]:
Наконец-то у меня дошли руки до того, чтоб научиться загружать снимки из альбома .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я тоже вчера тренировался , в итоге, получилось!
