Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 12501 - 12520
Re[tomashkov]:
А здание заваливается на бок это так и есть? Кстати модель не разглядеть ))) Так что не разглядеть, а собственно тогда и занята или нет, как то уже все равно, а вот вы уже покрупнее и сзади вас пейзаж мне очень понравился!!! Где это подскажите пожалуйста?
Re[KotLeopold]:
 А вот как может Фуджик без всякой обработки, чуть только осветлил...
Re[nusman]:
от:nusman
Там самая последняя башня это Пизанская башня, поэтому непонятно какое из зданий завалено:))
Re[nusman]:
и так тоже может,
котография сиамского кота на охоте возле помойки ...
Re[KotLeopold]:
Вчера по пути с работы заметил на асфальте мотылька. Подумал, что его оставлять, или растопчут или замёрзнет, забрал с собой. Дома он сначала всё крыльями махал, потом подсунул ему деревяшку, и мотыль успокоился, может заснул, а может просто сидел не шевелясь. Ну я и воспользовался моментом :D .
Re[nusman]:
от:nusman
Как я понимаю, это режим "Профокус". Не очень хорошо он работает, оставляет недотёртые области по контуру и иногда на самом объекте размазывает что-нибудь (на приведённом снимке это заметно даже не в полноразмере), да и ИСО800... По-моему, если очень хочется размыть фон, а он не достаточно далеко, и оптика+матрица не справляются самостоятельно, то лучше сделать это в редакторе, времени займёт не много, и результат будет лучше.
Re[Alexander46]:
Ну тут же он справился, хорошо! ))) Вот потому и решил показать, а так да пробовал ранее плохо получалось, а в редакторе в каком и как не научите?
Re[tomashkov]:
от: tomashkov
Я имел ввиду первое самое крупное на переднем плане, :D а вот вы не ответили там где сзади вас водопад, это где?
Re[nusman]:
от: nusman
Вот тут он, как раз, и не отработал нормально, обратите внимание на верхний правый изгиб, нижний левый и стебель (это из того, что заметно без увеличения). Как обрабатывать в редакторе? Способов несколько есть. Самый простой - это аккуратно пройтись по краю объекта инструментом "Размытие" (или что-то вроде этого), а потом всё остальное размазать по-быстрому. Сделать это можно, наверное, практически в любом редакторе. Другой способ - это работа с масками, слоями и т.д., но в этом я особо не разбирался, так что научить не смогу, уж извиняйте.
Re[nusman]:
от:nusman
Попробуй снять вот так (и не нужно ни каких редакторов)
1Программа А
2 (диафрагму открой на максимум)- при минимальном зуме
3 ISO 100или 200
4Включи режим макро
5Отойди метра на 2-3 ,сфокусируйся и снимай
Ну можеш еше выставить брекетинг с автоматической экспозицией.
да,чуть не забыл
Внутрикамерные настройки
Качество изображения F;
Цвет - сильная;
Оттенок (контраст) tone - сильная;
Резкость - нормальная
Снижение шума - низк.
:D
Re[bender70]:
Спасибо, обязательно попробую, как время будет фотку выложу )
Съемка в помещении на Fujifilm FinePixHS10
день добрый! не знаю, обсуждалась ли такая тема, но в куче страниц не нашел ее... подскажите плз, требуется съемка в помещениях (торговый центр, в котором находятся различные магазины, кафе и кинозалы). Камера Fujifilm FinePix HS10, сам я не фотограф профессиональный. Что посоветуете? Задача усложняется тем, что это скорее всего должна будет быть панорамная съемка, т.е. на одной панорамной фотографии будут как хорошо освещенные места (окна), так и темные (углы и отдаленные места). насколько знаю выдержку и диафрагму надо будет подбирать одно постоянное значение на всю территорию съемки, иначе при склейке будет очень видна разница. буду рад советам!
Re[lecker]:
от:lecker
задача интересная и сложная )) с удовольствием бы позанимался ей, ну во первых вам не избежать либо того что бы одни отделы бдут пересвечены а другие в тени, если снимать с одинаковым значением экспозиции.. Если вы знакомы с постобработкой очень сильно вам советую для панорам создавать hdr снимки тоесть снимать со штатива каждый кадр для панорамы трижды со сдигом экспозици - +2EV ( используя выдержку а не диафрагму, иначе потом их не соберете вместе) после создавать высокую динамику, а потом уже из них панораму кропотливо но результат будет самымлучшим из возможных
Re[BeSS200exr]:
от: BeSS200exr
... снимать со штатива каждый кадр для панорамы трижды со сдигом экспозици - +2EV ( используя выдержку а не диафрагму, иначе потом их не соберете вместе) ...
А как же люди?
Снимать надо со сдвигом -+1EV по три кадра ... но не клеить HDR а просто для того что бы стыковать разную плотность на случай пересветов и править в редакторе. Потому как с людьми надо что то делать, и по идее их присутствие кадр не портит.
Re[KotLeopold]:
кому интересно - тест Fujifilm X-S1 в простых руках обычным человеком:
http://relzi9qlx0620mv1.sacs22.narod2.ru/
Re[EuG]:
от:EuG
А как же люди?
Если Hdr создаешь вручную то проблемы с людьми нет никакой ты проявляешь только те участи которы пересвечены или наоборот глубоко в тенях а людей не трогаешь, вообщем было б желание )))
Re[BeSS200exr]:
[quote=BeSS200exr]задача интересная и сложная )) с удовольствием бы позанимался ей, ну во первых вам не избежать либо того что бы одни отделы бдут пересвечены а другие в тени, если снимать с одинаковым значением экспозиции.. Если вы знакомы с постобработкой очень сильно вам советую для панорам создавать hdr снимки тоесть снимать со штатива каждый кадр для панорамы трижды со сдигом экспозици - +2EV ( используя выдержку а не диафрагму, иначе потом их не соберете вместе) после создавать высокую динамику, а потом уже из них панораму кропотливо но результат будет самымлучшим из возможных[/q
Спасибо! склеивать, сразу скажу, собираюсь в специальной программе, не в ручную... мне посоветовали снимать в RAW и затем обрабатывать, в частности например в literoom. ее не знаю еще, собираюсь только скачать... то что не трогать диафрагму это знаю. если сдвигать экспозицию, то как на ваше мнение - лучше в ручную сдвигать или с помощью брекетинга, т.е довериться аппарату? и по диафрагме вопрос - рекомендовали ставить от 8 до 10, но при корректировке экспозиции по шкале на экране выдает 4...что правильнее?
Re[BeSS200exr]:
Re[lecker]:
от:lecker
не стоит так сильно зажимать диафрагму не на зеркало же снимаете картинка будет мальноватая... зажимайте не более 6 ее , снимайте лучше брекетом так меньше шанс что сдвините кадр... опять же после года сьемки я практически отказался от РАВа ( у меня 200ка) так как исходная картинка в жипеге позволяет практически тоже самое... так что ссмотрите сами...
Re[KotLeopold]:
на оф.сайте выложено обновление прошивки для Fujifilm X-S1.
написано, что новая прошивка устраняет эффект "белых кругов" в режиме EXR AUTO.
у кого есть такая камера, прошу поделиться впечатлениями от работы с ней, от качества снимков и т.д. и т.п.
