Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ.
Показаны 12061 - 12080
Re[alexm.lev]:
Re[EuG]:
Шикарный дракон!!!
Re[Fargul]:
от:Fargul
Заказал подобную штуку на foto.ru
Вот: http://www.foto.ru/product.php?id=35691
Должна выглядеть как-то так
Жду когда пришлют посылку.Подробнее
Дождался. Сегодня забрал.
К сожалению у пришедшего изделия немного другая конструкция. Изменения немного в худшую, на мой взгляд, сторону.
Так в упаковке:
Так без:
Здесь видно и выпуклость полупрозрачного колпачка и боковой фиксатор для установки на объектив:
Из-за того что колпачок занимает не всю площадь крышечки пятно света занимает не весь кадр:
Но это исправляется зумом, этого пятна уже достаточно для установки баланса белого:
Ну и пока одна тестовая фотография.
Здесь ББ авто, освещение от трех ламп накаливания в небольшой люстре:
Здесь ББ выставлен через крышечку:
Позже еще добавлю фотографии, как будет время.
Re[Fargul]:
от:Fargul
Позже еще добавлю фотографии, как будет время.Подробнее
На втором фото ББ правильный получился, или немного холодит? А вообще, полезное приспособление. Лист бумаги как-то неудобно носить, мнётся он, а без него ББ иногда трудно подобрать. Например, в пасмурную погоду зимой ни один из вариантов, предлагаемых в меню, не подходит.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
На втором фото ББ правильный получился, или немного холодит? А вообще, полезное приспособление. Лист бумаги как-то неудобно носить, мнётся он, а без него ББ иногда трудно подобрать. Например, в пасмурную погоду зимой ни один из вариантов, предлагаемых в меню, не подходит.Подробнее
Настройка ББ на просвет отличается от настройки по белому листу. Хотя на первый взгляд не координально, но:
1. При установке ББ на просвет получаем среднее значение по полю кадра. Для пейзажей вообще незаменимо.
2. При съемке отраженного света от белого листа получаем ББ в локальной точке раположения листа. При этом возможно вычитание рефлексов цвета с зоны расположения листа и, соответственно, появление цветовых рефлексов в иных местах кадра, если там отражения от объектов другого цвета.
3. Использование подходящего куска пластика позволяет использовать эти оба способа на выбор.
Выбор способа зависит от конкретных задач, но, ИМХО, установка ББ на просвет жутко удобна своей оперативностью.
Re[Patternman]:
Большое спасибо за пояснения!
Стал пользоваться родной программой обработки RAW, подразобрался с ней и все Ок :)
Хотел несколько фотографий загрузить на обозрение, а сервис что-то заругался, возможно вечером повторю попытку.
Всем удачных кадров!! ;)
Re[Fargul]:
Еще сравнение. Освещение: люстра с десятью галогенными лампами.
Слева направо Авто ББ, ББ с помощью крышечки, предустановленный ББ для ламп накаливания.
То же, только с автокоррекцией ББ в редакторе GIMP.
По-моему немного "холодит" крышечка.
Re[KotLeopold]:
Ребят подскажите,имеется вспышка "Sigma EF 500 DG Super" можно ли ее подружить с " Fujifilm FinePix S100FS"? При одевании она заходит в контактное гнездо фотика не до конца и скорее всего центральный канал не замыкается.Может есть специальные адаптеры(переходники),для таких вспышек? Вот фотка контактной площадки:
Re[Алёшка ПРИМ]:
Да не, лева ласково глядит :)
Хорошая киска.
Хорошая киска.
Re[bender70]:
от:bender70
:(Подробнее
ИМХО - просто не до конца выкручивали стопорящее кольцо которое поднимает фиксатор.
Re[KotLeopold]:
вижу тут фотки из зимнего леса. Снимки были сделаны какой то особо защищенной моделью? Потому что я в январе при -18 сделал 3 снимка своим самсунгом 4-ех летней давности и тепреь у фоток появился фиолетовый оттенок)) Выбираю вот новую камеру..
Re[Demon Siege]:
от:Demon Siege
вижу тут фотки из зимнего леса. Снимки были сделаны какой то особо защищенной моделью? Потому что я в январе при -18 сделал 3 снимка своим самсунгом 4-ех летней давности и тепреь у фоток появился фиолетовый оттенок)) Выбираю вот новую камеру..Подробнее
-18 фотоаппарат должен переносить без проблем. Снимал недавно при -20, с техникой вроде бы всё в порядке. Другое дело, что нельзя после мороза заносить камеру в тёплое помещение, предварительно не завернув в пакет, образовавшийся конденсат может сгубить её.
Re[Demon Siege]:
Снимал s200 при -25. Все нормально.
Re[sano_w]:
от: sano_w
На тему кормушек)
Это же 200-ка? Как же чистенько она снимает!
Re[Виктор Нск]:
Не так уж и чистенько, шумодав здeсь прошелся изрядно...
