Цитата:от:tomashkov
Я таки понял что особо по поводу диафрагмы можно не парится на широком угле для максимального ГРИП, и делать снимки как советовал Паттерман при диафрагме 3,2, так как получается наиболее резкое изображение для нашего объектива.Подробнее
Просто дальнейшее зажимание диафрагмы приводит к снижению контраста и потере детализации из-за диафракции.
Можете смело снимать с диафрагмами меньше 3.2 и не потеряете в резкости, в пределах ГРИП разумеется.
Вообще я считаю, что лучше сильно не заморачиваться, а то так мы быстро дойдём до диска Эйри, критерия Релея, MTF и прочих теоретизированных рассуждений из области оптики, совершенно не нужных практическому фотографу.
Цитата:от: tomashkov
Правда я раньше наводился при снимке пейзажа например на гору вдали, теперь то я понимаю что наводится надо в паре метров от себя, и тогда все что дальше будет резким.....правильно ли я понял?:)
Правильно.
Теоретически максимальная ГРИП получается при фокусировке на расстояние, равное гиперфокальному.
Для двухсотки при ЭФР=30.5мм и диафрагме 3.2 оно примерно равно 2.5м.
Но, несмотря на это, я при пейзажной съёмке обычно навожу резкость на более отдалённые предметы: горизонт, облака, деревья вдали и т.д.
Сколькому еще нужно научится...) Но с вашей помощью это намного проще. Спасибо за помощь.
Век живи, век учись... и дураком помрёшь :D
