Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ.
Показаны 10801 - 10820
Re[KotLeopold]:
Подскажите ,не могу найти где у Fujifilm FinePix S100FS в меню можно выставлять цвета и шарп? :?:
Re[bender70]:
от: bender70
Ну здесь на картинках нарисовано:
http://www.photoreview.com.au/Fujifilm/reviews/advanced/fujifilm-finepix-s100fs.aspx
Re[Practical person]:
от: Practical person
на ней есть такая ремарка : MADE IN CHINA, может это и есть причина разочарований ? здесь в основном родина камер откуда ? оригиналы ?
Из-за Китая не расстраивайтесь.
У всех так.
Re[KotLeopold]:
Здрасте всем.
У меня вопрос по FujiFilm Hs 20 EXR.
меня не устраивает качество фотографий которые получаются.
такое ощущение что они как будто в гранулах при большом приблежении.
снимаю в режиме EXR auto. (пробовал все три)
не один из них не помог сделать качественный снимок с высокой детализацией объектов. как будто фотографии сделаны масляными красками.
скорее всего это я что то в настройках сделал не то. или я не знаю)
помогите, а лучше напишите какие настройки в ручном режиме надо выставить что бы такие снимки получались
снимаю с рук. руки прямые).
вот пример пользователя SAVer с сайта на фото которого я наткнулся в этой теме http://album.foto.ru/photo/1856392/
снимок четкий без мазков
а вот пример моего фото. http://album.foto.ru/photo/2039691 если просматривать с приближением то видно что фото смазанное и не четкое.
и за одно объясните как пользоваться ручным фокусом. знаю что это внутренне кольцо но он не работает.
заранее благодарен.
заранее благодарен.
Re[eXzy]:
от:eXzy
Здрасте всем.
заранее благодарен.Подробнее
А что не нравится -то? Приведенный выше пример - уменьшен до 1920 пикселей по большей стороне, поэтому края кажутся тоньше и смотрится лучше на экране. Подготовлен снимок к просмотру в Web. А Ваш - нет. Полноразмеры так и выглядят. При печати размер уменьшается...
На Вашем снимке попиксельная резкость, а меньше одного пикселя и не снять.
Обработка снимков - отдельная тема. Все снимки обрабатывают, у каждого свои тонкости...
Re[eXzy]:
попробуйте RAW (Raf) там четкость лучше, так как шумодавом ничего не замылино...
про кольцо фокуса в инструкции хорошо написано, переводитесь в режим ручной фокусировки и глядя на шкалу резкости плавно кутите его
Re[eXzy]:
Предпочтительное разрешение - 8 МП, при этом дифракционный предел диафрагмы - 3,7; то есть не зажимайте диафрагму более 4. В идеале при хорошем освещении отключите стабилизатор изображения - может, что-то и улучшится. А остальное - обработкой .tiff после родного конвертера.
Re[KotLeopold]:
Спасибо за советы.
буду пробовать.
а в инструкции из коробки вообще про фокусное кольцо ничего не сказано.
может она не полная? если есть где нибудь полная инструкция скинте ссылку буду очень благодарен.
буду пробовать.
Re[All]:
Все нашел режим ручного фокуса.
Но толи они его криво сделали толи у меня кривые руки)
Просто им пользоваться очень сложно. Только навел на то что надо и вдруг случайно трокул кольцо фокуса и все он потерян.
Фокус наводится не плавно, а как будто рывками из за этого трудно поймать искомый объект.
Вобщем дайте пожалуйста ссылку на полную инструкцию.
Может просто настройки не те?...
Re[eXzy]:
да те настройки скорее всего, просто действительно ручной фокус на них не доставляет радости, польхзоваться им реально только со штатива, хотя я вообще не пользуюсь
Re[BeSS200exr]:
от: BeSS200exr
Точно. Но в макро со штатива иногда бывает просто незаменим, когда нужно аккуратно фокусировку подправить или сместить.
Re[Patternman]:
от: Patternman
в таких случаях я обычно просто фокусируюсь на нужном мне обьекте автофокусом и затем сдвигаю камре так как мне нужно, удобнее получается чем воевать с этим псевдоручным расстройством...
Re[eXzy]:
от:eXzy
Может просто настройки не те?...Подробнее
Все прекрасно работает.Ставишь фокус в ручник,наводишь аппарат на объект,слева есть кнопка,нажимаешь.аппарат сфокусировался,но не точно,а за тем крутишь кольцо.На экране будет белая полоса и желтый квадратик,крутишь кольцо полоса тянется к квадратику и при их стыковке ты получаешь свой фокус.
Re[KotLeopold]:
Re[All]:
Да согласен с BeSS200exr.
Автоматом проще все делать.
Даже на много. Техника навел-снял.
Но есть моменты которые трудно сделать с помощью авто.
Иногда что то требует в мешательства ручника, а он тут извените не ручник а тормоз.
Но вот автофокус очень порадовал.
Шустрый. за пол секунды даже наверно за какую то ее долю фокусируется на ближних и дальних объектах.
А так я просто плюнул на дело с ручником ибо он меня достал.
lazalnik меня пугает бабуля.
Это авто или ручник?
Если руник то да, а вот если авто то они почти все так размазывают.
Re[eXzy]:
Еще о ручной фокусировке. Можно ли заблокировать фокус в ручном режиме?
Т.е. например навел на безконечность один раз и далее делаю ряд кадров. Сейчас у меня получается, что каждый кадр надо снова фокусировать.
Это неудобно.
Это неудобно.
Re[Владимир2011]:
от:Владимир2011
Это неудобно.Подробнее
Легко, переключаетесь на ручную фокусировку (слева сбоку), фокусируетесь либо вручную кольцом, либо кнопкой сбоку, а дальше жмёте на спуск сколько угодно, фокус не сдвинется.
Подвижные объекты удобно снимать, камере не нужно фокусироваться каждый раз.
Re[Patternman]:
А на HS 20 это какая кнопка из 5 слева сбоку?
Re[eXzy]:
от: eXzy
Вероятно 4-я сверху, в меню режим MF.
Re[Patternman]:
Что-то при съемке видео на hs20 не работает зум. Т.е. приближать приближает, а фокусировки - ноль! Может что в настройках, или так и надо?
