Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 10761 - 10780
Re[KotLeopold]:
контроллер может быть в батарее, значит попробовать заменить батарею (или подменить её тем же адаптером)
а так действительно пристальней надо гнездо обследовать (там аналогичная схема как у гнезда для наушников) похожий принцип
обратить внимание на внутренний нижний язычок
возможно его надо просто аккуратно по шевелиь...
Re[megapixel]:
[quot]контроллер может быть в батарее, значит попробовать заменить батарею (или подменить её тем же адаптером)
а так действительно пристальней надо гнездо обследовать (там аналогичная схема как у гнезда для наушников)[/quot]
Батарею ищу. хотя сомневаюсь, что найду. Адаптером подменять страшно(уже). да и батарея заряд держит, напруга 8,29В. заклеивал скотчем средний контакт, не помогло.
Пересмотрю гнездо ещё раз, но, сомневаюсь. Визуально, всё на месте. Больше склоняюсь к варианту замыкания контактов. Центральный контакт штекера немного вывернут наружу(такая конструкция), а у блока питания его даже не видно. Завтра достану свой старенький "Олик" выложу фото.
Re[megapixel]:
от:megapixel
Спасибо ещё раз. Ваша схема не верна, отключается "общий" контакт, а он ближний к шнуру.
Вот фото штекеров:
Хорошо видно, что диаметр меньше. И я склоняюсь к тому, что его (диаметра) скорее не хватило чтобы разомкнуть цепь. А "вывернутый" центральный чего-нибудь замкнул.
Re[sany-sch]:
от:sany-sch
схема просто принципиальная...
раз аппарат работает может все и обойдется
Re[sany-sch]:
от:sany-sch
Вот фото штекеров:
Контакт нужно аккуратно вверх потянуть.... Можно и при включенном аккумуляторе.
В некоторых схемах центральный и гибкий контакт вообще замыкаются при извлечении штекера.
Re[megapixel]:
[quot]раз аппарат работает может все и обойдется [/quot]
на это и надеюсь
Re[Patternman]:
[quot]Контакт нужно аккуратно вверх потянуть.... Можно и при включенном аккумуляторе.
В некоторых схемах центральный и гибкий контакт вообще замыкаются при извлечении штекера. [/quot]
Вот схема подключения АНАЛОГОВЫХ схем с батареей и блоком питания:
здесь видно, что замыкать центральный и пружинный контакт категорически запрещено. замыкается батарея накоротко. В цифровых схемах - я не знаю, чего туда напихали...
Пружинный контакт проверил ещё раз, нажимается с усилием, и при возвращении чувствуется, что не висит свободно, а упирается в нужный контакт. Здесь окончательно порядок.
Снова возвращаемся к варианту короткого замыкания в разъёме. Может есть друзья, или знакомые зарегистрированные на сайтах радиомастеров типа монитор.ру там могут быть схемы, или сервис мануалы на этот фотоаппарат. Поспрашивайте пожалуйста.
Re[sany-sch]:
Существует более простой вариант проверить вашу неисправность .Суть такова что к контактам в батарей ном отсеке можно подцепить регулируемый блок питания (стационарный) с защитой от КЗ и если в нашей батарее нет контроллера. Естественно не перепутайте полярность. Такой метод у меня прокатывал почти на всех видеокамерах и фотоаппаратах.
Re[Troodon]:
от:Troodon
Подробней пожалуйста. Что мы узнаем таким образом?
Примерно то-же я делаю заклеив средний контакт батареи скотчем. Напряжение батареи 8,29В. Или я что-то упустил?
Re[sany-sch]:
В данном случае :Если аппарат включится то проблема в батарее ,а вот если нет ,то проблема или в разъеме аппарата или сами понимаете где!!! Увы.
Re[sany-sch]:
Подобная проблема была на олимпусе
Это фото его платы (на monitor.net на олимпус не было схемы. На Ваш фудж кажется тоже нет, если только по форуму посмотреть, я там немного общался, пока чинил).
Смысл неисправности в том, что контакты разъёма выходят через предохранитель на шину питания, с которой идут предохранители N (3 штуки на втором снимке)
А с батареи идёт через элемент BL, который и вышел из строя
ЗЫ: на снимке уже всё перепаяно.
Если решитесь на разборку, главное не забывайте, что нужно разрядить конденсатор на вспышке - рискуете получить удар током, с возможным убиванием платы электроники!
Re[sany-sch]:
от: sany-sch
7,2 в минимум, 8,4-8,5 в максимум. Батарея имеет среднюю точку половины питания. Нужна она или нет при работе - нужно будет посмотреть.
Проще разобрать и тестером потыкать. Аппарат рабочий, не переживайте. Максимум - возможно потребуется перемычку внутри поставить или предохранитель, если не лень.
Re[sany-sch]:
Проще проверить батарею.
К "плюс" и "минус" подключить нагарузку. При 8В - это порядка 8 Ом, с учётом падения напряжения под нагрузкой ток будет не более 1 А - это ток режима заряда вспышки (он даже больше). Если батарея способна выдать такой ток, то она исправна. В принципе и при 200 мА можно предположить об исправности (мой олимпус потреблял такой ток в режиме меню / без визирования и потребления матрицей).
Третий контакт как правило датчик температуры (или подобный сопособ защиты), чтобы батарея не взорвалась от перегрева.
Re[SubV]:
от: SubV
1. Отдать в ремонт.
2. После ремонта - продать (найти человека, который поведётся на внешний вид и ЗУМ).
3. Купить нормальный аппарат и не заморачиваться более.
1. Очень содержательно.
2. Очень познавательно
3. И как всегда, в Вашем стиле.
Re[Голубков Александр ]:
запитался от батареи через разъём - фотоаппарат включился. Вывод - батарея рабочая. Наверно разборка фотика неизбежна.
[quot]Если решитесь на разборку, главное не забывайте, что нужно разрядить конденсатор на вспышке - рискуете получить удар током, с возможным убиванием платы электроники![/quot]
Каким из вариантов лучше разрядить?
Re[sany-sch]:
от:sany-sch
Прошу совета , или помощи у всех.
Проблема такая:
Имею s200EXR. Куплен в начале этого года. Не однократно включал через блок питания от видеокамеры панасоник. Работала отлично. Задумал сделать внешний аккумулятор. Нашел схему понижения с 18В до нужных 8В. Купил похожий штекер…
Вот здесь и оказалась беда. Покупая штекер мерил его в адаптер видеокамеры (гнёзда с фотоаппаратом там одинаковые), внешний диаметр был чуть меньше родного, но вошел в гнездо хорошо, не свободно, но и без сильного усилия. В общем, я посчитал, что контакт будет нормальным. Придя домой я решил примерять штекер к гнезду фотоаппарата. Фотоаппарат был выключен, штекер не подключён. Снова контакт я посчитал достаточным…..
Но после этого фотоаппарат отказывается включаться от родной батареи. От блока питания работает, а от батареи нет!!!
Меряю напряжение на батарее – 7,13В. Пробую зарядить. Заряжается. После зарядки – 8,29В. Вставляю в аппарат – нет результата.
Вопрос такой – ЧТО ДЕЛАТЬ дальше?
Мои соображения по этому поводу:
1. Сгорел контроллер батареи. Встречался ли кто-нибудь с тем, что батарея вдруг отказывала, не от времени или температурных, физических воздействий, а из непонятных причин? Или рабочий аппарат отказался принимать какой либо аккум, посчитав его не родным?(я имею ввиду фотоаппараты данного производителя, а не вообще)
2. Нарушилась цепь батарея – гнездо. Опять-же не исключено наличия контроллера и там. Вопрос такой нет –ли у кого сервис мануала на этот фотоаппарат? Или знакомого фотомастера способного прояснить ситуацию.
Советы сдать по гарантии не принимаю. Во-первых – виноват сам! Во-вторых - гарантия магазинная, а магазин далеко. И в-третьих – при использовании не родных батарейных блоков и блоков питания гарантия пропадает.
Привет.В общем так.Скорее всего ,так как длина вашего штекера была больше длины оригинала,вы при нажатии отогнули лепесток.Поставить его на место вы не сможете не вскрыв фотик.Сделайте такую проверку.Поставьте родную батарею,включите фотик.Затем в гнездо спичкой ,а лучше зубочисткой,она крепче,прижмите лепесток к центральному контакту,фотик должен заработать.Если все заработало,аккуратно вскройте фотик.Между центральным штекером и лепестком вставьте спичку,перпендикулярно лепестку.Лепесток должен приподняться и только потом прижмите его к центральному штырьку,он станет на место.
Re[sany-sch]:
Я цеплял сопротивление 10 кОм (весело на проводах тестера), только аккуратно и проверил после ещё этого тестером (остаток вольт 10 уже убрал тестером переключив его в режим измерения тока) . Заряжен конденсатор до 330 Вольт (порядок напряжения у всех фотиков) и контакты конденсатора пропаяны на внешнюю сторону (т.е. сняв крышку внимательно посмотреть - можно вольтметром убедится), а сам конденсатор с обратной стороны (у меня на картинке он выпаян - мешал).
Цепь питания будет найти легко - разъём идёт напрямую к шине питания через предохранитель (БП обычно предполагается использовать стабилизированные). А от батарейки идёт через элемент, который гасит может отключить питания по сигналу третьей ноги (перегрев) или не даёт включаться при низком заряде (может ещё для чего). Но с нормально заряженной батареей просто перемычка вместо элемента может дать возможность включения.
Аккуратно со шлейфами, на ЖК экране он может быть глухой и тянуть за него нельзя и при этом короткий (я так испортил шлейф на экране сотика, хотя может он на фотике и крепче :? ). На плату кнопки могут просто быть выведены проводами, я их все отпаял для удобства работы.
Все шлейфа остались на части корпуса с объективом.
ЗЫ: Тут кто то писал, что испортил свой фудж именно ударом тока от кондёра вспышкой, но возможно человек помнит нюансы разборки (типа болтик под резинкой или наклейкой) :?
от: Голубков Александр
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-kompaktnye-fotoapparaty/454508,531#p6806046
Re[sany-sch]:
Я бы Вам не советывал лезть внутрь аппарата не имея соответствующей квалификации а отнести его в любую мастерскую по ремонту сотовых. Там наверняка есть мастера которые ремонтируют и фотики. Ну заплатите Вы им башли но и наверняка будет на душе спокойно что ничего не сломаете и не оборвете.
Re[Troodon]:
от:Troodon
Я по специальности часовой мастер (4 разряд), Работал им лет10, затем, когда часы перестали носить в ремонт, стал заниматься ремонтом электроинструмента(перемотка якорей и статоров). Сейчас, с появлением запчастей в магазинах, род занятий поменял... Это я к тому, что работа с мелочью меня не пугает. Но, я не по наслышке знаю, как плохо ремонтировать что-нибудь, после "специалистов", таких, какой в данном случае я. Это меня пока и сдерживает.
