Изготовление (аналога) пульта ДУ RR-80 в домашних условиях.
Речь пойдёт о том как изготовить функциональную копию RR-80.
В разобранном состоянии RR-80 можно увидеть
здесь.
Видно, что пульт содержит в себе 3 резистора и кнопку.
Самая большая проблема --- это найти кнопку с полунажатием.
Если она у Вас есть, значит Вам повезло, если нет, то не следует огорчаться --- далее будут предложены варианты решения этой проблемы.
Вторая сложность --- mini-USB штекер типа B (5-ти пиновый).
Если имеется возможность, то лучше купить штекер в каком-нибудь радиомагазине, если нет, то можно взять кабель для телефона или переделать родной кабель для фотоаппарата.
Про переделку родного кабеля написал Krambumbes
здесь.
"Телефонные" кабели переделываются точно так-же.
Теперь про кнопку.
Во первых можно кнопку с полунажатием сделать из обычной.
Подробно об этом рассказал sany-sch вот
здесь, а вот
здесь видно как она выглядит в корпусе.
Ещё вариант (самый простой) это использовать две кнопки вместо одной.
Две кнопки во всем знакомом корпусе есть у компьютерной мышки.
Как сделать из мышки RR-80 объяснил Krambumbes
здесь и
здесь.
Третий вариант предложил tmch.
Суть этого варианта заключается в том, что-бы вообще отказаться от использования кнопки, а вместо неё взять трёхпозиционный тумблер.
Подробности
здесь.
