Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 10521 - 10540
Re[megapixel]:
от: megapixel
кстати ACR у меня из RAF выдает Tiff 24Mp как и положено ))
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста: какие версии и откуда ставили?
Re[Troodon]:
[quot]Смотрите стр 507,508 .Во всех mini USB нет 4 контакта а точнее он есть но не задействован.А выход один покупаете в магазине 2 разборных штекера mini USB аккуратно удаляете короткий 4 контакт из одного и устанавливаете на тего место 5 из др .разъёма далее все дело рук ваших и паяльника .Советую купить еще термоусадку соответствующего диаметра и все ваши дерзания потом в неё .Думаю радио пульт более удачное решение чем просто пуль т.к. он работает как проводной и без батареек. А вот кнопку с двумя позициями замыкания вы врядли найдете Я это все проходил Выход правда есть Взять эту кнопку из разборки негодной цифромыльницы. Но все они очень маленькие и припаяны в основном на шлейф .Очень аккуратно обращаться надо дабы не сломать.Вообщем читайте мои ссылки по поводу пульта Успеха. [/quot]
Кнопку нашел без проблем, точнее переделал из стандартной на две пары ( тройки) контактов. Если интересно, выложу фото. И мини ЮСБ на 5 контактов - 4,50 гр. в радиотоварах. А вот схемы увиденные на форуме, очень отличаются.
Не наличием диода, а распайкой контактов.
Отсюда вопрос:
как правильно распаять?
и Какой длинны провод порекомендуете?
Re[Freebystander]:
от: Freebystander
А как из Вьюера отправить РАФ на конвертацию?Подскажите путь!
через вьювер заходите в папку с вашими RAFами, далее меню tools/ improve image/ далее помечаете какие обрабатывать и жмете next (все помеченные попадают в открывшийся FinePix Studio
2 tmch
версия ACR которая идет с Adobe Photoshop Lightroom 3.4
ни каких особых настроек нет...
Re[sany-sch]:
Вот здесь есть фото разобранного rr-80.
Разводку платы хорошо видно.
Про переделку кнопки расскажите.
Re[megapixel]:
Ну... Коли ACR стандартный, то Вы, наверное, перепутали чего-нибудь, т.к. у меня (да и у других форумчан) на выходе ACR 12 МПк, а не 24.
Re[sany-sch]:
Отвечу вечером.На работе не видны картинки. А USB разборный? Длинна провода на ваше усмотрение но я думаю длиннее 1,5 метра не имеет смысла.
Re[tmch]:
[quot]Вот здесь есть фото разобранного rr-80.
Про переделку кнопки расскажите. [/quot]
Разводку платы видно. А распайку штекера (мини ЮСБ) нет. А меня интересует именно распайка штекера и длинна кабеля.
Кнопка.
взял такую: http://www.aliexpress.com/product-gs-img/477651760-200x-AN4-2x2-pushbutton-switch-wholesalers.html#
называется AN4 брал в магазине радиодеталей, цена 4 гр.
Разобрал, имеем по 3 контакта с каждой стороны
Два крайних, с одной стороны, вытаскиваем, подпиливаем ограничения на пару миллиметров и садим на место, но глубже на эти-же пару мм. Получается так:
теперь центральный можно удалить совсем:
Получили два контакта на "полунажатие". Для "нажатия" используем контакты с другой стороны (не тронутые).
При разборке будьте внимательны. обратите внимание на положение медных пружинных пластин замыкающих контакты.
Re[Troodon]:
ЮСБ- разборной, 5-ти пиновый.
Я думал сантиметров 30-35
Re[sany-sch]:
За кнопку спасибо.
Распайку штекера не видно, но написано
[quot]The trace marked A is connected to the USB GND pin, and trace B is connected to PIN 4.[/quot]
То бишь A --- земля, B --- 4-й контакт.
Re[sany-sch]:
У меня на радиопульте длина кабеля около метра но так как он свит в пружину то имеет длину в нерастянутом виде порядка 20-25 см а насчет USB разъема я уже писал что если он разборный то все равно их надо покупать 2 т.к в них 4 контакт очень короткий и подпаяться к ниму очень сложно а выдернуть 5й из одного и вставить на место 4 в другой намного проще . Переключатель я понял какой вы взяли ,но всегда хочется иметь красивую и миниатюрную "весчь" Постараюсь выложить фото своей конструкции.
Re[tmch]:
[quot]Распайку штекера не видно, но написано
То бишь A --- земля, B --- 4-й контакт. [/quot]
Пердонюсь за бакланский вопрос, феней по полной шняге не ботаю.
Спасибочки, что ткнули носом.
Re[Troodon]:
[quot]У меня на радиопульте длина кабеля около метра но так как он свит в пружину то имеет длину в нерастянутом виде порядка 20-25 см [/quot]
Спасибо за идею. Должен где-то быть шнур от старой электробритвы.
А насчёт кнопки, она небольшая. Сделаю корпус, выложу фото.
Re[sany-sch]:
Левая схема без диода и есть схема родного пульта S200 Распиновка соответствует контактам в USB разъеме .
Re[sany-sch]:
Моя конструкция. Немного огорчило то что обещанных 100м работы я так и не увидел. Но и 10 вполне хватает. Левый снимок в помощь с определением контактов в рвзъемах " папа-мама". Успеха.
Re[Troodon]:
Спасибо вам. Радиоуправление пока не заинтересовало. А картинки, то, что нужно.
Насторожили ваши слова, насчёт миниатюрности моей кнопки. Побежал точить пробный корпус. Вот что вышло:
Рука не моя, сын - 13 лет. В руке большой не кажется. Удобно жать и большим (второе фото), и указательным (третье фото) пальцами. Длину при желании можно уменьшить на 3см, а диаметр на пару мм. , если точить из пластмассы или эбонита. Но по ощущениям не стоит. Шнур от бритвы нашел. То, что нужно.На днях займусь пайкой. Ещё раз всем СПАСИБО.
И ещё, глядя на схему, мне кажется, что шнур можно паять произвольно. Главное, на 4ый и 5ый контакт штекера. Я прав?
Re[Troodon]:
Это у Вас самоделка или всё-таки покупали?
Re[sany-sch]:
от: sany-sch
Правы, конечно.
Резисторы полярности не имеют.
Re[tmch]:
Конечно покупной,за 1000р вот ссылка http://bvf.ru/forum/showthread.php?p=11956578#15 а так этого добра на eBay полно но только не для Fuji вот и переделку пришлось делать(переходник) джек-юсб итоговые затраты 1100р.
Re[KotLeopold]:
Попробовал сегодня сделать HDR, вот что получилось:
Re[KotLeopold]:
Всем привет.Когда привыкаешь к вспышкам ттл,тяжело найти общий язык с обычной вспышкой.Yn-560,кто знает как и от чего зависит зум вспышки и пых?Только пожалуйста отвечайте на примерах.Например,ставлю зум на фотоаппарате,такой-то,на вспышке такой-то. Заранее спасибо.
