Предлагаю создать небольшой клуб посвященный данной теме.
Делимся секретами мастерства, творческими находками и пр.
Съемка производится без объектива, просто ковыряется в чем либо дырочка и и все это надевается на боди. Таким образом уходит рудиментная прослойка в виде стекол. И кстати финансовая Экономия налицо, что немаловажно иногда.
Подробнее описано тут.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF#.D0.A1.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D0.BF_.D0.B8.D0.B7_.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.84.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.8B
Клуб любителей Пинхола на Цз и прочей цифре. Снимаем через дырочку
Всего 21 сообщ.
Клуб любителей Пинхола на Цз и прочей цыфре.
Re[Бaбай]:
Пока что я для этого дела приспособил крышечку от боди Никан и фотокамеру Некс, в крышечке сделал маленькую дырочку и надел на тушку.
Таким образом между матрицей и окружающей нас красотой нет никаких промежуточных стекольных элементов.
Некс в силу своей преспособленности ко всякой мануальной дряни отлично для этого подошел. И снимать на 1600 - 3200 можно практически с рук.
Немного мутновато конечно. Зато наверняка шедеврально.
Первые пробы. Красное авто.
кликается
Шрек 2. Кликается
кликается
Шрек 2. Кликается
Re[Бaбай]:
Вот пример использования Пинхола на цифрозеркале Кенан.
Немного громоздкий способ конечно.
http://photo-element.ru/ts/digital-pinhole/digital-pinhole.html
Re[Бaбай]:
...особо порадовала красная резиночка на пинхоле :P
Улдыса позовите, его тема!!!
Re[А. Е.]:
Я делю такой кадр, чтобы посмотреть сколько пыли на матрице, очень наглядно и у вас
Re[Бaбай]:
А не слишком большое отверстие у вас?
Я прокалывал фольгу иголочкой слегка
Если делать всё больше и больше совсем размыто получится
Re[Dokudovsky]:
от: Dokudovsky
Может - действительно сильно. Хотя и шевеленка также присутствует.
Надо попробовать уменьшить.
А у вас есть примеры? и с цыфры в том числе ?
Re[Бaбай]:
Примеры есть, но не художественные но порезче немного
Я сделал отверстие не в крышке байонета а в листе фольги плотно приложенной к байонету
Внимание, толщина отверстия должна быть минимальной. А крышка то очень толстая
Кто снимает через крышку стачивает толстую стенку где отверстие, а иначе дифракция вроде
Re[Бaбай]:
Дырка дожна быть в тонком материале, заглушка слишком толстая, лучше сделайте в ней побольше отверстие и заклейте его фольгой, а уже фольгу проколите.
Re[Dokudovsky]:
А не могли бы вы снять один и тот же цветной объект с ручным ББ, но сначала пинхолом, а затем - каким-нибудь объективом. Просто все смотрят на резкость, а если посмотреть на то, что с цветом случается? Где он более "правильный": с объективом, потому что без сильной дифракции или же с пинхолом, потому что без стекла? ;)
Re[Ярослав Михайлин]:
здесь авто ББ, свет от вспышки
С этой просьбой лучше к автору темы
Re[Бaбай]:
А есть у нас на форуме клуб любителей камеры-обскуры? Глянуть ба...
Re[Dokudovsky]:
Сделал в заглушке дырку больше, заклеил фольгой, проколол тонюсенькую дырку в фольге.
Стало резче, примерно как у вас. Тока выдержка увеличились.
Боюсь теперь с рук на улице не поснимать. Надо при солнечной погоде проверить.
Re[Бaбай]:
от:БaбайСпасибо, ценный совет. Пока я просто дырочку в заглушке проковырял.
Надо попробовать уменьшить.![]()
А у вас есть примеры? и с цыфры в том числе ?Подробнее
По поводу диаметра дырочки - для пинхола это суперважный фактор, разница с сотые доли миллиметра очень сильно влияет на изображение, то-ли это будет пинхольное фото, то-ли г... размытое. Вот здесь есть он-лайн расчёт диаметра отверстия исходя из фокусного, прямо на главной, вверху справа. Фокусное для пинхола - это тупо расстояние в мм от дИрочки до плёнки, ну или матрицы. Удачи... :D
Re[Бaбай]:
Ваши нерезкие както больше понравились чем резкие,
думаю за рескастью не стоит гнатса,цыфрятина получитса.
Re[слава славик]:
Понравился, особенно верхний со стожком.
Насчет моноклей и Ахроматов - не уверен. Ибо там стекла присутствуют,
хотя конечно визуально по картинке - может и где-то близко.
