Снимал очень просто - плёнка Ilford xp2 super, 400 единиц, проявка по C-41. Кстати, чудеснейшая плёнка, если неохота возиться с проявкой. День был солнечный, а у "Любителя" затвор не слишком быстрый, поэтому выставил по максимуму - 250/22. Штатива не было, съёмка с рук. Замёрз. Из косяков МОИХ - тяжело привыкнуть к зеркальному кадру (в шахте-то всё наоборот, нежели в жизни), разик забыл промотать кадр после съёмки, пару раз забыл про фокус. Но стоимость ролика плёнки, поделённая на количество кадров, быстро отучает безмозгло давить на кнопку. Из косяков ФОТОАППАРАТА - маленький набор выдержек, виньетирование и краевая нерезкость. Впрочем, если снимать в формате 6х4.5, это не колышет.
Андрей Карташов, КРОП (он же crop) - банальное обрезание кадра с разных сторон. У сканера лампа узкая - весь кадр не влазит, вот он (crop) и получается. :D
Клуб ДАЛЬНОМЕР
Всего 2062 сообщ.
Показаны 1261 - 1280
Re: Клуб ДАЛЬНОМЕР
Re: Re: Клуб ДАЛЬНОМЕР
от:silent_bob
как снять этот драный шкив (поз. 17 стр.79 Майзенберга или поз.9 рис. 129 стр. 159 Вишневского) или хотя бы латунный диск с дырками на оси над площадкой (которым устанавливаются выдержки) с учётом того что винта 3 (рис. 126 стр. 155 Вишневского) на моём экземпляре нету в принципе.Подробнее
книг под рукой нет, но во всех камерах диск с дырками или прорезями, положение которых задает размер щели, крепится на оси винтом, его надо выкрутить и тогда можно будет снять диск, иначе не получится вынуть затвор в сборе. Впрочем один раз, когда выкрутить винт не удалось, я разбирал затвор, оставив ось с барабаном на месте, но сборка потребовала большой ловкости рук :)
Re: Re: Re: Re: Клуб ДАЛЬНОМЕР
от: silent_bob
Также в шкиве обнаружено отверстие, под которым находится винт, которые был успешно выкручен. Шкив по-прежнему не снимается, хотя теперь на валу его провернуть чуть-чуть можно.
снимайте, просто нужно усилие или методом прокрутки туда-сюда
Продолжая оффтопить - ну прям как у меня ситуация))). Дома лежит такой же Ильфорд, тоже забывал про резкость и перемотку. Лёгкий он слишком, потому купил тросик или с задержкой спуска можно снимать. Да и к этой шахте привыкнуть надо. До дырки 11 мой экземпляр не особо впечатлил (отснято 2 плёнки). И зачернить его совсем не будет не лишним (всё никак не соберусь).
Кстати, с непереведённым кадром иногда получается забавно (кто сказал что у Любителя нет мультиэкспозиции?)))))
от: Евгений Бес
во-во, когда посмотрел на конечный результат разборки, понял, что обратно таким же путём я его не соберу)))
И ещё вопрос - шторки вроде целые, и тесёмки тоже, но может есть смысл поменять, раз уж разобрал? Не подскажете, из чего можно сделать или где взять?
Re: Re: Re: Re: Re: Клуб ДАЛЬНОМЕР
понятно. попробую так. я думал, есть "официальный" способ.
от: Евгений Бес
Впрочем один раз, когда выкрутить винт не удалось, ....
Я сейчас пытаюсь Зоркий-4К реанимировать, и застрял как раз на том, что не могу выкрутить один винт крепления дальномера. Сверлить нечем, да и не хочется, это ж потом резьбу нарезать надо. :) Пробовал и бензином шляпку смачивать, и WD-40, не помогает. Подскажите, пожалуйста, может есть еще чудодейственные средства для борьбы с такими винтами.
от: silent_bob
лучше не менять, если нет следов рассыхания, задубения
от: silent_bob
На молотке недавно видел объявление о продаже шторок с тесемками.
от: Alex_Tsот:Евгений Бес
Я сейчас пытаюсь Зоркий-4К реанимировать, и застрял как раз на том, что не могу выкрутить один винт крепления дальномера. Сверлить нечем, да и не хочется, это ж потом резьбу нарезать надо. :) Пробовал и бензином шляпку смачивать, и WD-40, не помогает. Подскажите, пожалуйста, может есть еще чудодейственные средства для борьбы с такими винтами.Подробнее
бензин слаб для такого дела. Попробуйте в керосине или
уайт-спирите отмочить, причём требуется время в несколько часов.
от: СВД
[quote=Alex_Ts] бензин слаб для такого дела. Попробуйте в керосине или
Буду пробовать, другого ничего не остается. :)
спасибо. тоже видел раньше, а сейчас нету лота
нету, шторы целые и эластичные. и прижимной столик практически нешорканый. вопще в хорошей сохранности экземплярчик
Господа и товарищи, подскажите, куда сдать неработающий вусмерть заюзаный Зоркий-4 . Жаль выбрасывать - смотрю тут истинные фанаты собрались Может кто в починку заберет и он еще потусит на этом свете Возраст его мне неизвестен - лет 15 назад подарил отец, а он купил в комиссионке. Лежит без дела лет пять. Насколько помню, перестал работать спуск и я его положила в чуланчик. Естественно, внешний вид пенсионный... Шторки целые, но грязные. Объектив, естественно, оставила себе
от: СВД
собираюсь фэды2 перебрать.. чем лучше в домашних условиях шестерни и остальное чистить? про керосин слышал, но он сабака такой ванючий! ) подруга выгонит из квартиры боюсь )
может ацетон - он вроде не так сильно пахнет?
второй вопрос - а чем потом смазывать? ктото писал про Циатим, но не ответил - где его достать? слышал про масло для часов - а его где доставать?
на днях на фэд2 видоискатель проапдейтил - призму от зоркий4К присабачил! )) картинка офигительно прочистилась! ) намного ярче стало. скоро попробую и переднюю и диоптрийную линзу с зоркого4 стащить - чтобы было натуральное 1:1 )
насчет демпфирования - первую шторку сделал вообще еле слышной.. а вот со второй не знаю что делать.. или в самом барабане чтонить сделать.. единственная деталь, которая выходит на поверхность - это нижний диск в блоке смены выдержки.. и его еле зацепить.. (
еще - покраской металлических деталей никто не занимался? какая технология? или отдать кому на покраску?
спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Клуб ДАЛЬНОМЕР
от: Leicofil
.. чем лучше в домашних условиях шестерни и остальное чистить? про керосин слышал, ....
Я шестерни, пружину и подобные детали в бензине чищу, но насколько это правильно - не знаю...
А смазываю графитовой смазкой. Такая смазка, а также Циатим-201 продаются в отделах для радиолюбителей.
от:Калуша
Господа и товарищи, подскажите, куда сдать неработающий вусмерть заюзаный Зоркий-4 . Жаль выбрасывать - смотрю тут истинные фанаты собрались Может кто в починку заберет и он еще потусит на этом свете Возраст его мне неизвестен - лет 15 назад подарил отец, а он купил в комиссионке. Лежит без дела лет пять. Насколько помню, перестал работать спуск и я его положила в чуланчик. Естественно, внешний вид пенсионный... Шторки целые, но грязные. Объектив, естественно, оставила себеПодробнее
Товарищи! Ну помогите девушке!!! Избавьте от незрячего Зоркого!
ЗЫ... Если не откликнется настоящий Умелец, готов взять для опытов :-)
от: Leicofilот:СВД
спасибо.Подробнее
Ацетон - смерть !!!! Уайт-спирит почти не пахнет, есть в хозяйственных. Циатим - только для резьбы фокусировки объетива сгодится. для механики затвора чень неплохо - чистое автомобильное картерное масло.
от: silent_bob
Вот лот
http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id_sell=9691977
свяжитесь с продавцом, шторки и тесьму на метры продаёт
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Клуб ДАЛЬНОМЕР
от: Alex_Ts
а в москве где эти отделы? не в курсе? )
