Клинья Додена или Микрорастр
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день всем! Переискал весь Интернет, но точного ответа на свой вопрос так и не нашел! А именно:
Если поставить клинья Додена или микрорастр, при установке автофокусной оптики (которой также часто приходится пользоваться помимо мануалок) смогу ли я наводить автофокус по точкам фокусировки, и будет ли видно в видоискатель, какая точка активна?
Аппарат - Nikon D7100!
Заранее всем благодарен!
Re[jonathan_h]:
от:jonathan_h
Насколько я понимаю, не сможете. Производители современных автофокусных камер не предполагают использования дополнительных устройств для точной ручной фокусировки, а клинья и микрорастр именно такими устройствами и являются! Во всяком случае, я не знаю современных автофокусных камер, в которых есть клинья и/или микрорастр. Соответственно, вы поставив фокусировочный экран с клиньями/микрорастром, не сможете увидеть точки фокусировки - их в таких экранах просто нет!
Другими словами, экран с клиньями/растром - только для неавтофокусных объективов.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
На сайте Katzeye написанно:
[quot]Canon 1100D AF Markings
This option will provide the 9 engraved rectangles that indicate the locations of the AF points in the viewfinder. The rectangles will be identical in appearance to the ones provided on the original Canon screen, but the center point is omitted due to its coincidence with the prism. The points will NOT light up when activated.[/quot]
Это дополнительная опция по гравировке отметин для автофокуса. Стоит 45-55$
Написанно правда, что не подсвечиваются, но они есть.
Re[fortunar]:
Спасибо за информацию! Но, в любом случае, это костыль - фотограф должен помнить, по какой точке он выставил фокусировку - индикации-то нет. Но, в принципе, подойдет для АФ-объективов...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Большое спасибо, Юрий, ответ услышал, пожалуй придется отказаться от сего чуда.
Re[jonathan_h]:
от: jonathan_h
Рад был помочь!
Re[jonathan_h]:
В проф. камерах экраны меняются на что угодно и при этом Вы прекрасно видете точки фокусировки.
Но если на вашей камере установлен экран с прозрачной жидкокристаллической панелью на которой и выводится вся информация то с заменой экрана вы лишаетесь всей этой информацииили её части.Но я знаю что Канон 7д люди экран меняли а там тоже с жидким дисплейчиком и по умолчанию не сменный, надо спроситьу них.
Какой экран на Вашей конкретной камере не знаю так как не разбираюсь в никонах.Думаю ВАм к никонистам по конкретной камере.
Re[Мёрзлая Собака]:
спасибо
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
"На что угодно" только из фокусировочных экранов, выпускаемых производителем камеры! Не заню ни одного фирменного экрана, совмещающего подсвечиваемые точки автофокуса с клиньями и растром...
Re[jonathan_h]:
На моей шисятке (канон) вынимал и смотрел - точки не на съёмном экранчике, а на чём-то выше (картинка в визире, кстати, без этого экранчика - постоянно чёткая, как ни крути фокусировку), работает ли без него автофокус - не проверял. Цель была почистить пыль, но она, зараза, засела как раз не на экранчике, а поверх того, что над ним (так и сидит там).
Экранчики с доденами и прочими - как правило, более тёмные, так что должны ухудшать фокусировку при фиговом освещении по сравнению со стандартными.
Чесалось у меня тоже такой экранчик впендюрить (китайский за 800р.), но зуд прошёл.
Re[jonathan_h]:
просто хорошее матирование с большим увеличением окуляра - это уже достаточно чтоб комфортно наводить фокус. это в старых камерах видоискатели как экран в кинотеатре, а в современных кропах - все и так знают что. подумайте о специальном наглазнике-увеличителе, помоему такие существуют. толку будет больше и ни каких проблем с автофокусировкой.
Re[Fater]:
от:Fater
Они как раз для ручной фокусировки и предназначены. Более грубое матирование облегчает фокусировку, но делает экранчик темнее.
Re[Fater]:
от:Fater
http://www.katzeyeoptics.com/page--OptiBrite-Brightness-Enhancement--optibrite.html
Всё уже предусмотрели.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Канон серии Ес:
Ec-B клин
Ec-L двойной клин
Ec-A микропризма.
Подсветка точек по крайней мере на моих камерах к экрану не относится и с заменой экрана на катцай или тревор не исчезает.
Но не утверждаю что это на всех камерах так.Там где в видоискателе использован прозрачный жидкокристаллический дисплейчик подсветка может быть и на дисплейчеке,и тем более не знаю как на никон.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Канон серии Ес:
Ec-B клин
Ec-L двойной клин
Ec-A микропризма.
Спасибо за информацию! Век живи, век учись!! :D
Re[jonathan_h]:
Все работает. На своем D7100 поставил экран с клиньями и микрорастром (китайский). Да, экран стал темнее, все точки фокусировки показывает и работают, но при следящей фокусировке (AF-C) по центральной точке - фокус дергается, в остальных режимах все работает.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Юрий, я в прошлом годе потратил кучу бабла на все эти экраны, именно на 7100.
Началось все с экрана типа S - глубокого матирования, затем были и с микрорастром и с просветлением. В общем и целом, если точно выставить эти экраны прокладками и попасть в ГРИП на полтосе 1.4 то в мануале наводиться удобнее, НО! даже если ..глаз алмаз.. то без штатива визуально поймать фокус ой как сложнее чем это делает автофокусировка современных камер. Вобщем мое мнение что на кропе это ананизм, а вот на первопятаке это было удобнее, и по причине самогог автофокуса, и по размеру ВИ. Ибо в видоискателе 7100 - подогнать точность наведения прокладками дело не простое, да и переставляя экран десяток раз - несложно его поцарапать и набрать пылищи. Например в первопятаке он свстает жеско, а в 7100 четыре раза защелкнул крепление -и четыре разных результата. Вобщем и целом затея не лучшая.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Ну а Кеноны - единички. Там же целый веер различных вариантов экранов, с клиньями, с растром, с разными вариантами клиньев и растра (для темной, для светлой оптики) и т.д. У меня штуки три таких разных. Оно все светится, что должно светиться. Ну правда все экранчики заводские, кеноновские.
Re[humax67]:
от:humax67
Ну так в пятаке замена экрана на другой тип - это штатная опция, а на семьсто я так понял, что это доделка умелых ручек
Re[RFT]:
от: RFT
Ясен пень, но суть то в том, что в пятаке, экран встает четко и жестко, и не гуляет, а в 7100 он прижимается гнутой проволокой в двух точках, при этом встает на место с зазорами, а прокладки для регулировки тоже ездят. Штатных прокладок мне всегда попадалось две, все экраны с растром и глубоким матированием, перерезаны либо из кенона, либо из сони, либо самокепы от ..конторок.. и требуют регулировки. Две штатные прокладки на 7100 -это много, одна из них тоньше, одна толще, а в комплекте с экранами лежат прокладки из пластика -которые еще и пружинят. В общем и целом, к каждому экрану нужно подбирать их по толщине, от этого и зависит точность наведения в мануале. А фиксация экрана и допуски в месте его установки -просто оставляют желать лучшего. Он в неприжатом состоянии -просто болтается в установочном пространстве, а поджимается латентно - и нечетко. В пятаке же, и встает практически без зазоров, и он есть родной, как опция, ставится без подгонки и стоит как влитой не шатаясь.
