Советовали мне купить Лушниковский... Непослушался...
Купил "Pixco EMF AF Confirm Mount Adapter For M42 Screw Lens To Canon EOS EF 5D Mark III".
http://www.pixco.com.cn/product/af-confirm-adapter/m...
Продавец утверждал, что работает с Canon EOS EF 5D Mark III.
http://www.АЛИexpress.com/snapshot/6012865878.html
(Заменить АЛИ на...)
На деле - с 20D работает, а с 5D Mark III пишет на экране, что ошибка связи камеры с линзой "Error 01".
Продавец предложил скидку 6 $ за брак. Я взял второе кольцо. Результат тот же.
Само кольцо отлично сделанно, латунное, хромированное (ну, в общем - серебристое). Отлично сидит на камере и на объективе.
Требовать скидку больше не буду. Напишу плохой отзыв.
А, на кольце поменяю чип на Лушниковский.
Китайский одуванчик vs одуванчик Лушникова
Всего 116 сообщ.
Показаны 101 - 116
Re[Vlad40]:
Re[Олег Шустин]:
от:Олег Шустин
А, на кольце поменяю чип на Лушниковский.Подробнее
Здесь-то все очень просто... И мне такие кольца с чипами приходили и не один. Не видит и все тут . Самую малость несовпадение по контактной группе . Зажимаем рукой кнопку механического стопора объектива , и совсем чуть -чуть крутим , при включенной камере, переходник , можно и без объектива , туда-сюда . Возможно на пятаке так делать не нужно , но на единице и 550D именно так. Находится положение , когда чип показывает.Отчетливо видно на сколько и где нужно сделать пропил круглым надфилем под стопор. Теперь кольцо будет болтаться в отверстии под стопор. Берем острое и аккуратное керно и закерниваем однократным ударом отверстие под механический стопор в положении, чтобы кольцо не болталось.
Все! Чип показывает , кольцо не болтается. Благодаря таким операциям и честной вторичной отправке переходников китайцами , может образоваться "халявные" переходники . В принципе и не халявные! В том , что не показывает виноват продавец и изготовитель! Доводка в счет халявы!
Еще одно...
На единицах , не знаю как на пятаках , есть микровыключатель , на который давит крыло байонета объектива или переходника при повороте объектива или переходника в байонете.. Если этот микровыключатель не будет отжат , то чип не будет показывать и Лушниковский....
Re[Валерий А.]:
от:Валерий А.
Еще одно...
На единицах , не знаю как на пятаках , есть микровыключатель , на который давит крыло байонета объектива или переходника при повороте объектива или переходника в байонете.. Если этот микровыключатель не будет отжат , то чип не будет показывать и Лушниковский....Подробнее
Ну вы, как обычно, "в теме"!
По сути вопроса.
А, на кольце поменяю чип на Лушниковский. [/quot]
Большинство китайских чипов таки не работает с 5Д3, кроме последних версий EMF. На вашем примере один из неработающих. Правильный выглядит так
Ну а Лушниковский это вообще стопроцентный вариант.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Re[ttr225]:
от:ttr225
Ну вы, как обычно, "в теме"!![]()
По сути вопроса.
Ну а Лушниковский это вообще стопроцентный вариант.Подробнее
Да в теме ,как ни странно , потому как технарь и как и что работает , как настраивается , мне интересно.Я сам до всего дохожу , а не повторяю за кем-то.
Скажу так, вот эта белая порнография , что на Вашем фото , на единице и 550D у меня не заработала . Пытался я клеить по всякому. Мало того , что не заработала , более того радиус кривизны был полностью не верный. Не работает и все. Не првильно клеил?! Нет. Следы от контактов было видно. А Китайский наклеил за несколько минут
У китайцев полно самых свежих и последних чипов . Кому охота платить бабло Лушникову и иже с ним , за три цены от китайцев , кстати у него же эти все чипы из Китая , без проблем , платите. Пытался говорить с ним , , как бы все плебеи со своими вопросами , а дальше все как обычно , плати деньги , получай товар.
Платите! Ваше право.
Мое личное мнение!!!!
Re[Edikkai]:
Может кому пригодится:
http://www.emfphoto.com/forum/
Re[Валерий А.]:
от:Валерий А.
Мое личное мнение!!!!Подробнее
Ну "в теме" и есть!
Таких "белых штук", кстати, сделанных кетайцами, наклеено мною больше десятка, с первого раза, кривизна идеально совпадает с кривизной переходника. Все работают.
Лушниковский чип оправдывает свою цену качеством изготовления. Это помимо правильного протокола обмена с современными тушами (1дх и 5д3).
Стаж и опыт разные вещи!
Re[ttr225]:
от:ttr225
Ну "в теме" и есть!![]()
Стаж и опыт разные вещи!Подробнее
Мне плевать на опыт , я не трепещу перед "авторитетеми", я же сказал! если есть чуток руки и голова . Про протоколы так же не надо, протоколы Вами не отслеживались . Что там в протоколах???!!! Чип это натуральная обманка для камеры и не более того. Если очень старый объектив EF 90-х годов работает с современной камерой , не по байонету , конечно , то и протоколы используются старые!!! Китайцы на eBey , уверен на 100% , не станут впаривать кривые чипы . Для них рейтинги и отзывы очень важны!!! Другое дело , что нужны руки для доводки и голова . Вы клеили эти кривые белые сопли , видел я эти чипы и держал в руках , потому говорю...
Вы клеили , я просто доводил до ума кольца с переходниками . И точно больше десятка.... Кстати ни один не отказал и все работают. Конечно , неправильно , что приходится чего-то подпиливать и подгонять , но по мне проще чем клеить и быстрее. Клеил несколько , не понравилось , особенно белые и не понравились....
Но есть чипы и кольца , вообще не требующие доводки . И выполненные в идеале. Жаль не сохраняю продавца.
Лушниковский чип , такой же китайский !!!! Неужели думаете , что китайцы не раскусили и не скопировали??!! Они свои бренды , которые только для китайского рынка , подделывают махом! Зашьют русский язык и к нам или к Вам в страну. Видел я на eBey , один в один чипы , что Лушникову идут, на них чуть меньше контакты на чипе , как бы внешне чуток аккуратнее.Монополия падает....
Вам клеить , а мне подгонять....Каждому свое!!!
Re[ttr225]:
от:ttr225
Я покупал именно EMF. И он не белый...
"EMF" написанно на коробочке. А на сайте -
"Pixco EMF AF Confirm Mount Adapter For M42 Screw Lens To Canon EOS EF 5D Mark III" и "Item specifics:
Brand Name: PIXCO
Model Number: EMF M42-EOS
Color: silver
material: brass"
Re[Олег Шустин]:
от:Олег Шустин
Brand Name: PIXCO
Color: silver
material: brass"
На кетайском заборе много че написано, я показал рабочий вариант.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Ссылку в личку, можно?
Re[Олег Шустин]:
Optix V5+ и Gfoto X PRO никто не пробовал? тоже кривая работа экспозамера на этих чипах?
Re[Edikkai]:
Хотел бы приобрести парочку китайских "одуванчиков" на свои мануальные стекла. Тем более, что цены у китайцев на них упали до 900 рублей, с бесплатной доставкой, в то время как у г-на Лушникова подобный комплект 1500 руб + 200 руб доставка :x
Никто не пробовал ставить на свои Никоны подобные "одуванчики" http://ru.aliЭКСПРЕss.com/item/AF-Confirm-Mount-Adapter-Ring-suit-for-M42-Lens-to-Nikon-F-Black-D3200-D7000-D5000/32283274272.html
http://www.eБАЙ.com/itm/Macro-AF-confirm-M42-Screw-Mount-Lens-to-Nikon-F-mount-Adapter-Camera-D710-Black-/231566723969?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35ea73cb81 (русские буквы в ссылках заменить латинскими)
Есть ли инструкия по их программированию, если это возможно?
Re[Oleg1601]:
Попробую изложить свою инсталяцию одуванчика Лушникова и связанные с этим проблемы.
В комплекте идёт шаблон. Но надеяться на него сильно не стоит. Если устанавливать по нему,контакты просто "срежет",либо будет проблемы с контактами на тушке,что будет уже необратимо.
Ставить на объектив (Nikon),без "прыгалки" нет смысла,так как подтверждение будет "пикать". Мне важно было управлять диафрагмой с тушки во всех режимах,отличных от Авто.
Руководство по программированию весьма доступно.
Но! Сам одуванчик очень хлипкий! Особенно "первый" по заходу контакт.
Сам корпус склеен на соплях из двух половинок,что видно без очков. Вот напополам он и разваливается при малейшей спешке при смене стёкол.
У меня так и произошло. Думал каюк. Саму пипку хорошо,что вытряхнул с камеры.
Думал уже выламывать сам одуванчик,но так,как не нашёл "связей" между контактами,решил тупо вклеить пипку обратно.Ну и случилось чудо,всё заработало. То есть каждая пипка сама по себе!
На фото видно место вклейки первого контакта по заходу.
За фото извиняйте,хлопал на 80-200,макрушника нет.
Сам одуванчик по превращению мануального объектива в "родной",сверх ожиданий. Есть юстировка по "тонкому".
Re[Edikkai]:
Простите за буйство фантазии. Мне нужен замер экспозиции на простой тушке Никон. Одуванчик заказать выходит дорого, но... Если снять чип с нерабочего никкора 18-105 и наклеить на мануальный 85, будет верная экспозиция?
Re[stormheadwaters]:
от: stormheadwaters
Нельзя снять то, чего нет.
