Кистевые ремни на камеру
Всего 68 сообщ. | Показаны 1 - 20
пользуется ли кто кистевыми ремнями на камеру? Как Ваш отзыв? Порой достаёт ошейник, особенно при повороте камеры, болтается неудобно..
Re[abrakadabra_swe]:
да - самодельной петлей из "стропы" капроновой шириной 1 см (из магазина "все для шитья") на правом ушке камеры. Типа как в лыжной палке. Если пальцы по какой-то причине разомкнутся - камера останется на руке :)
Re[BSA]:
Пользуюсь активно, ремень вобще не ставил, только кистевой. Покупал родной (не китайские красящиеся недоделки).
Очень удобно что металлическая пластина, которая крепится к камере с низа, прекрасно встает в шаровую голову штатива и зажимается (система arca? вроде как именуется), не нежно откручивать ремень чтоб поставить камеру на штатив.
Вобщем нашейный ремень не испоьзую вобще, проще камеру в кофр или в рюкзак быстро сунуть. У мну D700+ 24-70, такое на шее таскать врагу не пожелаешь, рука более привычна к такому грузу, по несколько часов таскаю без проблем. Вот как то так..
Re[Waidos]:
Не пользуюсь. Но с этим
от: Waidos
У мну D700+ 24-70, такое на шее таскать врагу не пожелаешь...
согласен. В пленочные времена у мну на шее висел EOS 1N HS + Токина 28-70/2,8 + 540EZ, к концу мероприятия чувствовал себя пьяницей петровских времен с каменной медалью.
Родной кэноновский E1, тот который для единичек и камер с бустером. Поставил и не снимаю - очень удобно.
Не пользуюсь, т.к. слабо представляю как при их использовании менять объективы на ходу. Обычно - 1 объектив в одной руке, другой во второй, а камера болтается на нашейном ремне. Куда девать камеру при использовании кистевого - непонятно.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Живописно . Но ... значит все-таки потребляли на работе
Re[V.A.]:
от:V.A.
Гм. Открутил - в сумку положил, другой достал, на камеру вкрутил. Например :)
Пользуюсь на Canon 7D. Концы заведены на ушко на камере и на батарейной ручке. Покупал на ebay за $2. Качество полностью устраивает. Нашейный ремень снял совсем. Кистевой ремень реально помогает держать камеру, часть назрузки снимается с пальцев и ими можно свободнее бегать по кнопкам и колёсикам. В паузах просто опуская руку с камерой вниз, разжимаю пальцы и камера просто висит на расслабленной кисте. Иногда в таком положении просто держу камеру за кистевой ремень как за ручку сумки. С кистевым ремнём могу даже снимать одной рукой, несмотря на общий вес камеры с батарейным блоком, обьективом 24-70 и вспышкой 580. Без кистевого ремня такой вес просто бы выворачивал кисть, удержать такой вес одними пальцами и ладонью очень проблематично. Кистевой ремень немного мешает если берешь камеру вертикальным хватом за батарейную ручку, он просто лежит сверху на камере, норовя прикрыть кнопки.
Re[Botik]:
Купил на ибеи пользую с Сапоп 5дМ2-НравиЦа!
Re[Botik]:
от:Botik
Подпишусь под каждой буквой, всё именно так (тушки 5Дэ м 2, Ды 700 с бустер-ручками, при вертикальном кадре, просто поварачиваю камеру/связку ... за бустер-ручку не перехватываюсь). Те же осчусчения от удобства, плюс чувство абсолютной уверенности что тушка/связка не вывалится из руки.
Re[Botik]:
от:Botik
Интересно, как Вы справляетесь при оперативной смене объективов? Для меня пока это единственный недостаток кистевого ремня. Напряженного репортажа, где надо быстро "перекидывать" стекла у меня нет, в основном постановочные съемки. Но все же интересно...
пользуюсь кистевым постоянно. мой стандартный комплект весит +/- 2 кг, мезинец не помощник, указательный занят спуском, получается, что все 2кг висят на двух пальцах. к концу репортажа начинали ныть суставы на безымянном и среднем пальцах. помучался так пол года и купил кистевой ремень. честно говоря, я теперь без кистевого ремня наверняка камеру раздолбаю :?
с батарейной ручкой кистевой ремень совершенно не эфективен - рука болтается в слишком большом пространстве. без батблока ремень полностью облегает кисть, камеру можно баже не держать, она не выпадет.
p.s. для тех, кому ремень мешает объективы перебрасывать, рекомендую завести вторую камеру. с другой стороны, я и с кистевым ремешком умудряюсь перебрасывать стёкла. просто не обязательно делать это по ковбойски, на бегу или в прыжке. можно спокойно скрутить объектив, убрать его в баул, достать и накрутить новый ;)
Re[serg26]:
от: serg26
Это не совсем так . Просто в петровские времена пьяницам на шею вешали медаль весом ок. 7 кг, которую приходилось носить определенный срок.
Ага, нашел, она чугунной была, а не каменной:
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
забавно :D
уже в наше время, на некоторых крупных предприятиях, синякам выдавали пропуск на завод формата примерно А1. при чём не обязательно было напиваться на рабочем месте, можно было просто попасться дружинникам или загреметь в вытрезвитель в нерабочее время.
получив такой пропуск, человек вынужден был добираться с ним до работы в течение довольно долгого времени. выглядело это так - утром в автобус загружается гражданин с огромным листом картона, все знают что это за лист и почему человек его утром куда-то тащит
Re[dorogov]:
у меня такой, позволяет удобно перераспределить вес камеры, удобный хват. в принципе, доволен. кистевые ремни с защелками, и те которые обхватывают всю кисть, считаю неудобными и не оперативными для работы. а этот ремешок из кожи у меня уже лет пять ))) камеры сменились, а он как новый )
Re[aleksich]:
от:aleksich
камера в руке
снял стекло
положил в плечевую сумку
с нового стекла снял крышку в сумке и одел на старое стекло
одел новое стекло на тушку
...а на весу тоже знаете ли менять черевато
снял у кистевого ремня кожу оставив только ремешок - оч удобно, управлять фотом стало нестрашно одной рукой, кожа только место в сумке занимает
Думаю чем бы заменить нижнее крепление в штативной дырке - больно массивное
родной никоновский, очень удобно, ошейник убрал и больше не думал о нем. Снимается/одевается так же быстро как и ошейник, меняются стекла без проблем, плюс площадка на штатив.
Re[modus2000]:
от: modus2000
камера в руке
снял стекло
Спасибо, понятно, в общем никаких ноу-хау :)
Сам делаю примерно также
пользуюсь wrist-strap на Оли Е-620 и Сапоге Г12, удобно для маленьких камер
