Нет,переключатель на 120. Почитал инфу в инете, решил все таки отнести в ремонт, спасибо Alchimik за адрес Комсомольской 3, сегодня позвонил. И цена устроила и говорят что на год хватит, а там видно будет, как раз определюсь и созрею для "иномарки", а пока поучусь на "копеечке" :)
П.С. Или вернее "запорожце" :)))
Киев 6С кадры наезжают...
Всего 69 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[AlwaysHungry]:
Re[Libre]:
от:Libre
П.С. Или вернее "запорожце" :)))Подробнее
Не за что
Re[leto]:
от: leto
Не совсем верно. При исправной механике камеры другое положение (220) вместо 120 может привести лишь к относительному сдвигу всех кадров относительно расстояния от начального раккорда. ....
Это только на брендах, которые учитывают действительную промотку пленки через специальный валик, который работает как счетчик километров на автомобиле и при достижении нужной длины кадра стопорит дальнейшую промотку. Для таких систем в принципе все-равно, на какую катушку намотана пленка и каков диаметр ее стержня. Для пленки 220 в этом случае не требуется никакого усложнения кострукции.
У Киевов и Пентаконов такого валика нет, из-за этого все проблемы невозможность работы с пленкой 220.
Re[Ronald]:
от: Ronald
В силу чего погрешность "накапливается" - из-за этого все беды. У меня было несколько пентаконов в свое время - отрегулировать их в мастерской смогли только на 13 кадров с маленьким интервалом (порядка 2-3 мм). Как я ни просил отрегулировать биже к стандарту - 12 кадров и 6-8 мм интервалы - не смогли... С покупкой же пентакса 6х7 о проблемах и походах в мастерскую забыл напрочь.
Re[Libre]:
Я-бы посоветовал перед тем как нести в ремонт, попробовать следующее:
(опробовано на собственном опыте)
1: возьмите зарядную катушку советскую, от какойнибудь свемы например. диаметр самих катушек у разных производителей меняется.
2: промотайте на 10-15 мм вперёд плёнку
3: не отрывайте ленту- фиксатор от раккорда, наматывайте вместе с ней.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Дмитрий, спасибо за совет, но я сегодня уже отдал камеру в ремонт :)
Re[Libre]:
Я тут опоздал. Но может на будущее http://www.mformat.com/article.asp?mv=6&mf=26
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Да я эту ссылку приводил на предыдущей странице, пока камера в ремонт еще не попала :) Видимо не впрок пошла :) Ну ниче, мож еще пригодится автору ветки, когда он камеру из ремонта получит. Хотя, дай Бог ему удачи, чтобы ремонт удачным оказался...
Re[AlwaysHungry]:
Спасибо СерёгасМформат и AlwaysHungry, читал... Решил отдать в ремонт т.к. каждый должен делать свое дело, если не поможет - сам займусь, но все-таки надеюсь на удачный исход! :)
Re[Libre]:
а сколько за ремонт взяли?)
Re[AlwaysHungry]:
конечно не совсем в тему, но чтобы тем не пладить.
сегодня столкнулся с проблемой не что киев 60 не взводится до конца. зеркало не блокируется, а где опускается обратно на пол пути.
2 кадра снял было нормально. потом пошёл глюк. пришёл домой опять нормально. мне сказали из за того что курок надо нежнее взводить ,правда ли или в чём то другом дело?
Re[leonko]:
от:leonko
2 кадра снял было нормально. потом пошёл глюк. пришёл домой опять нормально. мне сказали из за того что курок надо нежнее взводить ,правда ли или в чём то другом дело?Подробнее
В чем-то другом... Только что, благо одноименный Киев на штативе стоит по правую руку, попытался взводить как можно небрежней. Ни разу подобного эффекта не было. Да же если взвести курок до половины, он обратно не возвращается. То есть он остается в данном положении. Далее просто довзводишь его и все. То есть у вас что-то с механикой.
Re[leonko]:
Это не правильное положение упора рычага взода затвора. Из-за чего зеркало не фиксируется. И приходится довзводить. Лечится без разборки камеры.
Re[Лузан Александр]:
снятем рычяга?
Re[leonko]:
Нет, рычаг тоже трогать не надо. Надо правильно выставить упор. Он регулируется.
а можно как нибудь по подробнее?
Re[AlwaysHungry]:
от: AlwaysHungry
и 100% отрабатывает - мне все равно, какой шильдик со стороны объектива на камере. Я-то смотрю в шахту.
Поверьте, смотреть в шахту пентакса куда как приятнее чем в шахту киева :-)
Re[Max E.]:
от: Max E.
Полностью согласен и никаких танцев с бубнами с межкадровым расстоянием. :D
Re[Libre]:
Нормальная камера Киев 60,6С. Уж как прям тут её не любят...
Когда собирался покупать отпугивали подобные мнения. При покупке была проблема с межкадровами, устранил в сервисе. Через некоторое время наложение появилось опять. Ничего научился делать 12 кадров дополнительной подводкой рычажка взвода. Kit c вегой 12Б за - 1700 руб. Помоему отличная цена что бы смириться с некоторыми недачетами.
Это как купить 10 летние жигули что бы потом порадоваться и оценить новый бентли. Это нормально.
Недавно купил биометар 80 2.8 - отличный объетив! Заказал Роялль 2.8, но так же потом буду покупать Аракс 60 именно под этот биометар и калейнар 3Б 150мм.
Кто-то в форуме говорил по поводу, что "камера не должна мешать снимать" Абсолютно согласен! Но за цену ДО 2000 руб. Ей альтернативы нет.
Это я в защиту киева :)
Re[Max E.]:
от: Max E.
Очень надеюсь в скором будущем смотреть в шахту Мамии :) Сравню - тогда скажу :)
Кстати, никто не знает никаких молитв Богу Таможни?
