Киев 60 засветка кадра
Всего 44 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[SaintSatanist]:
И что-же ЭТО было?
Re[miric]:
Засветка- вещь тонкая и искать ее сложно. У меня когда-то была идея ролик этот чернить. От засветки это не спасает, но он зараза, если малейший свет в камеру попадает его на пленку фокусирует. И ракорд не помеха. Свет от края идет и ролик как заркало. Причем передние завсетки тут исключаются. От них свет на ролик попасть не может - шторки мешают. Передние засветки - они только в пределах кадрового окна возможны. Так что однозначно крышка.
Крышка у Киева 60 - место уязвимое. Во первых на старых камерах просто замок физически изнашивается и она не так плотно закрывается, крышку легко можно погнуть в результате падения, причем если покупали б/у - это могло быть до Вас. Причин может быть масса, но лечить это сложно. Лучший способ лечения - приклеить внутри кусочек черной бумаги чуть шире ракорда, чтобы закрывала подающую катушку и край прижимным столиком прижать. И 100 процентов гарантия - что дефект будет устранен. А фирмы на нестандартную оклейку камеры не идут. Предже всего потому, что бумага год вам послужит, а потом ее менять придется.
А засветка от шахты лечится заменой поролона со стороны зеркала. Когда зеркало понимается, оно ударяет в поролн и плотно к нему прижимается по всем краям. И все надежно, если поролон не изношен. А он изнашивается быстро. От изнаса поролона не только засветки бывают, а еще и хлопок усиливается. И звук и сотрясение.
Re[MAN]:
от: MANэто именно засветка. Конвертни в негатив, поймешь. И шторки неплотно в конце хода стоят.
Это не засветка.При засветке наоборот было бы черное...
Re[алекс ефр.]:
от:алекс ефр.
Подниму старую тему. Недавно приобрел Киев-60. Часто выдает такие кадры. Подскажите причину или направьте в правильное русло))Подробнее
Порассуждаем логически - полоса расширяется книзу, пленка ведь перевернута в камере. Она не имеет четкого очертания как в случае с отсветом от ролика. Я бы сказал, что шторка косячит. Регулировать надо. Сколько камера лежала до покупки вами? Не надейтесь, что она будет в нормальном состоянии. :)
Re[алекс ефр.]:
Попробуйте поработать вхолостую-может эта маленькая бяка самоликвидируется. Но всё равно профилактика, чистка ,смазка не помешает. Ориентировочно цены вот здесь http://araxfoto.com/ru/repairing/
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
С такими ценами на ремонт - камеру проще выкинуть, чем высылать из Рязани. :)
Re[Саныч-коллекционер]:
Конечно 100 долларов если считать с пересылкой в оба конца это такие деньжищи. Но я же сказал это для примера. То есть на какие примерно цнфы ориентироваться...
Re[Человек Суровой Наружности]:
Не пугайте людей) Цены эти нереально завышены!
Re[Andriy_84]:
от: Andriy_84
Конечно завышены. В сервис-центре "Арсенала" дешевле многократно.
Re[miric]:
Спасибо за советы. В ремонт, тем более почтой заморачиваться не буду. Тут в Рязани мастеров нет. Короче проще еще один купить на попробовать, благо они не такие дорогие)))
Re[miric]:
Попробуйте все-таки погонять затвор по несколько раз на всех выдержках при открытой задней крышке и смотря на свет, чтоб видеть работу шторок - может и поможет.
Похоже, что в японском аналоге Пентакон6/Киев60 - Norita 66 Graflex так и сделано
от:miric
3. Смотрю на камеру с открытой крышкой и на полозья, ограничивающие кадр по горизонтали с обеих сторон. Почему бы не организовать нечто подобное вертикально чуть за пределами кадрового окна. Той же толщины, что и эти полозья, и из какого-нибудь пластика, опять же, чтобы не царапалась пленка. Это дополнительно ограничит гуляние лишнего света по камере в случае чего.Подробнее
Re[miric]:
На 4 кадрах из 11 пленок обнаружил вот такую очень тонкую полосу в одном и том же месте +/- пару миллиметров. Это блик от ролика? Как устраняется?
Засветку через шахту по углам зеркала устранял кусочками черного уплотнителя для окон. Сначала светил фонариком в полной темноте - определил места. Затем с помощью пинцета заткнул щели.
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2264_1.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2257.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2258.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2259.jpg
Также из этого же уплотнителя нарезал полосок разной длины/ширины/толщины - проклеил все щели в шахте (позже купил шахту нового образца - она лучше - при подъеме лупы зазора по периметру нету, ее также усовершенствовал). Черной бумагой от пленки заклеил все щели в основании шахты и со стороны защелок, отрезок бумаги вставил сзади закрыв окно. Это не помогает от засветки пленки, но очень хорошо устраняет засветку матового стекла в солнечную погоду при фокусировке - намного приятней стало фокусироватся.
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2255.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2254.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2245.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2256.jpg
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2252.jpg
Re[Andriy_84]:
от: Andriy_84
Похоже на блик от ролика. Я бы прописал такой курс.
1. Проверить шторки у мастера.
2. Проклеить дополнительный пояс светоизоляции по крышке.
3. Надеть на ролики термоусадочную трубку (с ее последующей усадкой разумеется).
Хорошее фото. Вроде не шедевр, но приятный воздух. Какое стекло?
Re[Andriy_84]:
от: Andriy_84
Засветку через шахту по краям от зеркала устранял чорным уплотнителем для окон. Сначала светил фонариком в полной темноте - определил места. Затем с помощью пинцета заткнул щели.
С шахтой это хорошо, действительно были дыры и мешало фокусироваться на ярком солнце. Я бы посмотрел один пост тут про дыру в шахте, но не склонен думать, что проблема во многом в ней. Но бороться стоит комплексно.
Раз уж так взялись плотно - купите светопоглощающий набор и оклейте поверхности внутри за объективом (на Араксовском сайте он упоминается).
Re[miric]:
1. Выдержки проверялись в мастерских Арсенала, причем не раз) Но на последней пленке на 1/30 или 1/60 были "столбы" на двух кадрах
2. попробую, но через крышку вроде не светит. Замок не изношен, фиксирует.
3. Идея хорошая , но может "отодвинуть" немного плоскость натяжения пленки от полозьев в сторону прижимного столика - не уверен. Термоусадка может тянуть на себя грязь и возможно оставлять следы на пленке!?.
Калейнар 3Б с двумя МС линзами из 4-х, диафрагма 5,6 по-моему. Автопортрет, автоспуск сработал немного раньше ожидаемого времени - не успел спозировать)
Re[Andriy_84]:
от:Andriy_84
Калейнар 3Б с двумя МС линзами из 4-х. Автопортрет, автоспуск сработал немного раньше ожидаемого времени - не успел спозировать)Подробнее
1. ОК.
2. Все же стоит для успокоения.
3. Ерунда. Сделал на двух камерах. Она не такая толстая. Придавите максимально, когда будете прикручивать скобы этих роликов. Какую грязь она будет на себя тянуть? Протирайте время от времени. С пленкой, думаю, тоже будет нормально. Ну, дело хозяйское.
Re[miric]:
Обвернул ролики в термоусадку. Высоту левого ролика отрегулировал винтами вровень с направлюющими пленки (сверху прикладывая линейку), правый пока не трогал (он стал чуть-чуть выше) - надо снимать крышку. По аналогии с Норитой наклеил полоски из 4-х слоев черного матового оракала по уровню чуть ниже от плоскости направляющих пленки (чтоб не царапало). Все-таки считаю, что тонкие засветки появляются из-за попадания света от переотражений со стороны кадрового окна, которые при открытии шторок распространяются по щели между пленкой и камерой и достигая ролика проецируются на пленку. Попадание света на ролик со стороны крышки не представляю возможным.
Остается отснять несколько пленок)
http://i852.photobucket.com/albums/ab81/AndriyUA/Kiev%2060/IMG_2298_2.jpg
Re[Andriy_84]:
Вы бы попробовали по краям кадрового окна проклеить не оракал, а подушечки от одноразовых кассет с узкой пленки, на двухсторонний скотч. Как в Пентаксах.
