Киев-60 светлая полоска
Прошу откликнутся тех у кого есть сей агрегат и кто с такой проблеммой сталкивался. Отснял пару роликов и не мог нарадоватся пока ... не посмотрел рекомендации по проверке технического состояния и решил проверить свой Киев-60. Снял объектив, открыл крышку и навёл на ... на ... на монитор ( он мерцает 60 Гц ) и увидел что на 1/1000 появляется хорошо видимая белая полоска, шириной 2-3 мм., в конце срабатывания шторок ( если смотреть со стороны объектива то слева ). На 1/1000 снимать не приходилось я решил что это отскок второй шторки, стал досконально проверять и начал с длиных выдержек, на каждой отщёлкивал по 20 раз и смотрел, вроде всё нормально а когда уже дошёл до 1/1000 то полоса пропала ... !? Пощёлкал побольше но полоска не появилась. Фотоаппарат после профилактики с Арбата-12 не подскажите из за чего это может быть ? Снимаю мало примерно около 1-2 ролика в месяц ( по факту получается даже меньше ). Спасибо.
Щёлкаю второй день вроде полоски нет.
Re[Mx110]:
Затвор должен работать чтобы работать.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Это по что ? В смысле не совсем понял.
Re[Mx110]:
В смысле, им снимать надо, а не перед монитором щелкать.
Re[Mx110]:
Здесь скорее всего есть 2 причины- 1) отскок шторки -обычно на последних двух выдержках,проявляется или на одной - 1/500 или 1/1000- смотрите внимательно проверяйте!!!!
и 2) расхождение шторок- при перемотки пленки,медленно проверните рычаг взвода смотря на яркий источник света со стороны обьектива- если появится светящаяся щель,или неровность-значит -это оно и есть. Оба случая успешно поддаются регулировке! регулировка Вас спасёт!!!
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Сымаю как могу. ))
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
Да, это был отскок шторки. Счас то он где ?!
от:МаКСим
Нет с этим всё в порядке.
Re[Mx110]:
от: Mx110
Я не знаю куда делся Ваш отскок шторки...:)) Если Вы не снимаете на 1/1000 то скорее всего к Вам отскок шторки не вернётся!!! :)
но если полоска будет,появляться на других выдержках - то это будет скорее всего расхождение шторок- даже еле заметное расхождение будет приводить к "полоске".-,чтобы убедится что нет,расхождения возьмите фонарик помощнее и просветите просвет шторок при взводе затвора- только взводите очень!!!!!! медленно.
А вообще - если на,пленке нет полоски- она Вам надо? Снимайте и всё- ведь проблема пока только в Вашей голове!!! Будет проблема на пленке- тогда фотоаппарат,в сервис.
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
Я долго думал куда мог деться отскок шторки и придумал, там ведь стоят демпферы ( это такие изогнутые пластинки из пружинной стали ) вот они справляются со своей задачей на длинных выдержках, тоесть успевают вернутся в исходное положение после того как над ними пролетят шторки а вот когда короткие выдержки и шторки идут близко друг к другу то не успевали, но немного размялись так сказать и металл востановил былую гибкость в "суставах" и демпферы стали успевать ... :D ))))
Re[Mx110]:
от:Mx110
На морозе шторки не такие становятся шустрые- поэтому может понадобится регулировка- но это если на пленке Вам оно мешает - а не на мониторе!!! :))
