Киев-60: Фокусировка. Наползание кадров. Засветка по края кадра.
Всего 68 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[tombo]:
от:tombo
Это не засветка, это тормоззззззилово шторы из-за холода.
Киев не любит холод. Лечится впрыскиванием WD-40 внутрь без разбора камеры.
Наложение кадров проверяются с помошью ненужной плёнки и шариковой ручки. Без объектива, с выдержкой В на всех кадрах.
После отчёркивания вынимаете плёнку, разворачиваете её и смотрите где и на сколько накладывается.
1) слегка утешили; спасибо, Алексей!
2) это, конечно, хорошо - но делать-то после того, как посмотрели "где и на сколько накладывается" - что?
Re[tombo]:
Борис, есть нужный дедушка, все почистит и проверит. Он моим периодически прописывает "любви". На этой неделе поеду 2 с профилактики забирать.
Re[YoU-PiteR]:
Филипп,
А можно координаты прямо здесь или в личку?
Re[Борис Коло]:
Да легко, 230-33-63, Александр Анатольевич, это Петроградка, Б.Пушкарская, угловой дом с бывшей Ленина(Широкой), арка по Пушкарской напротив банка. Дом Быта. Лучше полную профилактику попросить сделать, я по началу просил устранить только проблемные места, но вылезали еще мелочи. Так что остановился на полной, в районе 500 рублей получается.
Re[YoU-PiteR]:
Я, правда, может попробую сначала ещё плёночку отснять в тепле...
Re[Борис Коло]:
А смысл? Я на последнем фокусировочный экран перекидывал и смотрел, что там со счетчиком кадров, так пыльной трухи оттуда насыпалась хорошая горка. + Киев как раз хорош тем, что его совершенно не жалко таскать в любую погоду. Жаль, мастеров все меньше и меньше...
Re[Борис Коло]:
И все-таки, с Киев-60 после 1-й пленки на всех выдержках обычно на профилактику затвора, межкадровых и т.п.
А Калейнаром ни разу не снимал. На представленном снимке диафрагма 2,8 ? - правый глаз слегка не в фокусе.
Re[Petrovitch]:
от:Petrovitch
или /4, или /5,6 - я не записывал, но использовал только 2 диафрагмы.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Курок сидит на эксцентрике, и упор курка тоже. Межкадровое расстояние можно регулировать поворотом этих эксцентриков.
Легче всего начать с упора, для этого не требуется снимать крышку. Там есть два отверстия. Поворачивайте упор с помошью ножниц, так, чтобы курок заводился чуть дальше.
Re[tombo]:
Re[Борис Коло]:
Волна-3 (прошу прощения за цвет - не удалось вытащить приемлемый вариант со скана...):
Мне нравится! Очень объемная картинка получилась!
Re[Борис Коло]:
хм, на засветку как то мало похоже, иначе-б белое было
если на всех кадрах - то скорее шторки выставлены не так, насчет мороза не скажу, снимал -таких не было проблем.. так что еще бы отсняли тестовую в тепле и со штатива
фокусироваться не по центру можно вполне
Re[Борис Коло]:
есть статейка из журнала Советское ФОТО №12/86г Федай В. «Киев-60 ТТЛ»: устройство и ремонт.
порядком повозившись на своем в итоге отрегулировал межкадровые промежутки, так же было наложение кадров.
в свое время нашел в интернете, да ссылку к сожалению потерял.
могу выслать сохраненный вариант.
Re[Lbox]:
Был бы очень признателен...
Re[Борис Коло]:
http://rangefinder.ru/tech/Kiev-60_TTL_ustrojstvo_i_regulirovka.pdf
скан с журнала СФ про Киев 60
Re[Борис Коло]:
Здавстуйте, уважаемые участники форума!
Вот и в этой ветке на всякий случай спрошу. На случай если сюда тоже кто-то заглянет.
Подскажите как можно синхронизировать киев с canon 430 и студийными вспышками?
Большие межкадровые
А кто-нибудь сталкивался с большими межкадровыми (примерно 2-4 см)? И в итоге на пленке 9-10 кадров. Хотя камера отстроена под современные пленки.
Re[Ernie]:
Для взвода затвора сколько раз курком двигаете?
Re[YoU-PiteR]:
Как положено, один раз до упора.
Re[YoU-PiteR]:
Чем нибудь можно эту проблему решить своими силами? Мастерских и мастеров поблизости нет.
