нашел только одну ссылку
http://phototech.by.ru/manuals/index.shtml
но там линк битый :((
Киев 19 : Где можно скачать мануал?
Всего 20 сообщ.
Re: Киев 19 : Где можно скачать мануал?
от:1250013
нашел только одну ссылку http://phototech.by.ru/manuals/index.shtml
но там линк битый :(([/url]Подробнее
Ну, а чего там может быть непонятным? Она же тривиальна, как шлагбаум...
Re: Re: Киев 19 : Где можно скачать мануал?
Ну, это кому как :)
Я пока так и не понял куда вспышку подключать (кроме мех. разьема), назначение кнопки внизу, и где автоспуск. Хотелось бы почитать про этот фот
Re: Re: Re: Киев 19 : Где можно скачать мануал?
от: 1250013
Ну, это кому как :)
Автоспуска нет. Вспышка - на башмак только. Кнопка внизу (в смысле снизу?) - отключение привода пленки - выполняется для обратной перемотки пленки.
от: 1250013
Ну, это кому как :)
Автоспуска нет.
Вспышку - в синхроконтакт или на горячий башмак.
Какая именно кнопка "внизу" (это где?).
Кнопка в нижней части фотика, рядом с крышкой батареечного отсека.
Т.е. перед перемоткой надо сначала нажать эту кнопку, а потом перематывать?
И со вспышкой неясно - что за синхроконтакт(и где он?), и что за башмак(механической крепление сверху чтоли)?
Хотелось бы почитать также какие вспышки к нему подойдут(хотя подозреваю, что придется какуюнибудь современную к нему прилаживать - заряжать от розетки каждый раз не хочу)
от:1250013
Хотелось бы почитать также какие вспышки к нему подойдут(хотя подозреваю, что придется какуюнибудь современную к нему прилаживать - заряжать от розетки каждый раз не хочу)Подробнее
Любой вспых пойдет! Там синхроконтакт прямо на башмаке. Кнопка для перемотки пленки. ;) Мда... замерзает синхроконтакт-то на морозе, синхронизировать не хочет вспышку. Может, что еще поищете, поновее -поудобнее? Нет, для своего времени нормальный аппарат был, сам таким пользовался... давно. ;) ;) Удачи!
от:1250013
Да, нажимаете, а потом перематываете. Башмак - сверху на пентапризме. Слева от него на наклонной поверхности - синхроконтакт. Подойдут любые вспышки, у которых на шнурке синхроконтакт болтается, а также любые под один центральный контакт на башмаке - их китайцы наваяли туеву хучу, перечислять неделю понадобится. Не подойдут наверняка - новые Минольты.
Круто! Это серьезно или шутка? Имею ввиду заголовок.
Абсолютно серьезно.
Еще вопрос: Мне сказали что бывают тросики для т.с. удаленного спуска (когда снимаешь со штативом). Что за тросики, выпускаются ли сейчас и куда они подключаются на сабже? Нашел только один странный разьем - слева от крепления вспышки.
от:1250013
Абсолютно серьезно.
Еще вопрос: Мне сказали что бывают тросики для т.с. удаленного спуска (когда снимаешь со штативом). Что за тросики, выпускаются ли сейчас и куда они подключаются на сабже? Нашел только один странный разьем - слева от крепления вспышки.Подробнее
Наверное, выпускаются... Где-то. Но вполне можно найти и старую советскую приблуду. Стоила она копейки, сейчас на барахолках - 10-15 рублей. Качество, конечно, дрянь, но если выбирать внимательно - можно выбрать вполне пристойный экземпляр.
Вкручивается он прямо в спусковую кнопку...
И еще - странный разъем на призме - это синхроконтакт. Для вспышки. Которая без контакта на башмаке.
Вспышку можно ставить любую подходящую по разъему салазок,у вспыщек имеющих дополнит.контакты попадут на металлич. пластину в салазках,что нежелательно.Центральный контакт замыкается механически у К-19, так что 150 в.ему не так страшны ,но прикол из практики,заявленная скорость синхронизации на 1\60 сек. может совсем не срабатывать или эпизодически, тогда как на 1\30 уверенно.Попадаются камеры у которых синхронизация была на 1\125, с небольшым кашированием по длинной стороне кадра.Это определяется опытным путем.Отрегулировать контакты НЕВОЗМОЖНО,! Лично пробывал,контакты в процессе взвода затвора двигаются,что не дает возможности выставить их.Выставишь во взведенном состоянии ,начинает замыкать в процессе взвода,выставишь в спушенном состоянии затвора.вообще не срабатывает.(Камера разбиралась). Тросики бывают с фиксатором и без него.на наших камерах импортные тросы из за тугого спуска могут выходить из строя,лопается оплетка. На верхней крышке камеры расположены=справа курок взвода затвора и протяга пленки,курок спортивного типа,короткий,( быстрый ) взвод.Был такой термин в то время. По центру салазки для установки вспышки(горячий башмак),слева на боку тот же синхроконтакт(они запараллелены) но для вспышек с шнурком или поджига студийных вспышек. Слева рулетка обратной перемотки пленки(откидывается) она же открывает заднюю крышку если головку потянуть вверх и кольцо установки чувствительности пленки.Для обратной перемотки пленки нужно утопить до фиксации кнопку расположенную снизу камеры.(при взводе затвора она вернется в исходное положение.)откинуть рулетку и вращать по часовой стрелке.Снизу штативное гнездо и отсек для батареек.Индикаторы экспозамера видно справа в видоискателе,переключением головки выдержки и диафрагмы нужно добится одновременного горения или угасания светодиодов,Попробуйте короче.Фокусировочные экраны вначале были с клиньями,позже стали без них выпускаться.Ну а на закуску оговорюсь,что экспонометр может работать неккоректно.в курке откручиваться стопорная гайка.,появляется люфт,чернение в камере не очень.головка выдержек переключается без четкой фиксации.Будьте готовы к нештатным ситуациям.
Спасибо за инструктаж :) Фотик я кажется уже освоил, разве что вспышку покупать еще только предстоит.
Ну, экспонометр, я так понял, можно изучить только на практике, так что буду ждать когда отпечатают первую пленку. Заодно и с обьективом станет все ясно (в нем много алюминиевой пыли, разбирать, чтобы почистить, пока не стал).
Один момент я заметил неприятный - колесико сматывающей пленку рулетки крутится при любом случайном прикосновении(например, когда фотик в кобуру убираю). Вопрос: не повредит ли это пленке? Или это колесо может мотать пленку только в одном направлении?
от: 1250013
Без резинового наглазника, который надевается на видоискатель экспонометр сильно врет из-за засветки через видоискатель.
от:1250013
но там линк битый :((Подробнее
http://www.binoculars.ru/article/rus/cameras/kiev19mr.htm
Ага, значит наглазник еще покупать надо ...
Еще вопрос есть: Обьективы свободно можно менять, или только в темном помещении, либо вообще только когда пленка не вставлена?
от: 1250013
Меняйте свободно.
[quote=1250013]Ага, значит наглазник еще покупать надо ... [/quot]
должен быть в комплекте, но легко теряется.
Можно заменить внешним экспонометром, т.к. встроенный все равно неудобен своими тормозами.
[quot]Еще вопрос есть: Обьективы свободно можно менять, или только в темном помещении, либо вообще только когда пленка не вставлена?[/quot]
можно менять свободно, но на улице отворачивайтесь от Солнца, чтоб оно не светило в камеру.
Вообще ось рулетки должна немного притормаживаться.хотя попадались модели в которых пленка раскручивала рулетку из за того что ось очень свободно вращалась.При обратной перемотке .рулетку вращать по часовой,а при съемке рулетка будет сама вращатся против часовой при каждом взводе затвора и перемотке пленки.Я как правило при заправке нового ролика пленки вращением рулетки против часовой слегка подтягивал пленку до натяжения,что бы пленка в кассете не была распушена.
