Есть Trancend Industrial, фиолетовые.
Это супер надёжные карты. наработка на отказ 2 млн. циклов, работа от -40 до +70.
Однако, попробуйте поищите их... фиг-найдёшь
Карты памяти Compact Flash
Всего 70 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Servo]:
Re[Servo]:
от: Servo
а чем рулит? по подробнее? что за отличительная характеристика - позволяет сказать что трансенд лучше?
да также как и на сандиске - не было глюков уже хрен знает скока, а раз нету глюков - зачем платить больше?
Re[maximzar]:
от:maximzar
А у меня в это воскресенье 8gb трансенд 80x не прочитался в фотике. Из более 200 кадров снятых накануне удалось спасти не более 30 (PhotoRescue). До этого снимал и на морозе и при сильно влажности в походах - все было нормуль.Подробнее
вы иё, наверно, в фотике форматнули?
форматируйте такие карты в кардридере на FAT32
Re[maximzar]:
вот и доснимался....
вывод один:
карточек должно быть несколько. Под различные погодные условия.
вывод один:
Re[Servo]:
от: Servo
вывод один:
лучше иметь 4 по 2гига, чем одну на 8гигов
Re[maximzar]:
от:maximzar
Аналогичная проблема, только накрылось трансенд 4 gb sdhc, несколько раз форматировал, ошибки в чтении файлов все равно повторялись, до этого снимал в пещерах при +12 градусах и влажности 100% все работало. Сейчас задумываюсь какую все таки брать флэшку. :?:
Re[AlexanderSm]:
впервые слышу, все карты до этого форматировал в фотегах. Странно иметь функцию которая не работает... короче не думаю что дело в этом.
Re[maximzar]:
Да пофиг где форматировать, это ж не дискета, где головка может быть по разному отюстирована.
Re[OlegV]:
неужели?)
интересно...а какими такими возможностями фотоаппарата можно отформатировать карточку под различные файловые системы?)
собственно форматирование в фотоаппарата - подразумевает только очистку данных. А никак не изменение файловой системы.
Re[Servo]:
кстати вопрос - кто-нибудь пробовал отформатировать Cf - в NTFS ? будет ли она работать?)
Re[Морозов Виктор]:
от:Морозов Виктор
Аналогичная проблема, только накрылось трансенд 4 gb sdhc, несколько раз форматировал, ошибки в чтении файлов все равно повторялись, до этого снимал в пещерах при +12 градусах и влажности 100% все работало. Сейчас задумываюсь какую все таки брать флэшку. :?:Подробнее
Вообще тема темная, еще неизвестно кто виноват в проблемах, флешка или камера. Например старая 300D не дружила с 4гб картами, причем симптомы были одинаковые. При приближении к полному заполнению (85-90%) переставала писать, т.е долго-долго насиловала карту после этого выкл. и вкл. так ничего и не записав. Или image corrupted. Самое западло, иногда стирались уже записанные кадры... 4gb transcend 40x (поменял греша на флешку) и 4gb Kingston Elite Pro 45x (сейчас нормально работает на 30D)
С 30D глючит A-Data 8Gb 120x - иногда часть файлов оказываются битые ( прямоугольные области с разноцветными точками ) или ошибка image corrupted. К счастью случается это редко
Re[Servo]:
от: Servo
Кто это вам сказал? Снаружи карточка выглядит как хранилище байтов, поддержка файловой системы как раз таки возлагается на устройство, которое с ней работает.
Re[Servo]:
от: Servo
нет
в фотиках поддержка FAT32
насчет форматирования в кардридере: у меня то же была проблема с 4гиговыми если их форматнуть в фотике(сапог30д), с 2х гиговыми - все чудесно.
излечилось просто: отформатировано в кардридере.
думаю это бага в ПО фотиков.
Re[Servo]:
от: Servo
В картридере работает.
Re[OlegV]:
я про работу в фотике...
Re[Servo]:
от: Servo
Они NTFS не поддерживают - слишком сложно для их куриных мозгов, да и лицензия требуется.
Re[OlegV]:
это практически проверено?)
Re[Servo]:
Проверьте, если есть время и желание, я просто знаю ответ.
Re[OlegV]:
картридера под рукой нету(
Re[Servo]:
две обычные трансценд 8 гиг 120х - прошли Гоби, жару, песок, почти непрерывное использование в течение 12 дней.
Без проблем. Одна из них уже больше года служит мне, другая новая.
Думаю, что Extreme - это лишь маркетинг и сомнительные улучшения корпуса. Мне кажется, что чипы памяти в них стоят те же, просто производитель берет гарантийные обязательства и на маркетинге зарабатывает больше, чем на возмещении гарантийных случаем.
