Есть всем известная фирма Sandisk - которая выпускает карты памяти CF серии Extreme.
Действительно ли данные карточки так хороши? И чем?
Взять к приему: Sandisk 8GB Extreme III - заявленая скорость записи/чтения 20мб/сек. ~ 8тысяч деревянных
и Transcend TS8GCF266 (266x) - с заявленой скоростью ч/з 40мб/сек. ~ 5тысяч деревянных.
Собственно в чем разница? только в брэнде? Или качество дает о себе знать?
Карты памяти Compact Flash
Всего 70 сообщ.
Re[Servo]:
В допусках температур , гарантии ( условиях ) ну и надежность , если будете снимать дома детей , смысла брать нет , для проф. работы в непредсказуемых условиях с гарантированным результатом , смысл брать есть
Re[Servo]:
А качество чего?
Ни суньдиск ни трансценд не производят память. Они только ее корпусируют (опять-же какими китайскими оемщиками?) и толкают под своим брендом.
Кроме того в CF есть ECC. Никто даже и не узнает об однобитовой ошибке и сколько их было.
Может для Вас (как для потребителя) важнее статистика отказов готового изделия?
Ну так она у них примерно одинаковая. Подделывают и тех и других.
В общем берите то, что нравится. При условии, что канал поставки памяти гарантирует, что приобретатся не подделка (либо отбраковка).
Re[Servo]:
У меня с десяток трансцендов, ни с одним проблем не было.
Re[Александр иванович]:
от: Александр иванович
....для проф. работы в непредсказуемых условиях с гарантированным результатом , смысл брать есть
А вот здесь поподробнее. Что это за условия такие?
Re[ussuri2]:
В вакууме или под водой
Re[ussuri2]:
Производитель гарантирует больший допуск по температуре ! И по механической прочности ! И условия гарантии чуть изменены ( см. гарантийные обязательства ) , сам пользую трансценды , знакомый альпинист на них плюется , говорит , только экстрим в горах беспроблемен , остальные выкинул ( в мою мусорку в основном )
Re[ussuri2]:
тогда правильно поставить вопрос Технологии производства...самих каточек. Есть информация - по допускам температур, и другим характеристикам?
слово 'большой допуск' - относящийся к изделию в пластиковом корпусе..заставляет задуматься...
Re[Servo]:
Ну поснимайте в минус 20 , потом претензию производителю отправьте , он ответит , флэшка рассчитана до нуля , не меньше , ну понтов конечно у сандиска хватает , продавцам выгодно опять же
Re[Servo]:
от: Servo
...Собственно в чем разница? только в брэнде? Или качество дает о себе знать?
ооо! очень серьезное преимущество: сандиск тестируют и упаковывают девственницы в новолуние, поэтому так дорго, т.к. новолуние случается не часто.
трансценд рулит!
Re[AlexanderSm]:
а чем рулит? по подробнее? что за отличительная характеристика - позволяет сказать что трансенд лучше?
Re[Servo]:
от: Servo
цена
Re[OlegV]:
а если эта цена будет в 3 раза выше? что он от этого хуже станет?
тут вопрос не цены стоит...а надежности..
Re[Servo]:
от: Servo
Надежности чего?
Re[Servo]:
Если цена вас не волнует, купите для надежности и того и другого и пива
Re[ussuri2]:
самих карточек, ясен пень что минус 20 не заявлена как рабочая температура. Но говорят что некоторые карточки работают...
Re[Servo]:
от: Servo
Полистаю на досуге даташиты. Но, что трансценд 226x расчитан на хоумэндоффис - точно. Для экстрима у них другая серия. Но там экстрим полный, а соответственно и скорости не такие кучерявые.
Re[ussuri2]:
Читаем http://www.transcendusa.com/support/dlcenter/datasheet/TSCF45I.pdf
-40 .. +85
Мало?
У обычных http://www.transcendusa.com/support/dlcenter/datasheet/TSXGCF120.pdf
-25 .. +85
У сандиска кстати такой же диапазон
http://www.sandisk.com/Products/Item(1997)-SDCFX4-8192-901-SanDisk_Extreme_IV_CompactFlash_8GB.aspx
а industrial варианта нет вообще
-40 .. +85
Мало?
-25 .. +85
Re[OlegV]:
А у меня в это воскресенье 8gb трансенд 80x не прочитался в фотике. Из более 200 кадров снятых накануне удалось спасти не более 30 (PhotoRescue). До этого снимал и на морозе и при сильно влажности в походах - все было нормуль.
