Карта памяти для CANON EOS 7D
Всего 62 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Prograph]:
Теоретически можно подобрать адаптер 3,5"->5,2", для обычного винча, а в пятидюймовой заглушке акуратно вырезать щель. Но наверняка есть такие и готовые. Как то попадались, но сейчас не помню где.
Другое дело, что это действительно быстрый адаптер, а есть такие же, но гораздо медленнее (и возможно, что конструктивом на "морду" контупера).
Учитывая цену вопроса, я бы тупо взял два и собрал бы то, что мне нужно.
Но мне и скорости обычного кардридера, с приводом от NEC или TI, вполне хватает. Ну подумаешь лишние несколько минут. Пошел, поставил чайку, выкурил сигарету...
Для профи, я бы порекомендовал отдельную машину, для быстрого чтения карт и нормальным рейд массивом, для хранения данных. Просто поставить так, что бы был нормальный доступ к корме.
Дома и для любительских целей, имхо, пофиг.
Re[martil_007]:
Вот интересная информация
http://sportsphotoguy.com/all-about-cf/
А также о том, что брать не следует
http://sportsphotoguy.com/the-crap-list/
Re[Al_lexx]:
от:Al_lexx
Люблю я этих теоретиков. :)
Что ж вы так рубитесь, если сами не совсем в теме?
Скажем так: вы слышали про адаптеры SATAII-CF?
Вроде этого:
This SATA II to CF adapter is designed for converting a SATA port on a host system to Compact Flash Card interface. The SATA interface supports SATA-II (1.5Gbps and 3.0 Gbps) host port. The Compact Flash interfae supports Ultra-DMA Compact Flash Type I & II card and capable of transferring data at 150MBps. The versatility and the high performance of this adapter make it an ideal CF read/write device industrial PCs and embedded systems applications.
Features:
* Supports SATA II (1.5Gbps and 3.0Gbps) host interface
* Supports SATA hot swap
* Does NOT support hot swap on Compact Flash interface
* Supports Compact Flash Type I & II (Micro-drive) form factors
* Compact Flash interface supports PIO mode and Ultra-DMA mode with data transfer rate up to 150MBps (Depends on Compact Flash card speed)
* Compact Flash card power selected by jumper setting (+3.3V or +5V)
* Power inpurt: DC +5V floppy disk drive power connector
* LED indicators: Power-on, Card Detect, Disk Activity
* Included rear bracket for external applications
* Transparent to the operating systems and does not require software drive
* Board size: 70mm x 63mm x 1.0mm (W,L,T)
Test Result
Особо обращаю внимание, для любителей поспорить: это не мегабиты, а мегабайты.
Т.е. - такой адаптер позвроляет получить максимальную (декларированную) скорость в 150 мегабайт/с. Реально и обычно - около 100 с лишним, так как часть времени тратится на контроль сумм.
Если подключить не к чипсетному контроллеру, а к внятному аппаратному рейд контроллеру, скажем ARECA (он лучше всех работает с рейд0 и сингл дисками), то максимальная скорость будет практически равна декларированной.
Бракет можно поставить и под 3.5-5.2 отсек, что бы вывести всё это дело на "морду" контупера.
Как гриться - учите матчасть.
И эта.. Без обид. ;)
___________________________________________________________
И ещё раз: Для последних моделей камер, с большой скоростью серийной съёмки и большими матрицами, нужны карты минимум х400.
Лучше х600.
Я пробовал на своей семерке х266 и х300. При определенных сюжетах (много деталей-большой размер кадра) и серийной съёмке - камера затыкалась.
Спор тут зашел совершенно бессмысленный, так как спор сводится (для меня очевидно) только к стоимости карты. Но так как карты стремительно дешевеют, то он (спор) и становится совершенно бессмысленным.
Для тех, кому крайне важен фактор надежности, лучше брать SanDisc или Lexar. Но при интенсивной работе и их надо раз в год-два менять, так как ячейки карты изнашиваются, от каждого цикла стирания.
Если же снимать не более 10т кадров в год (примерно), то и Трансенда хватает на несколько лет. Проверено и то, и другое. Сам я снимаю относительно не много, но есть приятели, которые за месяц по 10т кадров и более откатывают.
Надеюсь ни кто не будет спорить с тем, что скорость буфера камеры, на порядок выше скорости любой флехи, а посему высокая скорость работы карты памяти, есть - добро, для современных камер.
Надеюсь теперь этот вопрос раскрыт/закрыт окончательно и можно спокойно заняться фотографией (ну или обсуждением фотографии :) ).
З.Ы.
Есть адаптеры, которые позволяют карты CF конфигурировать в RАID0. Там, вообще, скорость передачи - реальные 250мег/сек. Но это уже несколько о другом.
A уж как я люблю ПРАКТИКОВ навроде Вас!
Имеете то о чем пишите?
Если у Вас "затыкается" 300Х, то это именно тот случай о котором писал выше - купите настоящую карту.
Бредни про износ ячеек памяти занес в цитатнег - разоритесь на нормальную карту - прочитайте на упаковке про срок службы.
Ну и так, отвлеченно...
Бывают технодрочеры - практики. Снимают стены-газеты и тп.
Бывают технодрочеры - виртуалы. Пользуются интернетом - чё найдут интересного, другим втюхивают как свое.
Re[Kuvaldoff]:
Немного старая информация, но от этого не менее полезная.
Спасибо.
Re[klod]:
от: klod
Эка вы с собой обошлись.
К чему такой мазохизм? Жизнь прекрасна. ;)
Да, у меня нет сабжевого адаптера. Был другой, потому и вспомнил про подобные.
Re[martil_007]:
У меня на семёрке стоит карта памяти Transcend 16GB CompactFlash UDMA 600X [TS16GCF600] , пробовал снимать разные серии, в работе показала себя более чем отлично, дома при эксперименте пробовал снимать серию RAW +JPEG качества L, фотик снизил скорость примерно до 2-х кадров в сек. ОТСНЯВ 580 КАДРОВ, СПАРЕННЫХ RAW +JPEG L, СНИЗИЛ СКОРОСТЬ НО ПРОДОЛЖИЛ СНИМАТЬ !!! на съемках, мне не приходилось делать такие огромные серии равов + жпег. Качество и скорость оправданы с лихвой, но одной карты по тех. причинам не хватает, буду брать еще одну карточку, хочу взять на пробу Kingston Compact Flash Ultimate 600x 16GB, опробую её. отпишусь. Я не пробовал карточки меньшей скорости, и о них сказать ни чего не могу, тем более разница между CF 400x и CF 600x не очень большая, я склоняюсь к 600х. Не нужно переживать за серии, как говорят поставил и забыл. Всем удачных съемок.
Re[Димыч 2012]:
от:Димыч 2012
Вот тут можно оценить качество Вашей суперкарты.
http://www.robgalbraith.com/bins/camera_wb_multi_page.asp?cid=6007-10294
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
SanDisk Extreme III ! Но только формат SD и емкость 4 ГБ! Мне хватает на 500Д!
а можна еще Ducatti!
Проблемы с Transcend Compact Flash
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чём у меня проблема: Canon EOS 7D, была карточка Transcend Compact Flash UDMA 16 Gb 600x (покупал летом 2011 года), при скорости 3 кадра в секунду в режиме RAW+JPEG (самое лучшее качество), в серии выстреливало 80 кадров, как говорится, "влёт" и не "захлёбывалась"... Карточки одной стало мало, месяц назад купил ещё одну, точно такую же, с одной лишь разницей, что после UDMA появилась цифра 7: UDMA7... Вставил в камеру, отформатировал, но, на первой же съёмке она "захлебнулась" на 36-37 кадре... Поменял в магазине на другую, но результат, к сожалению, такой же плачевный... Есть ли выход из сложившейся ситуации?
P.S. Сериями снимаю самолёты, заходящие на посадку, встречаю на 400mm и веду до 135-150mm...
Re[martil_007]:
Подскажите пожалуйста.
В связи с новой прошивкой? изменилась ли максимальная, допустимая емкость карты для семерки?
Вроде раньше была 32 Gb.
Re[martil_007]:
Я пользую трансенд 16гб 600х UDMA. Брал так сказать с запасом мощности, что бы не возникало проблем с серийкой и видео. Понравилась взял ещё одну такую же. Пробовал кингстон х133 захлебнулся с пол пинка. Пробовал кингстон вроде х400, серию снял и завис сохранять, при репортажке это огромный минус.
Re[klod]:
Что же, мне теперь нужно верить в табличку, что-ли, а не своим глазам. Да и статейка может быть обычной рекламой. Я проверил карту так сказать технически-в работе, и те показатели которые она мне показала, мне с ушами хватает.
Re[martil_007]:
старая тема, внесу 5 копеек так сказать.
на 7д вполне хватает и х133 сандиск, скорость кадров при этом около 5
И при просмотре изображение оно немножко, так сказать, подтормаживает, но это несущественно и в принципе хватает. Заказал на днях себе трансенд на 32гб х400, думаю хватит.
Re[martil_007]:
133 мало на 7, долго серию кидает. 400х или 600х
Re[Влад Цепеш]:
Скорее всего попалась карточка поддельная.
сейчас нигде нет гарантии что не купишь контрафакт.
написано х600 а на самом деле х133.
я в своей тоже сомневаюсь. но сравнить не с чем.
А вот как проверить реальную скорость карты мне самому интересно.
ПОДСКАЖИТЕ КТО В КУРСЕ.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Если есть желание сэкономить деньги, то можно Transcend 300x брать...
хотя полную скорость камеры он не использует
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Transcend - он был хорош, даже идеален - но до их разброда и деления!
А те старые CF Transcend 4G -8G (до раздела) - у меня без проблем - я их рекомендую всем!
Re[kaplin]:
Попробуйте просто "загрузить" её, например при видеосъемке по нажимать на кнопку спуска, 600х не должна тормозить. Я пробовал так установил RAW+JPEG качества L и серийную съемку, и следил когда она захлебнётся, моей удалось выдать почти 600 (спаренных) кадров. ИМХО
Re[martil_007]:
Кто-нибудь сможет ответить: поддерживает ли камера 64 Гб карты памяти?
В частности, Kingstone 64 Гб CF/64GB-U2.
Нужна на время отпуска :)
Re[boldychev]:
от: boldychev
Я бы не стал экспериментировать с Кингстоном... Также если Вы "нацелились" на 1 карту 64Гб, то по=жизни лучше купить 2х32. Еще лучше 32+2х16...
Re[Одиссей]:
Меня прежде всего интересует возможность использования такой карты.
Это не единственная карта памяти, которую я беру с собой, но имеющихся 16+16, мне точно не хватит!
использую не один год Kinstone (тьфу 3 раза), пока не подводил.
