Прошу еще раз уточнить вопрос, какая карта памяти подойдет для того, чтобы на новопятаке можно было безпроблемно записывать видео.
Недавно мне дали совет, что для этих целей подойдет TRANSCEND Compact Flash 133X.
Но, причина моих сомнений в следующем: Плотность видеопотока Новопятака для видео максимального разрешения составляет 38,6 мбит/с., в то время, как скорость передачи данных указанной карточки на запись составляет всего 13 мбит/с. Слишком большое несоответствие в параметрах потока данных. Как такая "медленная" карта может тянуть видеопоток камеры вообще непонятно. Может быть у камеры какая-то внутренняя память-буфер?
Карты с маркировкой 300Х обеспечивают поток до 45мбит/с, но их стоимость сопоставима уже со стоимостью самой фотокамеры.
Прошу еще раз уточнить, достаточно ли будет карты 133Х для того, чтобы записывать видео МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА без пропусков кадров и прочего брака? Обеспечит ли эта карта необходимый поток данных?
Карта памяти для Canon 5Dm2 - прошу уточнить еще раз.
Всего 23 сообщ.
Re[Вадим111]:
Одно и тоже в сотый раз!
Откройте инструкцию на 5Д2 и на стр. 107 увидете, что скорость записи FullHD у него 8 Мб/с (ВОСЕМЬ МЕГАБИТ В СЕКУНДУ).
Пользуюсь карточками 133x и никаких проблем с FullHD. А хватит и 55x (если они "честные").
Re[Вадим111]:
У самого эта камера. Сандиск Екстрим3-30 8Мб.
Re[probe]:
от:probe
Пользуюсь карточками 133x и никаких проблем с FullHD. А хватит и 55x (если они "честные").Подробнее
+1.
Re[Вадим111]:
У меня 32 Гб Transcend 133X - записывает видео 1080p без проблем, равно как и фото.
Re[Вадим111]:
А у меня после полутора минут записи с картой TRANSCEND Compact Flash 133X индикатор появляется полный...проблема решилась картой 300х.
Re[Rival]:
от: Rival
Карточка бракованная.
У меня 2 шт по 32 Гб и шт 4 шт 8 Гб, все TRANSCEND 133X. Индикатор заполнения буфера не появляется НИКОГДА. Чтобы его увидеть я ставил карточку 4 Гб 45х.
Re[Вадим111]:
Да пофигу для видео, но для фото я по любому UDMA рекомендую, тем более они уже подешевели...
Re[probe]:
от:probe
И продублировано на стр. 207. :D
Re[Rival]:
от: Rival
У меня идет вообще 120х
Re[Сазин Юрий]:
Я пробовал, в инструкции написано...
Все намного прозаичнее. Если поставить на штатив, навести на белую стенку, то и 10х хватит. Если взять в руки камеру, снимать шустрые обекты,, размахивая руками, то 133х уверенно держит 15-20 секунд, потом переполняется и съемке кырдык.
Пятак пишет не avi. поток зависит от сюжета.
Проверьте и убедитесь. Полноценно рабатают при любых условиях съемки только 266х.
Re[Вадим111]:
Во-первых, таких тем тут уже несколько. Во-вторых, вы путаете мегабиты и мегабайты! (В одном байте - 8 бит)
У меня одна из карт CF - A-Data Speedy, скорость 40x. Индикатор заполнения буфера появляется только если параллельно со съёмкой видео делать фотографии.
Re[Евгений Парушин]:
от:Евгений Парушин
Проверьте и убедитесь. Полноценно рабатают при любых условиях съемки только 266х.Подробнее
+100. Малоподвижные сцены идут, а бегающие дети за минуту буфер забивают. Взял udma-вопрос исчез, да и равы ГОРАЗДО шустрее в комп слетают
Топикстартеру:
Уточните у SergeSmArtа... :D Он как раз видео в 5дм2 препарирует ;)
Re[Вадим111]:
+1 к списку владельцев 5дм2 и 133х трансцендов.
из видео кадры не дропаются. скорости хватает заглаза.
удма конечно лучше - длиннее серию можно снять. но мне это не критично. а цена - весьма критична.
Re[Вадим111]:
Разберитесь с мегабитами и мегабайтами. И все вопросы у вас отпадут.
Мегабайт в восемь раз больше мегабита.
Т.е. если поток видео 32 мегабит то это равняется 4 мегабайта.
от:Евгений Парушин
Повторяюсь, идет даже отстойная TAKEMS 8GB 120x
сплошная динамика с рук, длина роликов 3-4мин.
Re[Вадим111]:
[quot]Откройте инструкцию на 5Д2 и на стр. 107 увидете, что скорость записи FullHD у него 8 Мб/с (ВОСЕМЬ МЕГАБИТ В СЕКУНДУ).[/quot]
К сожалению, открыть инструкцию не могу, т.к. не имею самой камеры, но судя по цитате Мб - это именно МЕГАБАЙТЫ.
А скорость записи карты именно 13 МЕГАБИТ.
Благодарю всех ответивших! Поверьте, я не хочу спорить и всецело верю во все сказанное, но поставленный вопрос для меня по прежнему остался загадкой:
Либо Новопятак записывает видео с потоком всего 8 мегабит/с, что очень мало даже в сравнении с первыми бытовыми AVSHD видеокамерами, а с современными и вообще ни в какой сравнение не идет, либо производители карт нарочно скрывают потенциал своей продукции и ставят заведомо заниженные цифры пропускной способности карты. Непонятно :-(
Re[Вадим111]:
Прошу прощения. Похоже скорость карты памяти тоже меряется в МЕГАБАЙТАХ. В И-нетовской спецификации, на которую я ссылался, похоже была допущена ошибка. Тогда все стало на свои места. Скорость Х133 должно хватить с 2х кратным запасом.
Re[Вадим111]:
Как следует из спецификации камеры, пятак пишет видео в формате Quicktime, с битрейтом 38.6 Мбит/c, т.е. примерно 4.8Мбайт/с, измеренная скорость записи карты Transcend Ultra Speed 32 GB (133X) находится в пределах 30-34.5Мбайт/с, так что запас тут не 2х, а 7-кратный. Вот само тестирование http://www.thg.ru/storage/compactflash_2009/compactflash_2009-04.html , обратите внимание, что разница в средней скорости записи между картами Lexar Platinum II 80X и Silicon Power Professional 300х составляет всего 8%, так что эти "х" еще мало о чем говорят, и стоит ли переплачивать за какую-нибудь Ducati если она совсем не на много быстрее копеечного трансценда.
