ИМХО:
1,6 кроп оставят (ибо жмоты и с EF-S-оптики еще не все вытрясли)
5к/сек, ибо если меньше - нет толку 20-ки продавать и не составят конкуренции D200. Если больше - камера по цене приблизится к 5D, а это тоже не дело.
пикселей ... ну пусть 10 будет, типа как у соньки
снизят шумы (во всяком случае скажут, что снизят)
улучшат видоискатель (надеюсь)
улучшат АФ
Скорее всего камера не станет чем-то революционным, увы. Просто будет чуть лучше, чуть быстрее 20-ки
Канонисты! Есть предложение пофилософствовать...
Всего 113 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Re: Канонисты! Есть предложение пофилософствовать...
Re: Re: Re: Канонисты! Есть предложение пофилософствовать...
А может это вААбще не будет зеркалкой, а цЫфра...
Короче, сунут в корпус 20-ки матрицу покруче, да мозги к ней прилепят пошустрей, накинут 500 баксов к цене и все. 5-ка чудом не была и тут чудес не будет.
Re: Re: Re: Re: Канонисты! Есть предложение пофилософствовать...
А может они наконец-то догадаются полупрозрачное неподъемное зеркало в камеру поставить? Это бы улучшило ситуацию с пылью на матрице и увеличило бы скорость
Re: Re: Re: Re: Re: Канонисты! Есть предложение пофилософствовать...
от: Unique
И видоискатель тогда станет в два раза темнее и света на матрицу тоже в два раза меньше будет попадать.
А Вам оно надо?
To all: спасибо всем, кто подключился к разговору!
To Dmitry K.: А что мешает взять "большой корпус" от EOS 5D и вставить туда кропнутую на 1,3* матрицу? Управление - то же, конструкция - подходящая, какие проблемы?
To Сахалинец: Приятно, черт возьми, единомышленника встретить!
Тока 3 кадра/сек - маловато будет!
To Scrolllock: :P
To Scrolllock: :P
А можЫт они добавят буковку N и сделают Ыкранчик побольше, и... ну ещё фигню какую-нибудь, типа...поддержку sd?
Хотя не... мегапикселей полюбому пребавят.
А теперь гадаем, КОГДА это чудо будет. . . . . . .
от: RomicK
И будет это счастье 2500 стоить, а смысл?
от: VoVan
А чё гадать-то - на "Фотокине"-2006, как водится, увидим образец, году в 2007-м сможем купить. А может, и того раньше - в зависимости от того, как у Никона D200 дела пойдут
Цена у этого чуда, назовем его 15D, или 25D, кому как больше по душе, должна быть в районе 2000. Разница в цене с 20-кой - стоимость того, что туда запихнут нового.
Исходя из этого стоит предположить, что нового запихнут туда не много.
от:strangerот:RomicK
Всем привет!
Предлагаю усилиями коллективного разума нарисовать идеальный портрет камеры, которая вот-вот (будем надеяться - в нонешнем годе) сменит EOS 20D. А потом - сравнить с тем, что нам реально предложит Canon.
Пожалуй, я бы не отказался от такой камеры:
- эргономика, расположение основных органов управления - аналогично "десятке" и "двадцатке";
- матрица - с кроп-фактором 1,3* (всего делов-то - впихнуть туды сенсор от Марка с минимальными переделками);
- темп серийной съемки - не менее 5 кадров/сек (хорошо, если побольше, но меньше - не надо);
- кроме того, хотелось бы, чтобы следящий автофокус был пошустрее да порасторопнее. Мегапиксели? Да пусть будет 8, как нынче - вполне достаточно, но и от 10-ти, я думаю, никто б не отказался, если шумы не усилятся (а в "двадцатке", по сравнению с 10D, они не усилились, так что есть надежда)...
Какие еще будут мнения?Подробнее
послать коллективное письмо кэнону. :)Подробнее
"Казаки фото.ру, пишут письмо японскому императору (империи канон)"
от: Unique
Неа. Можно проще - светофильтр поставить защитный - между байонетом и зеркалом. Всего-то. Стоит же на матрице Ик-фильтр. Неподвижное зеркало для другого нужно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Канонисты! Есть предложение пофилософствовать...
от: Сергей Ивановот:Unique
Неа. Можно проще - светофильтр поставить защитный - между байонетом и зеркалом. Всего-то. Стоит же на матрице Ик-фильтр. Неподвижное зеркало для другого нужно.Подробнее
Фигасе ... а каких размеров это чудо будет и какую оптику к нему прикручивать?
от: Uniqueот:RomicK
И будет это счастье 2500 стоить, а смысл?Подробнее
А с чего вдруг это счастье должно стоить 2500?
от:RomicKот:Uniqueот:RomicK
To Dmitry K.: А что мешает взять "большой корпус" от EOS 5D и вставить туда кропнутую на 1,3* матрицу? Управление - то же, конструкция - подходящая, какие проблемы?Подробнее
А с чего вдруг это счастье должно стоить 2500?Если отталкиваться от уже существующих корпуса и начинки - цена ну никак не может взлететь до такой степени. ИМХО...
А цена и не взлетит. Она, наоборот, упадет. Упадет со стоимости 5D на величину, равную разнице в стоимостях матрицы ФФ и 1,3*
от:Uniqueот:RomicKот:Uniqueот:RomicK
А цена и не взлетит. Она, наоборот, упадет. Упадет со стоимости 5D на величину, равную разнице в стоимостях матрицы ФФ и 1,3*Подробнее
И есть ли смысл кэнону делать камеру кропом 1,3*? Что они будут делать со всей линейкой EF-S?
Еше бы хорошо былобы сделать отчасти голосовое управление!!!
В настоящие момент у кэнона прослеживаются две линейки камер - с большим разрешением, большой матрицей и низким фпс, и вторая - меньше разрешение, меньше матрица, но большое фпс.
Первые - это 1дс, 1дс Марк 2, 5Д
Вторые - это 1д, 1д Марк 2, 20Д
То бишь 5-ка, это облегченный варинт Дс-ки, а 20-ка - Второго Марка.
Это раз.
У никона Д200 5фпс - это два.
Отсюда понятно, что меньше 5фпс у новой камеры не будет точно, разрешение будет меньше 5Д, матрица будет меньше.
На мой взгляд, возможны 2 варианта:
1) Берем 5Д, ставим туда матрицу 1.3 с разрешением 10-10Мпкс. При таком раскладе затвор можно сделать 1/250 1/10000, видоискатель можно сделать побольше дватцаточного и 100%-ый. Но при этом раскладе надо делать замену Марку, так как его 8Мпкс на том же кропе выглядят скудно на фоне более дешевой камеры.
2) Берем 20Д, ставим матрицу 10Мпкс 1.6, делаем те же 5-6 фпс, экран 2.5 дюйма и еще какую-нить приятную фичу типа точечного замера, большего видоискателя, большего буфера и т.д.
Это раз.
от:3MeeBuK
Это раз.
2) Берем 20Д, ставим матрицу 10Мпкс 1.6, делаем те же 5-6 фпс, экран 2.5 дюйма и еще какую-нить приятную фичу типа точечного замера, большего видоискателя, большего буфера и т.д.Подробнее
Вот я склонен верить во второе, ибо от жадности кэноновского маркетинга никуда не уйдешь
от: Unique
ЖАДНОСТИ?
Кто нам первым представил цифрозеркало за 1000?
Кто первым представил 5фпс и 8мпкс за 1500?
Кто первым сделал фулфрейм за 3000???
А ваще кэнон сделает ход конем и выпустит камеру с кропом 1.414 )
