Всего 5496 сообщ.
Показаны 1881 - 1900
RE[igorsphoto]:
Спидбустер не может пакостить?
RE[иванов1]:
от:иванов1
Единственное, чего не понял, по какой причине не работает стаб с ним. Такое возможно технически?
Ведь он работает даже с пластиковыми зуйками, где нет связи с камерой за отсутствием чего-либо что могло бы сообщить ей о том, что я такой-то объектив.Подробнее
Не работает потому, что передает неверные данные.
С мануальными стеклами ,где нет связи с камерой - стаб работает , но yongnuo -автофокусный объектив
и связь с камерой у него есть ,поэтому и в мануальном режиме стаб отказывается работать.
Была у меня мысль оторвать контакт связи с камерой , но в интернете не нашел информацию какой контакт за ,что отвечает ,тыкаться на угад не решился , дабы не добить его окончательно.
Теоретически ,можно было вообще все отодрать ,благо у объектива есть ручная фокусировка.
В итоге произошел бы размен автофокуса на работающий стаб.
Решил ,что автофокус важнее )))
Между 25\1.7 и 17\1.7 прошло пять лет и высока вероятность ,что там учли нестыковки со стабом.
RE[arxetip]:
Наверное, Вы правы. В ранних выпусках девайсов бывают недочеты и промахи
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
подсказал фокусное 24мм.
Лишь на одном примере не виден смаз. Или я дурак, или лыжи не едут!)
у вас подсказка выглядит так. 00 24.0 ?
RE[dedline Григорий]:
Вот и я сегодня тыкнул в эту кнопочку на светлом 40-150 и ничего в ЭВИ не увидел. Может кто пользуется этой включалкой, потому что очень с ней удобно?
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Не знаю, может туда что-то следует назначить в меню "кнопка-диск-выключатель"?
Возможно, она типа пустая без вмешательства пользователя?
RE[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
Каковы Ваши впечатления от использования 8-25/4? Иногда подумываю взять что то пошире наличного 11-22/2.8-3.5 зеркального.
Мне объектив нравится универсальностью. Мало правда им снимаю, последнее время в основном 12-100/4.
OM1-2, 8-25/4
Е-М1мк2 + Panas 35-100\2.8
RE[иванов1]:
от: иванов1
Тёмен и дремуч я в этих премудростях.
Ну а с другого боку если, ему же сказали, что трясти надо как для фокусного 24мм. А какой там объектив пристёгнут, это до лампочки.
RE[arxetip]:
от: arxetip
Так вы же вроде как про 17/1,7 рассказывали?
Не забывайте обновлять прошивки на своих объективах и фотиках! Тогда и стаб не будет шалить)))
RE[igorsphoto]:
от:igorsphoto
чудес не бывает, да ещё и за смешные деньги. А для творческих самовыражений мне достаточно LENSBABY. Картинки для материала о подростковых проблемах сделаны им.Подробнее
Благодаря вашему посту ,вышел сегодня на стрит ))
Снимал от пуза ,прикрываясь букетом цветов.
Этот букет подложил свинью ,периодически загораживал часть объектива . 70 % снимков ушло в корзину
Надо будет попробовать что -то другое.
Yongnuo 25\ 1.7
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Отнюдь )) Я выкладываю фото с 25\1.7
17\1.7 - это новинка и возможно там пофиксили многие недочеты.
Вонг про 25/1.7 хорошо отзывался в свое время (пять лет назад)
А про 17\1.7 он отзывается еще лучше. Возможно 17\1.7 действительно получше.
Я про свой 25\1.7 рассказывал безжалостно , округляя недостатки в большую сторону.
Вонг наоборот округляет )) Истина где -то посередине
RE[arxetip]:
от: arxetip
Так и есть. Или это неправильно?
RE[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Взял рукофокусный Nikkor 24/2,8 со спидбустером и сделал четыре картинки на 1/10.
Матричной стабилизации подсказал фокусное 24мм.
А на алимпазе с панасовскими автофокусными некорректной работы матричной стабилизации никто не ловил? Или наоборот.Подробнее
Дело скорее всего не в Лыжах ...
1. Если у вас мануальный фокус редюсер
(он же в нараоде спидбустер - НО такое название лишает вас понимания реальных процесов)
Реально же фокуснуе после редюсера становится другим 24*0,73 = 17mm
что и требуется указать в настройке стаба :)
2. Если редюсер AF
то скорее всего програмная не совместимость редюсета,
надо смотреть есть ли поддержка конкретного стекла или нет.
Или на спид бустере включить мануал режим.
НА стеклах Panas
проблем со стабом не наблюдал
Там же протокол сам говорит камере какое у него фокусное.
И там можно выбрать приоритет OIS или Матрица.
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Правильно . Я просто по первости ставил
00.0.24. Подумал может вы ,тоже промахнулись ))
RE[arxetip]:
от: arxetip
На третьем кадре от кого камеру прятали?)
Вообще большая ошибка снимать в жанре стрит-фото изподтишка. Рано или поздно, но вас всё рано увидят и придётся объяснятся более витиевато, чтобы в крайней ситуации не схлопотать в бубен. Лучше быть нарочито открытым, но при этом не лезть камерой в репу/лицо. Это не догма, но наиболее употребим объектив 35 мм ЭФР. Принято считать , что именно этот угол позволяет передать ощущение присутствия зрителя в кадре. С полтинником уже как-бы тесновато.;0)
Хотя ежу понятно, что иногда годятся и другие фокусные, но не для того, чтобы быть незаметным.
RE[Vital]:
от: Vital
Как всё мудрёно! Мне что мануальный фокус редюсер, что спидбустер всё едино и непонятно. У меня RIXCO Nik(G)-m4/3. И для меня главное, чтобы он градусы возвращал.)
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Уже на втором) Первый удалил.
Я прочитал про известного фотографа , который с оборудованной хозяйственной сумкой ходил
еще в советские времена (на пленку снимал) Это меня вдохновило )0
Вообще стритом не занимаюсь . Первый опыт был два года назад.
Снимал в сквере с цветочками и тут на меня кинулся какой - то четырех -пятилетний кавказец.
Думал -зарежет! Благо его матушка поблизости была.
" Дядя ,красоту снимает , цветочки разные"
Этот ребенок еще долгое время злобно косился на меня.
Я не особо -то таился тогда. Это был суровый опыт !
Хочу попробовать снимать на 40- 150 издалека. Как птичек ..
