Я нашел инструкцию и проверил в камере, она относится ко всей линейке Olympus.
В камере Olympus PEN E-PL7 (прошивка 1.2) есть возможность использовать подтверждение автофокуса при ручной фокусировке благодаря функции MF Assist (помощь при ручной фокусировке) и настройке S-AF+MF.
Режим S-AF+MF:
В меню камеры (Custom Menu > AF/MF > AF Mode > Still Picture) можно выбрать режим S-AF+MF. Этот режим позволяет использовать автофокус при полунажатии кнопки спуска затвора, а затем, при необходимости, корректировать фокус вручную, поворачивая кольцо фокусировки на объективе. При этом камера может подтвердить фокус с помощью звукового сигнала (бипа) и/или визуального индикатора (например, зеленого кружка в видоискателе или на экране), если автофокус изначально сработал.
MF Assist (Focus Peaking и Magnify):
В меню Custom Menu > AF/MF > MF Assist можно включить функции Focus Peaking (подсветка контуров) и Magnify (увеличение области фокусировки).
Focus Peaking подсвечивает области изображения, находящиеся в фокусе, что помогает визуально подтвердить точность ручной фокусировки.
Magnify автоматически увеличивает область изображения при вращении кольца фокусировки, что упрощает точную настройку фокуса.
Эти функции особенно полезны при ручной фокусировке, так как они дают визуальное подтверждение правильности фокуса.
По объективу DJI 15mm, только он щелкать стал (не падал и не ударялся), проверил на остальных своих объективах, тишина. Это появилось после только, как умер китовый 14-42mm. Интересное совпадение.
Всего 5495 сообщ.
Показаны 781 - 800
RE[dedline Григорий]:
RE[AlexeyGE]:
от: AlexeyGE
У меня валяется он без дела :). Мне не нравится эта огромная защёлка, но у каждого свой вкус
У PD есть маленькая площадка, идёт в комплекте с ремнем, я кистевик зацепил через эту площадку и теперь во-первых не приходится между пальцев пропускать якорь, проушина свободна, а во-вторых защёлка эта теперь болтается где то там внизу и не мешает. Крч, рекомендую
RE[Boojin]:
от:Boojin
Режим S-AF+MF:
По объективу DJI 15mm, только он щелкать стал (не падал и не ударялся), проверил на остальных своих объективах, тишина. Это появилось после только, как умер китовый 14-42mm. Интересное совпадение.Подробнее
В первом em5 еще не было такой фичи ( подтверждение ручного фркуса), фокус пикинга тоже нет. Позже появилось. Только увеличение есть(
от:Jay Rogue
У PD есть маленькая площадка, идёт в комплекте с ремнем, я кистевик зацепил через эту площадку и теперь во-первых не приходится между пальцев пропускать якорь, проушина свободна, а во-вторых защёлка эта теперь болтается где то там внизу и не мешает. Крч, рекомендуюПодробнее
А я вот так ношу 😀
RE[real_photostyle]:
от: real_photostyle
Отличный, атмосферный кадр! Хорошая работа
Сетапчик для съёмки концертов...)
P1299105-
White pocket sunset
Lone tree
