Всего 5607 сообщ. | Показаны 5081 - 5100
RE[Den3]:
от:Den3
Не повезло с облаками)). Когда фотика нет, облака на месте, когда удосужился выйти по-фоткать, их нет.
Е-М10 IR + Панас 14-42 пластик-фантастик.
Скажите, а Ваша камера ИК - это самопальная переделка? Насколько я помню, таких версий фабричных в продаже не было? И где ИК камеру заиметь и как?
RE[dedline Григорий]:
IR by ivasin, on Flickr]
OM5 + 12-200. Под дождиком снято. Подобрать угол-уровень для такого вида - проще голову сломать (
 P1040504
 P1040532
 P1040550
Panasonic G9 & Leica D 14-150
поснимал сегодня мелочь всякую.
G9+PL100-400
RE[_BY_SERG]:
Что за объектив у вас?
Владельцы om1 m2 и om 3, подскажите, пожалуйста, стробит ли видео при съемке панорам?
RE[Денис]:
микроолик 60\2.8. Везде кстати екзиф присуствует. Пыха Ниссин i40
om5 + 12-200.
G9+PL100-400
орехопадение
RE[Майк]:
от: Майк
Строб не зависит от модели камеры при панорамировании.
Тут либо выдержку держите в пределах 1\50 при 25-30 к\с (и то будет не предельно гладко если быстро вести). Либо повышайте fps до 50-60 к\с, тогда уже будет гладко.
Просто за единицу времени может быть мало кадров при 25-30 к\с чтоб была бесшовная последовательность панорамирования. Выдержка лишь влияет на моушен-блюр движущихся объектив в кадре.
В автомате, на ярком свете, камеры сокращают выдержку до очень коротких и пропадает тот самый моушен-блюр и видео начинает стробить даже при статичном кадре, но с внутрикадровым движением.
Простите за нравоучения .
Круз, то не вижу ваши снимки, то вдруг они появляются.
Panasonic GX80 + 12-60
М1(1) 12-40.2.8
DioDao, это где когда то текли реки? Что за город с водяной мельницей?
RE[Den3]:
от: Den3
Сарай-Бату, бутафория, остатки декораций к фильму.
Под голубями один из ериков Ахтубы.
Это бархан Большой брат
И какой-то мост в Астрахани
RE[Майк]:
от: Майк
Строб не зависит от камеры. Он зависит от скорости движения, частоты и разрешения.
Обычно, строб вызван слишком быстрым движением камеры. Есть правило 7 секунд - скорость панорамирования должна быть такой, чтобы поворот камеры в пределах угла зрения был не быстрее 7 секунд. Это значит, что чем шире угол тем быстрее можно двигать камерой.
Но не все так просто.
Тут есть подводный камень: чем ближе объект к камере, тем медленнее он перемещается в кадре. Т.е. более близкие объекты не стробят, а вот дальние уже дергаются. Так что правило 7 секунд относительно и не дает гарантии, что строба не будет вовсе.
Повышение частоты кадров снижает строб. Переходите с 25 к/с на 50 или выше.
Также снижает строб повышение разрешения, например переход с 2К на 4К.
На посте строб не лечится. Так что надо стараться сразу снимать правильно.
И, да - работа стаба тоже может быть причиной строба.
