Камеры и объективы Fujifilm
Всего 24180 сообщ. | Показаны 12861 - 12880
RE[Pomo]:
X-T20 + XF80mmF2.8
 Глаз собаки by Anatoliy Lapin, on Flickr
RE[Pomo]:
X-PRO2 35 1.4
RE[Pomo]:
Х100V Пробег мотоциклистов
RE[Pomo]:
S10 + 18mm F1.4
Колокольня Никольской церкви в Рогожской Слободе, Москва.
По клику полноразмер.
RE[Pomo]:
Х100V
RE[Pomo]:
Уважаемые форумчане есть вопрос, купил x-t10 и 18-55 в принципе нравится цвет и резкость, но довольно часто бывают промахи по фокусу, фокус стоит по лицу и глазам. Возможно объектив нужно прошить, что скажете, объектив брал недавно, может он старой версии и прошивки?
RE[Pomo]:
XS-10 и 15-45XC Velvia
Несколько снимков не понимал почему получается микросмаз, камера на штативе, задержка спуска 2 секунды.. И только после серии неудачных кадров я вспомнил, что у меня же в камере матричная стабилизация, которая даже в покое пытается что нибудь стабилизировать. Отключил и все получилось ))
 Untitled by Aleksandr Praded, on Flickr
RE[Александр]:
от: Александр
... вспомнил, что у меня же в камере матричная стабилизация, которая даже в покое пытается что нибудь стабилизировать. Отключил и все получилось ))
В ветке полнокадровых беззеркалок кэнон недавно обсуждалась проблема микросмаза на определенных выдержках. Вибрация, при срабатывании затвора, передается на матрицу которая жестко не закреплена.
Звук затвора эхом отдается...
Лет пятнадцать назад на микре тема микросмаза была популярной. Актуально до сих пор.
RE[Александр]:
от:Александр
А я и Луну снимаю - не отключаю стабилизатор матрицы!
RE[Kvit]:
от:Kvit
А для этого существует электронный затвор - никакой вибрации!
RE[Kvit]:
от:Kvit
Использую исключительно электронный затвор.
Не заметил какой то разницы в фото между электронным и механическим. Гольфистов с клюшками не снимаю )
Хотя.. звук механического весьма приятен и подумываю установить его на одну из программ где настроен Acros, что бы создание черно-белого снимка сопровождалось механической душой ))
RE[geophysic76]:
от: geophysic76
В моем случае причина смаза именно в стабилизации крылась. После ее отключения каждый снимок четкий. Выдержки от 10 до 30 секунд.
Возможно еще и положение камеры влияет. Мое сугубо горизонтальное, в Вашем случае объективом вверх )
RE[Александр]:
от: Александр
Эта регулярная проблема с которой постоянно сталкиваюсь на Fuji ...
Связанная с упорным нежеланием Fuj сделать индикатор статуса стаба на экране :(
Если снимаем со штатива нужно запомнить (привыкнуть)
Смотрим На экран - светится индикатор зачёркнутая рука !
стаб отключен можно снимать, ессли идикатора нет (стаб работает) будет смаз.
По мне это дичь (неудобно)
На всех других камерах (Олимпазах, Никонах) отображение стаба вкл/выкл.
RE[Pomo]:
XT3 23 1.4
RE[Pomo]:
X100V
RE[Vital]:
от:Vital
Да, индикатор ладони как включенного стаба был бы идеальным напоминанием ))
RE[Pomo]:
Х100
RE[Seryzh]:
от:Seryzh
Проверьте, обновление лишним не будет.
Прошивки - здесь.
RE[Александр]:
от: Александр
На S10 удобно для съемки со штатива сохранить набор настроек на один из пользовательских режимов С1-С4: режим А или М, ИСО 160, стаб отключен, задержка спуска 2 с и пр. Один поворот диска и все настройки как надо, ничего не забудется. :)
