Давно задумываюсь над возможностью съемки напосредственно на лист фотобумаги, минуя пленочную стадию. Так чтобы снял, проявил и можно вешать на стену. Снимок на бумаге в единственном экземпляре, обладающий высочайшей пластичностью, какая только достижима в фотографии.
То, что эта идея вовсе не абсурдна, доказывает тот факт, что вот эта тетка именно так и делает:
Видео о ней:
http://elsadorfman.com/mov/elsa-camera.mov
Как я понял, у нее есть специальная рулонная бумага и специальные кодаковские пакетики с реактивами. После экспозиции они раздавливаются в кассете и реактив размазывается по бумаге, проявляя ее, как на Поляроиде. Через несколько минут в руках готовый цветной снимок.
Вот еще примеры различных, в т.ч. самодельных камер:
http://www.mamutphoto.com/content/blogcategory/17/44/lang,en/
В принципе, деревянная камера, снимающая на 50х50 см поместится в сложенном виде в обыкновенный чемодан и весить она будет, грамотно построенная, ИМХО, не более 15-20 кг. Для студии вес вообще не имеет значения. Бумага может внатяг отматываться с обычного рулона и после экспозиции наматываться на другой рулон, как пленка в обычной камере. Как вариант - заранее отрезанный кусок бумаги помещается в кассету с задвижкой, вроде тех, которые используют для форматных камер.
Самое сложное, наверное, найти подходящую оптику, которая кроет.. 600 мм и больше.
Как думаете, при отсутствии всех этих специальных реактивов и бумаг, возможно ли снимать на обычную позитивную цветную или черно-белую фотобумагу, а затем проявлять ее в ванночках?
