Камера для съемки при низкой температуре (-40)
Всего 92 сообщ. | Показаны 81 - 92
Re[Черный Брат]:
"Олимпус С-70" уверенно снимал до 30 снимков в течение 30-40 минут на морозе около 32 градусов и аккумулятор не сел.Фотоаппарат стоял на штативе.
Re[fishmonger]:
две зимы фоткал на олю-комедию е4000. Мыло из мыла, но -31-32 нормально по пол дня на шее на улице щелкал. Нюанс- брал в карман 3 компелкта пальчиков по 2300. хватало на пол часа работы. На теж же морозах у видеокамеры-соня dcr-hc1000/e дохла за 15 минут (начиная с зума- даже ручной- хоть трубный ключ тащи с собой, а потом аф дох...ну и батарейка). а еще спасает детская вязаная шапочка...гы-гы... постоянно подначивали меня :D
Re[В. Снегин]:
от:В. Снегин
. В сильные морозы теперь использую только цифромыльницу «Минольта Хt», более сложную технику просто жалко и таскать неохота. Размещаю Хt, например, в меховой рукавице левой руки (или внутреннем нагрудном кармане), и включаю ее прямо в рукавице (в кармане) – у нее ничего не торчит, все подвижные части внутри. Кадрирование и съемка кадра выполняется без приближения камеры к лицу, занимает несколько секунд, затем Хt помещается обратно в рукавицу. Камера всегда теплая, не потеет, работает безотказно и аккумулятор емкость не теряет. К качеству снимков претензий нет – в таких условиях не до художеств, требуется простая фиксация факта и большая глубина резкости цифромыльницы очень этому способствует, разрешение и цветопередача достаточные.
+1, Года два назад ходил в поход на 4 дня, всё время сильная метель и -18 -20, Minolta Х20 всё время лежала во внутреннем кармане куртки (который для пистолета) с одной стороны вроде и в тепле относительном, с другой стороны не надо куртку расстегивать, снял варежки, остался в перчатках, быстро сфотал что надо и обратно спрятал, качество не ахти, особенно ночью, но аппарат исправно работал, падал в сугроб, падал с 1.5 метров на гранитный пол, потом всё равно работал. После этого им еще и в бане снимал, все фоты в тумане, но аппарат жив и поныне.
Так что даже мегамелкое цифромыло тоже может в хозяйстве пригодиться.
Re[claus]:
Да, вот откопал фотографии с того похода: road.boom.ru
Качество, эээ, ну какое есть такое есть, но для съемки вещдоков явно не лучший вариант.
Re[Черный Брат]:
Снимал Зенитом на Таймыре при минус 51, из-под шубы вынул шелкнул, на третьем кадре палец примерз к кнопке. На этом съемка закончилась. Если бы не примерз, закончилась бы на 5-7 кадре, или конденсат ( ему пофигу или с тепла на холод, или с холода в тепло - главное переход через точку росы), или шторки б на Зените замерзли. Это если камера из тепла быстро на холод и обратно. Если камера постоянно на холоде, то при минус 35 замерзает пленка, на фоторегистрирующих станциях, даже на низкоскоростных кассетах - 5 кадров в секунду, аэрофотопленку (60*40 см) рвало в клочья. Причем камеры были в термочехлах, кассеты вывешивались за 30 мин до съемки. С цифрой не знаю, если постоянно при температуре окружающей среды - сдохнут источники питания, если туда и обратно - конденсат. Как вариант, камера в кофре при температуре среды, источники питания - под одеждой, и шнурок к внешнему разъему питания камеры. Если затвор мороз переживет, все ок.
Re[Kotofey]:
от: Kotofey
Огорчили. Интересно, а любая пленка замерзнет или все по разному?
Re[fishmonger]:
Господа, на такие температуры делается все гораздо проще и сложнее.
Для примера, видеокамера охранного наблюдения уличного типа. Там просто теплоизолирующий кожух и автоматика для подогрева. Производитель заявляет диапазон температур от -50. Может есть и более морозостойкие, не интересовался, нам достаточно таких. И учитываем что камера может находится круглосуточно при такой температуре. Так что умельцы могут попытаться сделать. Для начала достаточно пенапластового кожуха. Цифровуха сама выделяет тепло. Ну а для механники и сугрева пленки придется городить систему подогрева.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Я реально снимал при температуре ниже -50 камерой Олимпус Е-20. Это зеркалка, но без механического затвора и зеркала, ежели кто не помнит.
У E-20 АФАИК механический затвор.
И именно он способствует ограниченной минимальной выдержки в 1/640.
Если снимать в режиме PS - там да, работает электроника.
Re[ViKiNg1980]:
от: ViKiNg1980
Хм... Если он механический, почему тогда его не слышно?
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
А х.з :D
Зеркала там нет - хлопать нечему.
А затвор - не знаю, но то, что механика - факт.
Re[ViKiNg1980]:
от: ViKiNg1980
А х.з :D
Чудны дела твои, Олимпус...
Почему же затвор этот слышно в дальномерках? Там тоже с зеркалами не очень... :?:
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Вопросы к Олимпусу :D
