Камера для съемки при низкой температуре (-40)
Всего 92 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Ну, что влага я понял. А она потом испаряется?
Хочу для себя по-подробней в рамках этой темы. Если я достаю камеру из кофра, снимаю (у меня механика, за батарейку не волнуюсь), потом обратно прячу в кофр и т.д. Потом перед входом домой кидаю в кофр селикогель и не достаю камеру в течении часов 3-х все должно быть в порядке?
ПС А батареичка 625 тоже умрет быстро походу, так?
Селикогель класть не обязательно, главное остывшую на морозе камеру не класть за пазуху и не вносить просто так в помещение. Когда снимаете в мороз, камера может и на шее висеть, ниче с ней не будет. Главное перед заходом в теплое помещение положите камеру в кофр(который так же имеет температуру окружающей среды) и не вынемайте пару часов. Если в аппарате батарейка используется только для замера, то сесть не должна, у меня в Практике батарейка уже несколько лет стоит, причем я ей не только периодически зимой снимал, но и брал в небольшой лыжный поход на 3 дня, т.е. 3 дня температура камеры была меньше 0, где-то -5.
А для -40 - -50 мне кажется нужна камера с центральным затвором или хотя бы с ламельным причем полная механника. Сомневаюсь, что DSLR остывшая до таких температур будет снимать.
Re[ВовкаФ]:
от: ВовкаФ
Подойдет любой цифровик с оптическим видоискателем и без механического затвора/зеркала.
Главное чтобы ничего лишний раз в камере не шевелилось. :)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
При такой температуре быстро откажет аккумулятор, да и батарея то же и флешка скорее всего. А вы реально снимали, или это мысли вслух?
Re[ВовкаФ]:
При минус 40-50 не снимал, а вот при минус 20-30 было дело...
Если планируется ходить и снимать (более часа, к примеру) держу за пазухой, достаю для снимка и назад...
Перед входом в помещение- в сумку мона не класть- камера не промерзшая...
Если просто выскочить на 15-25 минут пофотать, то ничё никуда не прячу- хожу и снимаю... Перед заходом в помещение камеру в сумку...
Камера- Д70.
Re[ВовкаФ]:
от: ВовкаФ
Ну обсуждение двумя строчками выше почитайте-то.
Я реально снимал при температуре ниже -50 камерой Олимпус Е-20. Это зеркалка, но без механического затвора и зеркала, ежели кто не помнит.
Батареи нужно держать в кармане и вставлять только в момент съемки. Можно конечно провод сделать, но я как-то не сподобился.
С какого перепугу должна сдохнуть флешка? Пищевым оловом она не паяется.
Re[Черный Брат]:
А вот как американцы на Луне снимали? Там ведь тоже холодно. Или под скаыандром камеру держали, и снимали через окошечко?
Re[Юра.]:
от: Юра.
Но конденсата же у них там не было!
Re[Юра.]:
от: Юра.
Им явно модернизировали серийные камеры. Как минимум материал корпуса. Поскольку от радиации пленку-то тоже приходилось оберегать.
Re[Черный Брат]:
Неужели подогрев встраивали?
Re[Черный Брат]:
А вот на этой радостной ноте можно открыть флуд "Были ли американцы на Луне?"
Re[Юра.]:
от: Юра.
Re[Черный Брат]:
еще на старой работе, ходили мы на трейнинг по canonУ
так там умный дядка расказывал что таскайте с собой пакет зимой хорошо заворачивайте, мутите в нем типа вакуума чтоли) ну и в этом же покете тащите домой фотик хай обогревается) рассказывал что много пофидал фотиков в сервис центрах, и что фотики то особо холода не боятся, еще страшнее вода ( причем саленая) но это уже другая история)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Как раз обычные флешки при низких температурах отказывают в первую очередь. У меня уже при -15 -20 часто флешки отказывались писать, приходилось их вынимать и греть в руке – после этого удавалось снять 2-3 кадра.
Большинство фирм выпускают специальную "промышленную" серию флешек, работоспособность которых гарантируется до -40, но стоят они значительно дороже обычных.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
У полупроводников довольно маленький разброс рабочих температур. Лично мне сомнительно, что остывшая скажем до -20 мыльница будет снимать и у нее будет работать зум к примеру. Носить все время аккумы в кормане не очень удобно. Носить камеру за пазухой не всегда удобно особенно если надо выполнять какие либо активные действия. Если выйти на 15 мин. поснимать это одно, а если вы долго планируете нахлдится на морозе да еще и делать что то кроме фото это другое...
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Камера- Д70.
Я то же один раз снимал при минус 20-30. Держать камеру за пазухой возможности не имел поскольку провел на улице весь день, к тому же с двумя доп. объективами. Удовольствие не из приятных. Корпус камеры(практика) лип к рукам(руки чуть влажные после перчаток). Окошко видоискателя запотевало сразу, как только приставлял камеру к лицу, что затрудняло фокусировку. Фокусировочное кольцо объектива стало на много туже крутиться(смазка загустела), что опять же затрудняло фокусировку. Камера работала как часы :!:
Отснял пленку, но к сожалению, ничего особо хорошего не сфотал :)
P.S. То что остывшую на морозе камеру нужно класть в кофр перед вносом в тепло в любой инструкции написано.
Можете сами проверить что с ней будет если не положить... Примерно то же что и с пузырем водки вытащенным из морозилки :D
Re[ВовкаФ]:
от: ВовкаФ
Это вы что-то не то говорите.
Я вполне допускаю, что скажем у дешевой флешки контактам разъема может временно поплохеть при охлаждении, за счет разости ТКЛР материалов. Но самому кристаллу таки пофигу.
Вообще не понимаю, чего тут теоретизировать. Вон уж до Луны добрались. Говорю же, лично снимал при температуре крепко за 50. Вымораживал камеру сутками. Все отлично работало.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Снимали мылом при -50, да еще и сутками??? извините, не верю! На луне спецтехникой снимали. Да и не забывайте там отмосферы нет практически, там радиоционная стойкость основной параметр.
Дело не в контактах, а в токовых характеристиках транзисторов. Т.е. как раз самому кристаллу таки и не пофиг.
Re[ВовкаФ]:
от: ВовкаФ
кофр не обязателен... важно чтобы влажный воздух не попал внутрь...
Плотно завязанного пакета без дырок, вполне достаточно. В нем и отогревается гораздо быстрее...
Re[Zap]:
от: Zap
Согласен
Re[ВовкаФ]:
от: ВовкаФ
Хм... Ну повторю третий раз. Снимал Олимпусом E-20. Это более чем не мыло и куда прочнее любой ныне выпускаемой зеркалки.
Вопрос про "токовые характеристики транзисторов" при атмосферных температурах, давайте лучше трогать не будем. К обсуждаемой теме он отношения не имеет. Это я вам как конструктор-технолог РЭА говорю.
