КАМЕРА для съемки ХОККЕЯ
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеется оборудование:
Canon 500d 24-105 4L, 1.8 II.
Снимаю хоккей (любительский, в темных аренах). Впринципе, снимать можно, не совсем тухло.
Но хочется поднять качество фоток.
Встал перед выбором, что в первую очередь поменять.
Либо прикупить 70-200 2.8, либо поменять фотик на 7Д либо Марк 2, где более рабочее ИСО.
Скоро попробую поснимать на 135 2L, но думаю, что с фиксом будет не очень удобно.
Кто снимает любительский хоккей, подскажите, как лучше поступить. Денег купить сразу и тушку и светосильную оптику нет.
Re[teana230jm]:
Если снимать с трибун, то 24-105 это общие виды, крупно взять не получиться, да и 70-200 может маловато оказаться, хотя кроп здесь только в помощь так как 200 превратятся в 320
Сам недавно сходил, правда на футбол, в Лужу, так там и 300 мало было :)
Re[DreamDuremar]:
На 24-105 можно снимать с места, где сидят запасные игроки. Впринципе, его хватает по фокусным, если были 200мм, то было лучше. Вопрос в том, что темнова то получается, соответственно выдержку максимум 1/200-1/250, больше не получается.
Вот и вопрос, либо оптикой выезжать из сложившейся ситуации, либо ИСО с хорошим фотиком. Каким будет качество, если оставить 24-105, но поднимать ИСО. Или остаться на 500д и взять светлый зум. Понятно, что на 7Д скорострельность хорошая, но если честно, она пока не очень мне критична.
Re[teana230jm]:
от: teana230jm
Шайбу линзой поймать не боитесь? ;)
По фокусным - со второго ряда 135мм на кропе отченно гуд во все стороны.
На 135Л должны быть одни шыдевры!
Немного "проявил" с сигмы 50-150/2,8 и 55-200 (если любопытно):
На привьюхах перешарп, поэтому лучше раскрыть. :D
Re[teana230jm]:
Идеальный вариант - 7D или 1D Mark IV в качестве камеры, 70-200/2.8L IS USM II.
5D II хуже (по возможностям фокусировки), хотя у него шумы на высоких ISO намного лучше, чем у семёна.
Re[Вадим АФ]:
Шайбой можно получить, не спорю, но так как сам играю в хоккей, то стараюсь прогнозировать игру. Хотя все может быть :)
У меня получаются примерно такие же снимки, как у Вас.
Мне хочется добиться более светлых фотографий и чтобы аппаратура позволяла выдержку выставлять 1/300 хотябы.
Вот хочу совета гуру :) что лучше взять, объектив или фотик с ИСО.
На 135Л сам хочу поснимать, надеюсь дадут попробывать. Такой объектив лишним в копилке не будет, им и портретики хорошо получаются. Но пока стоит выбор между тушкой и 70-200 на кроп.
Минус в другом, если брать Марк2, то там 24-105 сразу урежится (точнее станет полноценным), если 7Д, то все так и останется как было.
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
Вот уже получается вариант.
7Д + 70-200 2.8
70-200 2.8 IS USM II хорошая линза, снимал один раз, но цена :(
Если использовать 7Д + 24-105 4Л, будет какой-нибудь толк? Точнее не так спрошу, будет ли заметная разница с 500Д + 24-105Л?
Семена и линзы сразу не потяну.
Re[teana230jm]:
от:teana230jm
7Д + 70-200 2.8
С 500D будет огромная разница, особенно, когда освоите возможности автофокуса. Тут не в картинке дело, а в количестве удачно пойманных кадров. 7D - репортажная камера с гораздо бОльшими возможностями.
24-105 и 70-200 - слишком разные по фокусным линзы, их сложно сравнивать, хотя, конечно, 70-200/2.8 повыше классом, АФ побыстрее, картинка получше. Вы определитесь, где сидеть будете и какого рода кадры Вам важнее. По хорошему, обе линзы надо иметь.
Re[teana230jm]:
от: teana230jm
7Д + 70-200 2.8
Если "горит" - возьмите в кредит 0-0-24 (0 первый взнос, 0 проц. на 24 месяца)
от: Скилливидден
+ много. :)
Особенно 1D Mark IV. :)
[quot]Если использовать 7Д + 24-105 4Л, будет какой-нибудь толк? Точнее не так спрошу, будет ли заметная разница с 500Д + 24-105Л?[/quot]
Имхо, не особо.
Re[teana230jm]:
от: teana230jm
Мне хочется добиться более светлых фотографий и чтобы аппаратура позволяла выдержку выставлять 1/300 хотябы. .
Неужели Ваша камера не позволяет поставить выдержку в 1/300 сек.??
Re[Скилливидден]:
от:Скилливидден
Арены Москвы в основном без сидушек для зрителей. Либо снимать через стекло (что тоже бывает редко, поскольку стекла оставляют желать лучщего), либо со скамьи запасных игроков, либо на втором этаже. Кадры в основном в ближнем бою, без панорманых снимков.
А если приобести 7Д + сигму до 200мм с 2.8? Или это не очень хороший вариант?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Камера позволяет, а вот линза нет :) Очень темные фотки получаются.
Re[teana230jm]:
от:teana230jm
Не снимал этой Сигмой, так что не подскажу. Тут надо смотреть на скорость работы автофокуса объектива, поскольку именно линза может быть ограничивающим фактором.
Вы уверены, что фикса будет достаточно? Я бы, все-таки, на Вашем месте взял сначала именно 70-200/2.8, хотя бы самой первой версии, без стаба. На барахолке очень неплохие предложения попадаются.
Re[teana230jm]:
1. У Сигмы открытая может оказаться не рабочей.
2. Семен по шумам получше пятисотки.
3. Камеру все равно будете менять.
Снимал в субботу детский шорт-теннис в универсальном зале. Выдержки от 1/320 до 1/500 ИСО 3200 на 70-200/4 на открытой. Мне результат не понравился (и процесс), заказчика вполне устроил. Так что 7Д прирост даст, но, если вас устраивает фокусное 24-105, может лучше прикупить 135/2?
Re[teana230jm]:
50D + 135L, ISO800, 1/1600s, f/2.0
IMG_7771_1200 by -OlAf-, on Flickr
IMG_7843_1200 by -OlAf-, on Flickr
На 5D2 70-200/2.8L был бы удобней - ISO можно выставить повыше, и шайба попала бы в кадр
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
Не, я имел ввиду не 200 2.8, а 70-200 2.8 :) Мысли тоже имеются приобрести к 500Д 70-200 2.8. первой версии без стаба. Думаю, что ситуация должна улучшиться.
Если честно, то я даже не сомневался, что поменяв линзу, я получу результат лучше, чем есть.
Просто почитав про камеры выше классом, я задумался, может просто прикупить фотик новый с более высокими ИСО и пока остаться со своим стеклом.
По деньгам практически то на то и выходит.
К примеру 7Д купить, продав свой старый и добавив 30 тыс.
Либо купить 70-200 2.8 за 30 штук где-нить (б/у).
Re[OlAf]:
от: OlAf
Хорошие фотки. Но здесь освещение другое, в мое случае в два раза темнее будет. Но фотки с 135Л мне понравились.
В выходные попробую поснимать с данным стеклом, потом выложу результат.
Вечером прикреплю в эту тему фотки, которые у меня получаются с моей аппаратурой + программное осветелние.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
В выходные попробую поснимать данной линзой, если результат будет для меня приемлимый, то задумаюсь над этим.
А потом в будущем махнуть тушку на Семена.
Re[teana230jm]:
Вообщем вот фотки. На работе с плоским не диодным монитором они оказались еще темнее, чем дома на ноутбуке с диодным монитором :)
Фотки ужаты + шумодавом пользовался.
Re[teana230jm]:
Фотографии у вас неплохие. Я тоже снимаю хоккей в очень плохих условиях освещения. Понимаю желание стать обладателем новой современной тушки. Но настоятельно рекомендую Canon 70-200 2.8L. Сигма меня всегда разочаровывала мутной картинкой и вращением кольца фокусных в противоход моей интуиции и привычке. Есть у меня Canon 70-200 4L и Canon 70-200 2.8L IS. Стаб не нужен однозначно. Раньше я тоже думал, что куплю 7D и буду снимать на подзакрытой дырке. Нет. Всё равно света мало.
Тушку не менять! Взять Canon 70-200 2.8L!
