Камера для съемки футбола без оператора
Нужна широкоугольная камера, которую можно установить на трибуне для съемки футбола. Размер поля примерно 100х60. Нужно чтобы на видео были легко различимы игроки и мяч.
Посоветуйте пожалуйста камеру, и какие параметры должны быть у камеры для такой задачи. Спасибо!
Re[bstn]:
В вашем советую не использовать фото или видеокамеры. Лучший вариант, считаю, использование камеры системы видеонаблюдения не менее 4 мегапикселей подключенной к видеорегистратору. Например, Hikvision.
Re[bstn]:
Думаю, что фокусное расстояние объектива нужно выбирать исходя из выбранного расстояния от трибуны до поля. К примеру, для расстояния до поля около 80 метров, нужен объектив 35 мм. Это относится к полнокадровой камере.
Re[bstn]:
Сомнение берет, что будет различим мяч :D Берете здание длиной с футбольное поле, ставите зум в широкоугольное положение... И смотрите насколько различима будет фигурка человека в одном из окон этого здания. Опознать в фигурке - человека думается будет можно!! :D :D
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Наверняка, не идёт речь о подсчёте количества стежков на соединениях лоскутков мяча. Думаю, там достаточно видеть некое пятнышко, которое является мячом.
Re[Suoqat]:
от:Suoqat
У нас давно есть разные hikvision на видеонаблюдении - и новые и старые, да и других производителей. Лучшими оказались - более старые - неск. DS-2CD2622 (2мп) и DS-2CD2642 (4мп) - сейчас стоит 190$. Объективы на 4мп (2688×1520) - на нек. экземплярах подмыливают углы и ХА достаточно заметны (но для видеонаблюденияч это не особо критично), это и в (1920x1080) заметно достаточно хорошо, а на других неск. камерах почти без проблем.
на 4мп - выдают 20к/c макс, на 2 мп (FHD) - 30к/c. Поток до 16мбит.
Имеют (ручной) зум объектив (откручивается крышка и регулируется сначала зум, затем фокус, минут 15-30 занимает) - 2.8 - 12мм@F1.4. На крайнем телеположении 4мп уже слегка мыльноват по сравнению с широким углом или примерно средним положением.
Цвета и разрешение по сравнению со смартфонами (в FHD) Samsung Galaxy S6, LG G4/G10 (130-160$ новые в заводской упаковке на ибэй) - отвратное.
А у смартфонов и фотоаппаратов - есть 4К (и можно выставить битрэйт как в FHD так и в 4К - аж до 256мбит/c, минимально приемлемым для 4к является 50мбит/с, норм, где движение - 100мбит/c). Но многие из них пишут или 10-30мин, или до заполнения карты памяти. 128гбайт карта (что ими читается) - это 5 часов видео.
Зато камера видеонаблюдения через ПО или видеорегистратор может писать постоянно на веник -24/7/365 - пока свободное место есть, автоматом удаляя старые видео. И часть из камер висит, прям как они в картонной коробке приходили под солнцем/дождем/снегом/морозом в -25C, - и нечего им за лет 4-5 не стало... всего штук за 20. Можно поставить писать до 5 камер (с FHD 30к/с) на комп c ПО I-7-2600-3770-4770 - абсолюнто одинаковы по производительноти/возможности нацепить камер умноженный на поток (на 8 к/c - 18-20 камер в FHD 1 такой комп) +-5-10% - тянут одинаково, с загрузкой проца в 60-80-98% (но это с софтовым определением движения в кадре, бэз этого возможно больше, не было такой задачи просто). В основном нагрузка на проц. А памяти 4 гига хватает с запасом, 2-2.3 гига ест 20 камер + WS 2008-2012- 2016, на Win7 - тоже работает ничем не хуже. И SATA веник/не Raid 500гиг-4Тб тоже не узкое место.
Но минус - это цвета и своеобразная картинка - и резкая, но и без деталей/ по всему полю (кодек в камере такой. например можно легко увидеть кто стырил коробку чая, лицо и его черты явно, но вот надписи какой это чай - нет, только по цвету коробки примерно), и это и с максимальным битрэйтом. Кодек камер видеоблюдения настроен не другие задачи, хоть он тот же .264/.265.
2-4мп камера - 50-60м в ширину если - мяч будет -то очень отчетливо будет виден, как и игроки (но не лица же). про 100м не знаю - нет у нас камер что так смотрят широко. Хотя есть неск 2мп Hikvision, что смотрят на улицу в 100м в ширину, гляну что на них видно, отпишусь.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Согласен! - это лучший вариант, хоть приблизиться к решению задачи.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
по идее можно поставит 4-5 камер - поле, ворота - 2 шт, центр, под углом.
И из записанного монтировать видео-ролик.
но с камерами видеонаблюдения чуть немного другое - там надо формат видеорегистратора/ов экспортировать в Avi (обычно в прогах видеорегистратора такое есть, в наших есть - экспорт в несжатый AVI - качество супер, но и места жрёт ой как много).
На самом деле, с Hikvision (теми моделями, что привел выше) видео достаточно хорошее и по цвету, но только если солнечная погода и камеры смотрят не против солнца.
