камера для фотографий при плохом освещении в режиме похода
Всего 24 сообщ.
Нужна камера, которую буду брать с собой на велопокатушки и снимать с рук интересные пейзажи/архитектуру при пасмурной погоде и перед закатом, иногда натюрморты в доме при комнатном освещении. Камера в телефоне в pro режиме на самом низком ISO и длительной выдержке не дает нужного мне качества и резкости. Накидайте плиз вариантов камер с малошумящей матрицей до 50К рублей, чтобы можно было получать фотографии с рук на несколько порядков лучше, чем на телефон при недостаточном освещении.
Re[zidrig]:
Panasonic GX9 или G9. В сегменте APS-C возможно Sony 6500-6600, но крайне не рекомендую из-за веса, цены и проблем с оптикой. В сегменте FF - Nikon Z5, но это не для походов.
Re[zidrig]:
Без разницы. При плохом освещении получаются плохие фотографии хоть какой камерой снимай.
Re[zidrig]:
Сложно формализовать требование качества на несколько порядков выше. Да и фотография это светопись: нет света - нет картинки.
Есть вариант использования хорошего матричного стабилизатора в системе м4/3, например б/у Olympus om-d e-m10 II + Olympus 12-40/2.8, годный и для пейзажей и для натюрмортов. Но сами матрицы там шумноваты.
Можно взять Sony RX100 V б/у и небольшой штатив. Объектив у неё светосильный. Матрица дюймовая, она меньше чем в м4/3, но камера меньше и легче.
Re[zidrig]:
технически - Ricoh RG III должен удовлетворить.
Но сколько он стоит в рублях, я не в курсе.
Re[zidrig]:
Sony RX1. Компактная камера с максимальным качеством картинки. Супер-резкость, высокие рабочие ISO, динамический диапазон. Как раз стоит около 50к.
Re[zidrig]:
от:zidrig
Нужна камера, которую буду брать с собой на велопокатушки и снимать с рук интересные пейзажи/архитектуру при пасмурной погоде и перед закатом, иногда натюрморты в доме при комнатном освещении. Камера в телефоне в pro режиме на самом низком ISO и длительной выдержке не дает нужного мне качества и резкости. Накидайте плиз вариантов камер с малошумящей матрицей до 50К рублей, чтобы можно было получать фотографии с рук на несколько порядков лучше, чем на телефон при недостаточном освещении.Подробнее
На несколько порядков это вам к писателям-фантастам. Топовый смартфон в лоулайте обогнать не так уж просто.
Малошумящие матрицы это полный кадр со всеми вытекающими. 50 тр это б/у зеркалка с китовым стеклом. Начните в общем со штатива, рублей 20 хватит.
Re[zidrig]:
во фразу "несколько порядков" я вкладывал смысл такой, что 1 порядок это едва видимая разница (но с уверенностью). камер в топовых смартфонах не видел, только в среднебюджетных.
Re[zidrig]:
При съёмке с рук смартфон будет выигрывать практически у любой камеры в вашем бюджете. За счёт мощностей процессора, светлой оптики и современных алгоритмов вычислительной фотографии. Если конечно у вас не совсем уж унылый смартфон. Поставьте на него программу "Гугл камера" от телефона Google Pixel и получите максимальное качество которое может быть у вашего смартфона
https://rozetked.me/articles/10011-kak-ustanovit-google-kameru-na-lyuboy-android-smartfon
Re[zidrig]:
от:zidrig
Исходя из ваших запросов, камера должна быть эргономичной, иметь стабилизатор на матрице, простые и лёгкие объективы, желательно быть всепогодной. Наиболее полно соответствуют этим требованиям зеркальные камеры Pentax фирмы RICOH. От старых к новым, от простых к сложным: Пентакс K-3, K-3II, K-70, KP, K-1, K-1 mk II. Последние 2 камеры относятся к полноформатным (ФФ) и в ваш бюджет даже б/у-шными никак. Остальные камеры или есть только на вторичке, или в ваш бюджет только со вторички. Я понял, что до 50К вы готовы отдать только за тушку. Объективы будут стоить еще немалую копеечку, примерно за те же 50К можно взятьть б/у-шными 2 светосильных объектива с фиксированными фокусными расстояниями 24...50 мм. Можно взять 1-2 зума невысокого класса как вариант. Поскольку я сам снимаю в основном ночью, то рекомендую фиксы. В Мухосранске указанные камеры приобрести нереально, в Москве, Питере, Киеве, или Минске, а также за пределами СНГ - вэлкам.
Что касается съемок в темноте, то необходим штатив. О качественных снимках ночью с рук забудьте. О ночных снимках без серьезной обработки забудьте.
Re[zidrig]:
от:zidrig
Для велопокатушек – я использовал 2 камеры одновременно – Олимпус Е-м10, с китом 14-42 + малую экшн. камеру (широкий угол), которую ставил в разъем вспышки Олимпуса сверху.
Камеры располагал на руле в мини-корзинке обклеенной изнутри поролоном, с закрытыми поками.
Такой поролон не впитывает дождь и хорошо смягчает удары. Можно снимать на ходу, как фото, так и видео, без проблем…
Причем, экран в корзинке можно повернуть вверх, чтобы не доставать камеру и было видно и ещё + клапан спереди, доя объектива Олимпуса и гибкая шторка сверху для защиты от дождя, на ней же и солнечная батарея.
Если у моря, то с экшн можно и под воду тоже.
Так что можно было снимать, на остановках при любом свете, даже ночью или на закатах.
Имейте в виду, что у Олимпусов - есть интересные функции, для ночных съемок, там можно на остановке, ставить выдержку, например 20 минут, при этом, сразу же и видеть на экране, как идет формат изображения, при изменении света (фото, пишется плавно, как видео) –
например, можно получить эффектные фото с реками огней на дорогах от машин, или себя с фонарем (точнее доп. свет от фонаря, на чем угодно)…
Ваших 50к.р. хватит на всё, что я описал, вместе с велосипедом…
Re[vlad--king]:
велосипед есть и экшен камера SJ8 pro для видеосъемки, для резких и детальных кадров подбираю варианты.
Re[gorynytch]:
У нас в Красноярске их как гумна за баней, вся линейка новыми есть, да еще и б/у хватает. Единственное, когда прошу в руках повертеть, знакомые продавцы говорят: "можно только купить, продать потом не получится" )) А на к-1 я сильно засматривался, это же судя по хар-кам машина прям для пейзажей созданная.
Re[gorynytch]:
от:gorynytch
...Я понял, что до 50К вы готовы отдать только за тушку. Объективы будут стоить еще немалую копеечку, примерно за те же 50К можно взятьть б/у-шными 2 светосильных объектива с фиксированными фокусными расстояниями 24...50 мм. Можно взять 1-2 зума невысокого класса как вариант. Поскольку я сам снимаю в основном ночью, то рекомендую фиксы. В Мухосранске указанные камеры приобрести нереально, в Москве, Питере, Киеве, или Минске, а также за пределами СНГ - вэлкам.
Что касается съемок в темноте, то необходим штатив. О качественных снимках ночью с рук забудьте. О ночных снимках без серьезной обработки забудьте.Подробнее
До 50К за все. О ночных съемках речи нет, писал же про пасмурную погоду и перед заходом солнца, когда 5-50 люкс с объектов отражается. Выдержки в телефоне пол секунды обычно хватает на ISO100, секунда уже засвет.
Re[zidrig]:
от:zidrig
До 50К за все. О ночных съемках речи нет, писал же про пасмурную погоду и перед заходом солнца, когда 5-50 люкс с объектов отражается. Выдержки в телефоне пол секунды обычно хватает на ISO100, секунда уже засвет.Подробнее
Дык это же микра. До 0,5 сек вполне рабочий стабилизатор, оптики 1,8 навалом за три копейки. За 50 т.р. это б/у olympus 5m2+17/1,8. А еще докинуть можно 12-40/2,8 взять. Ну будет исо 400, но на микре оно вполне нормальное, не идеальное конечно.
Re[zidrig]:
от:zidrig
с рук полсекунды держит разве что матричный стабилизатор средне-верхних Olympus, начиная с Е-М5 II и потом "единички", как понимаю, или же штатив.
Ну или надо брать светосильный фикс 1.4-2 и задрать ИСО до 400-800 на более дешевых тушках ,чтобы снимать на 1/4-1/8, хотя с дублями и 10-2 часть кадров на широком углу вытянет.
Sony RX1 с несменным фиксом 35 мм и вроде без стабилизатора. Хотя, конечно, можно ИСО задрать сильнее, но лучше иметь и стабилизатор и большую матрицу вместе со светосильной оптикой.
Re[limboos]:
Ну дык! Красноярзг же ж! Это жа не Собачензг какой-нить!
А так-то Пентаксы, они все хороши для пейзажа. В них много металла в корпусах, влагозащита, больше сотни резинок-уплотнений, температуру держат намного ниже -10С, простые объективы без излишних электромеханических наворотов. Можно спокойно оставить зимой на ночь на балконе таймлапсы всякие снимать, только внешним питанием обеспечить
Что касается их цены, то я же и пишу, что взять получается только б/у.
Re[zidrig]:
от:zidrig
Если использовать велосипед в качестве штатива то вам подойдёт любая современная камера. Если совсем с рук то стабилизатор современных Олимпусов в принципе позволяет использовать выдержку 1/2 секунды. Я и сам использую в походах Олимпус Е-М1. Вам бы Е-М5II посоветовал. Объективы это уже отдельный разговор.
Re[zidrig]:
от: zidrig
До 50К за все. О ночных съемках речи нет, писал же про пасмурную погоду и перед заходом солнца, когда 5-50 люкс с объектов отражается...
Хозяин - барин. Я лишь проинформировал, а думать вам придётся :D
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
ФФ Никон Д750 с 24-70 2.8 - чуть получше будет.
или сматрфон Samsung Galaxy S6 или LG G4 c F/ 1.8 и 2-мя стабами.
Смартфон лучше, но всем нужно сказать замереть на 1сек.
