Вам нужна предметка - следовательно нужен кроп (ибо грип в макро будет чуть больше), далее вы будете снимать в лайт кубе как я понял, значит объектив Вам нужен с фокусным от 50 до 100 мм (макро, естественно), ещё далее - съёмка при студийном свете подразумевает использование минимальных исо, то есть марки и прочее вам тоже с суперчуваствительностью не надо.
Ваш набор (если про кенон): начальная тушка, ну может xxD серия - юзабилити получше (хотя для студии разницы нет - один раз выставил настройки и забыл) и макрик, например 100 2.8 не L или тамрон 90.
камера для домашней/студийной съемки
Всего 60 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Andrei Andreev]:
Re[OBELISK]:
[quot]Шалопай, "софты" - что имеется ввиду? [/quot]
Софтбоксы, хотя соврамши на фото с кофе ещё и соты задействованы.
Re[Andrei Andreev]:
Значит так, разложу по полочкам.
Для получения таких фотографий не столь важна камера, сколько место съемки. Вам нужен, скорее всего, предметный столик (на нем снимают, он позволяет сделать фон однородным, не отвлекающим от того, что снято) и освещение. Освещение - это вспышки или моноблоки (моноблок - это та же вспышка, только не портативная, с пилотным светом (он позволяет предварительно оценивать светотеневой рисунок, т.к. распределение света и теней), более удобная в работе). Если снимать дома - очевидно лучше использовать моноблоки, т.к. они по крайней мере удобней.
Соответственно вам нужно купить три недорогих моноблока, типа Falcon Eyes SS-100MR (привожу пример - чтобы поняли о чем идет речь и на что ориентироваться). Для того чтобы их можно было использовать - нужны стойки на которые их поставите (например - Falcon Eyes L-1800), синхронизаторы (например RF-602) и насадки на моноблоки (это уже нужно выбирать, но суть - софтбоксы/зонтики и т.д.). Свет собирается очень просто: моноблок на стойку, на моноблок - насадку, к нему приемник от синхронизатора - и всё, можно работать.
Фотоаппарат навороченный абсолютно не нужен, можно купить любую самую дешевую зеркалку или даже цифромыльницу (без TTL-видоискателя, главное чтобы был башмак под вспышку). Если купите зеркалку - то купить отдельно тушку (сам аппарат без объектива) и отдельно к нему докупить макрообъектив. Ну и дальше - фотоаппарат на штатив, на него передатчик от комплекта синхронизаторов и учиться снимать.
А вообще - подумайте, может проще и дешевле, а главное качественнее - нанять фотографа, который будет снимать вам нужные вещи?
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Вам в форум "Студийная съёмка"
Дело не в камере а больше в свете и аксессуарах к оному
Поддерживаю!
У меня знакомый снимает предметку, я немного в курсе...
Уточню:
1. Камера не нужна очень дорогая, тут высокие ИСО и быстрый АФ не нужны... ;)
2. Свет и аксессуары - очень важны. :!:
3. Времени такой род фотографии требует ОЧЕНЬ МНОГО
4. Поэтому я бы советовал: если снимать надо только иногда - приглашайте специалиста, зато не надо покупать технику и держать студию, пусть даже это мини-студия... В сумме будет экономия. :D
5. Если снимать надо много - то продумайте вариант хорошо обучить кого-то из членов вашей семьи, потому как это серьезная задача и времени требует немало. А Вы, как я понимаю - человек занятый и все одновременно Вам не потянуть...
Угадал? :?:
Re[OBELISK]:
от:OBELISK
Ваш набор (если про кенон): начальная тушка, ну может xxD серия - юзабилити получше (хотя для студии разницы нет - один раз выставил настройки и забыл) и макрик, например 100 2.8 не L или тамрон 90.Подробнее
Спасибо за пояснения, можно конкретно какая тушка по-вашему будет оптимальной до 70тр, кэнон предпочтительнее чем никон? Объектив Canon EF 100 f/2.8 Macro USM подойдет?
Re[Аспарт]:
от:Аспарт
Соответственно вам нужно купить три недорогих моноблока, типа Falcon Eyes SS-100MR (привожу пример - чтобы поняли о чем идет речь и на что ориентироваться). Для того чтобы их можно было использовать - нужны стойки на которые их поставите (например - Falcon Eyes L-1800), синхронизаторы (например RF-602) и насадки на моноблоки (это уже нужно выбирать, но суть - софтбоксы/зонтики и т.д.). Свет собирается очень просто: моноблок на стойку, на моноблок - насадку, к нему приемник от синхронизатора - и всё, можно работать.Подробнее
Аспарт, подойдет ли Комплект импульсного света
RAYLAB AXIO RX-100 UU KIT http://www.foto.ru/product.php?id=26690
или обязательно нужны софтбоксы в комплекте?
Если пользоваться лайтбоксом - тогда вообще зонтики и софтбоксы не нужны, правильно?
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Поддерживаю!![]()
Угадал? :?:Подробнее
Если однотипные предметы, то достаточно один раз расставить-настроить, дальше на потоке. Мне самому интересно разобраться, построить бизнес-процесс..
Re[OBELISK]:
от:OBELISK
Вам нужна предметка - следовательно нужен кроп (ибо грип в макро будет чуть больше), далее вы будете снимать в лайт кубе как я понял, значит объектив Вам нужен с фокусным от 50 до 100 мм (макро, естественно), ещё далее - съёмка при студийном свете подразумевает использование минимальных исо, то есть марки и прочее вам тоже с суперчуваствительностью не надо.Подробнее
"нужен кроп" - это что значит?
Re[Andrei Andreev]:
от: Andrei Andreev
В данном случае фотик с матрицей меньше чем 24х36мм. Берите начальный Олимпус. Дёшево, на низком ИСО картинка отличная.
А вообще, Вам не камеру выбирать надо, а учиться пользоваться светом.
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie[/quote]
А если в категории 50-80тр, что посоветуете?
Re[Дмитрий Е.]:
Качественно, но слишком реалистично, гламурнее слегка хотелось бы..
Re[Дмитрий Е.]:
Первые примеры сняты вот в этой http://www.foto.ru/raylab_fotoboks_udlinennyy_rls-70-l.html штуке, просто брошенные на дно.
Начальная камера Пентакс, одна вспышка на кабеле достаточно далеко. Если поднести ближе и поиграться её расположением, характер света поменяется.
Второй пример снят на подоконике с парой листов офисной бумаги.
А в разделе Студийная съемка и оборудование объяснят что делать значительно подробнее.
Re[Шалопай]:
народ, вы что вообще пишете?
человеку не нужны фото для стоков!!!
ему нужны фото для сайтов...
какая зеркалка?
человеку нужна куча света... а при куче света и мыльница (для сайта) отлично снимет!
и не надо будет маятся с макриками и тилт-шифтами на зеркалках...
вы как всегда предлагаете человеку по максимуму, да лучше пусть он Хенсели на 500 ватт купит и мыльницу со светосинхронизаторами... нежели Mark4 и макрообъектив...
ЗЫ щаз кридет Ктулху и всех порежет на запчасти :D
какая зеркалка?
Re[Xuman]:
от: Xuman
какая зеркалка?
Самая дешёвая. Она удобнее мыльницы а стоит не сильно-то и дороже приличного компакта. Не Ровершотом же за 100 баксов фоткать?
Re[Дмитрий Е.]:
ИМХО слово "УДОБНЕЕ" Вами применено не ПО ДЕЛУ))))
когда человеку нужно потратить 100 штук НЕ ДЛЯ СТОКОВ... то именно ему и присоветуют Марк4 с макриком... + свет...
я же человеку предлагаю купить сначала СВЕТ... а потом уже подбирать камеру, чтобы получалось ДЛЯ САЙТА... а не для СТОКОВ...
вы разницу понимаете между фото для СТОКОВ и фото для САЙТОВ?
Re[Xuman]:
от: Xuman
Ну, разрешение разное... Нет?
Re[Дмитрий Е.]:
от:Дмитрий Е.
А в разделе Студийная съемка и оборудование объяснят что делать значительно подробнее.Подробнее
Если вы снимали пентаксом почему дешевый олимпус советуете?
Re[Andrei Andreev]:
[quot]человеку не нужны фото для стоков!!!
ему нужны фото для сайтов... [/quot]
Кроме разрешения глобальной разницы я не вижу, на сайтах тоже нужно товар показывать так, что бы купить хотелось. Если на сайте товар будет представлен как на стоках это будет только плюс.
