камера 4*5 для портрета. присоветуйте.
Всего 56 сообщ.
Хочу камеру 4*5 для портретов и небольших пейзажей. без панорам и т.д. присоветуйте чтонибудь плз. а то я чтото в растерянности.
Re[Дмитрий_Пырин]:
насколько понимаю, то тут речь идет лишь о кардане, т.к. полевкам растяжения меха для портретного диапазона если и будет по плечу, то парусность системы будут мамародная.
опять же, кто-то и шириками портрет снимает.
тут скорее надо сначала определится с нужными фокусными, а уже потом подбирать камеру, на которой с ними будет комфортно работать.
Re[Дмитрий_Пырин]:
думаю 150мм, больше не нужно.
Re[Дмитрий_Пырин]:
надеюсь не запинают,
т.к. и пейзаж, то лучше field что-то типа висты или тойо field 45A. на нее 250 мм. без подвижек ставится (я их не использую . ну так вот снимаю) а для меньших ФР их должно хватать (для пейзажа. но не для архитектуры-предметки (скорее всего)).
Но сама камера такого типа удобнее-компактнее-носибельнее.... если какие то спец-мини карданы не рассматривать. в них не разбираюсь, но они недешевы, вроде...
PS: TOYO FIELD 45A в районе 500-600 баксов на ебеях.... так для ориентира. не знаю дорого или нет. есть подешевле варианты старых вист итп...
PS: вспомнил еще есть варианты корейских (пишут, что клоны вист). например как эта( такие по 300-400 уходили раньше)
http://cgi.ebay.com/PENTA-45F-4X5-FIELD-CAMERA-CLONE-WISTA-45-FULL-MOVEMENT-/170551966461?pt=Film_Cameras&hash=item27b5b07afd
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
150мм подойдет к любой камере. Для начала определитесь с типом камеры: кардан, техникал-филд (железная раскладушка), полевая деревяшка. Какие нужны подвижки. Ну и бюджетом. Это внесет некоторую определенность и можно будет советовать более предметно.
Re[Bedwere]:
Думаю техническая филдкамера без дальномера, деревяшки сложно транспортировать. Мне нужно чтото такое, чтоб можно было в сумке из под противогаза носить. бюджет 18-20 тыр.
я конечно понимаю, что технические камеры не для портретов предназначены, но мне нужна возможность ползать по горам и пещерам с ней.
Re[Дмитрий_Пырин]:
в бюджет в принципе вписываетесь. Я toyo field AX в России за 18000 продавал (лишнюю на ебее купили). Если таки на таком типе остановитесь, то советую про них почитать. Были темы где сравнивают тойо и высты. Есть разница в удобстве управления подвижками, вроде. Но в целом технически похожи они...
PS: кстати на тойо доски объективные редкие и довольно дорогие. Мне пришлось самодельные делать. на висты они более распространенние кажись...Т.е. еще смотрите комплектность лота при покупке...
хорсеманы еще смотрите...
Re[Дмитрий_Пырин]:
ну вот я к хорсманам и присматриваюсь. Они вроде как 6х9, но расширяются до 4х5".
Re[Дмитрий_Пырин]:
У Хорсманов большая беда - крохотные крутилочки.
По большому счету, если выбирать из добротных железных камер по разумным ценам, выбор ограничивается Тойо и Вистой.
У Тойо сделано все по уму и очень грамотно. Прекрасная камера. Но гемор с объективными досками.
У Висты все тоже по уму. Доски - популярные "Техника". Главное отличие от Тойи - Виста модульная. Хочешь телемех 600 мм (правда к нему еще и телерельсы надо ставить) или широкоугольный - пожалуйста. Смена меха за пару десятков секунд. Поворотный задник. Автоматика работы с затворами Copal Press. Есть модификации камеры с микрометрикой. Но, как расплата, камера несколько тяжелее, чем Тойо. Правда, в любой модификации (модификацию с дальномером не рассматриваем) она будет укладываться в 3 кг.
Re[Bedwere]:
В общем всё правильно. Досок Тойи пугаться не следует. Я тут писал как то свою эпопею с ними - в итоге наделал себе досок на всю жизнь и на халяву. И углублённые и теле.
Так что Тойо или Виста. Если макро не предвидится - то сменые меха неактуальны.
Кстати, 150 для портрета неочень. Всё таки лучше 210-250.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Не скажите.
Если, например, человек планирует снимать шириками с большим покрытием и пользоваться большими подвижками (например, архитектура) - то широкоугольный мех очень кстати. Даже глубокая, 19 мм рецессинговая доска, не позволит того, что даст смена меха.
А так конечно, модульность - она либо востребована, либо не востребована. Тут уж каждый сам для себя выбирает.
Кстати, еще плюс у Тойо - бленда-компендиум. Она лучше вистовской. Совместно с вистовским компендиумом не получится пользоваться системой Кокин Р, выступающие фильтры будут мешаться. Выход - покупка модульных бленд от Кокина или прикарячивание тойевского компендиума.
Re[Дмитрий_Пырин]:
еще есть совсем бюджетный вариант это graflex.
там растяжение меха неахти, но если вы больше 150мм использовать не хотите, то ок. ну и подвижки там на некоторых можелях ограничены.
Re[icono]:
от: icono
Растяжение меха на graflex crown/speed поболее штатного виставского будет! На Super, насколько помню, тоже не меньше 300 мм тянется. 250 мм объектив очень рабочий. Но макро не потянет, конечно;)
Подвижки ограничены, есть такое. На Super с ними получше, но далеко не так, как на Тойо и Висте.
Зато если купить Speed с рабочим шторным затвором и присобачить на него беззатворный старый портретник в районе 180-250 мм или Aero-Ektar 175/f:2,5... Мммммм..... ;)
Re[icono]:
от: icono
У Speedgraphic нормально тянется, особенно если передвинуть ограничители на рельсах. ;) Ради интереса могу вечером померить масштаб макро и МДФ для объектива 210мм.
Re[icono]:
Даже на самой простой Краун Графикс у меня 240 на пределе но работал на лицевой портрет. Главное определиться с подвижками. Там они мини-мини или нет совсем. Тойя тоже конечно не фонтан для архитектуры, но 90% остальных случаев уже перекрывает.
Re[Дмитрий_Пырин]:
хм.. только чтото не вижу в продаже ни вист ни тойо :( или полураздолбаный хлам продают за дикие деньги.. хоть сам не собирай себе камеру (вздохнул)
Re[Дмитрий_Пырин]:
Обычно приличный экземпляр Wista начинается где-то с 600$. Тойя чуть дороже. Правда не всегда угадаешь техническое состояние. Камера может быть ушатана в хлам, хотя внешне выглядеть вполне. Но, в любом случае, процентов на 90 ей придется делать профилактику. Это если по уму подходить.
P.S. В начале ноября я с большим сожалением вынужден буду расстаться со своей Wista D. Камера побывала в руках Ильи из Програф, что в узких кругах говорит о многом. ;) Если к тому времени у Вас будет желание...
Re[Дмитрий_Пырин]:
надо время, чтобы ловить. у самого так бывало когда "загоришья" что-то купить, то тоже казалось, что нет предложений...
вот поисковичОк удобный.хотя не все варианты отлавливает. но удобный под данную тематику. просто листаешь по названию камер...
http://the4x5camera.com/wista/
или
http://picclick.com/
из своего опыта мне понравились японские магазины. точно непомню в каком брали мне (я не сам. знакомый помогал). например типа таких. просто подождите у них. кроме нормальных цен быстро доходило как ни странно (уже после начала задержек на таможне)
http://stores.ebay.com/SAKAI-CAMERA-TRADE
http://shop.ebay.com/tokyophoto/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p4340
по этой есть тойки...
да в этом последнем брал себе....
или
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
P.S. В начале ноября я с большим сожалением вынужден буду расстаться со своей Wista D. Камера побывала в руках Ильи из Програф, что в узких кругах говорит о многом. ;) Если к тому времени у Вас будет желание...Подробнее
былобы весьма интересно
Re[Дмитрий_Пырин]:
а Graflex Super Graphic случайно никто не продаёт в хорошем состоянии ? :)
http://www.prograf.ru/camera/graflex.html
вот такой вот.. вроде в мой бюджет тоже влезает.
