Калибровка с записью профиля в LUT монитора
Всего 27 сообщ.
Собираюсь калибровать свой свежекупленный NEC 2490WUXi2 при помощи EyeOne Display2, с записью профиля в LUT монитора. Если кто сталкивался - достаточно ли для этих целей гретаговского софта, или необходим SpectraViewII ? Какие преимущества может иметь SVII? До сих пор доводилось калибровать только через видеокарту.
Re[Скилливидден]:
Кроме SpectraView II ни один из других программных продуктов не может писать в LUT такого монитора.
Ну, если только NEC GammaComp, но тот не умеет работать с калибраторами.
Запись калибровочной информации в LUT монитора спасает от потери градаций цвета по сравнению с калибровкой LUT видеокарты.
P.S. Кста, калибровочная информация не имеет непосредственного отношения к профилю монитора. Соответственно, профиль не загружается LUT.
Re[probe]:
от:probe
P.S. Кста, калибровочная информация не имеет непосредственного отношения к профилю монитора. Соответственно, профиль не загружается LUT.Подробнее
Спасибо. SVII, насколько я понимаю, можно скачать с сайта NEC. Ключ у меня есть. Надеюсь, пойму, как именно ей пользоваться.
P.S. То есть, профиль отдельно пишется на диск, а калибровочная информация - в монитор? И что тогда происходит, когда, к примеру, подключаешь монитор к другому компу, с другими профилями?
Re[Скилливидден]:
от:Скилливидден
P.S. То есть, профиль отдельно пишется на диск, а калибровочная информация - в монитор? И что тогда происходит, когда, к примеру, подключаешь монитор к другому компу, с другими профилями?Подробнее
По-моему, сто раз обсуждалось.
У монитора LUT при выключении не сбрасывается.
Отсюда легко вывести все следствия.
Re[probe]:
от: probe
Ну, на самом деле, не так легко - человеку, который довольно смутно представляет, как взаимодействуют записанные на диск профили с LUT монитора.
Re[Скилливидден]:
а чё там ваще можно в LUT накрутить чё не накручивается ручками?? или там и цвето матрица в ЛУТ хранится (т.е. коррекц насыщенности
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
На самом деле все просто - никак не взаимодействуют.
Записанный на диск профайл может взаимодействовать с LUT видеокарты. Одна из таблиц, содержащаяся в профайле, может быть загружена в LUT видеокарты стандартным образом.
В профайле, который строит SpectraViewII в режиме hardware calibration эта таблица особенного смысла не имеет - она никак не будет модифицировать LUT видеокарты.
А вот при подключении монитора (любого) к другому компьютеру следующим шагом желательно его перекалибровать.
Re[Скилливидден]:
У SpectraView II есть небольшой недостаток: программа довольно примитивная. Калибрует она вроде неплохо, но как профилировщик монитора слабоватая. В частности, она делает профили в формате ICC v.2.
Есть гораздо более серьёзные программы, которые позволяют строить профили в формате ICC v.4, в том числе табличные 16 битовые. Точность их много выше, чем у стандартных матричных. Но. Но эти мощные проги не могут аппаратно калибровать мониторы NEC (калибровать LUT монитора). Единственным исключением является прога SpectraView Profiler (basICColor display), которая умеет аппаратно калибровать мониторы серии NEC SpectraView, но, к сожалению, не новые модели NEC серии 90.
Поэтому есть смысл аппаратно калибровать монитор NEC 2490/2690/3090 с помощью SV II, а затем построить профиль (без калибровки) с помощью basICColor display (эта прога позволяет строить профиль без калибровки). Я пробовал такой вариант, но basICColor зависает на этапе построения профиля (что-то ей не нравится).
Как-нибудь соберусь с силами и попробую другие мощные программы профилирования.
Re[probe]:
от: probe
basICColor display (эта прога позволяет строить профиль без калибровки)..
РМ 5.х.х тоже позволяе строить профайлы монитора без калибровки.
Re[Димец]:
от: Димец
Угу, попробовал калибровать с помощью SVII, а профиль построить с помощью ProfileMaker (табличный профиль ICC v.4 в формате "Large"). Получилось значительно лучше, чем когда калибрует и профилирует только SVII. В частности, в фотошопе новый профиль проявил себя на высоте.
Самое главное, SVII на этот профиль не ругается и не требует его заменить на свой. И вообще воспринимает его как родной.
Остались некоторые другие проблемы, уже связанные со слабыми возможностями самой SVII как калибрующей программы. Уж очень любит безпричинно SVII задирать уровень чёрного. Кое-что нарыл в смысле замены SVII, но надо будет проверить.
Re[Скилливидден]:
Установил SpectraView II 1.1.02. Откалибровал монитор с ее помощью. Прекрасный результат. Delta E max.=0,67.
Да, программа примитивная, в частности, не построишь несколько профилей под разные условия внешнего освещения, но на данный момент меня все устроило.
Re[Скилливидден]:
"На безрыбье и рак - рыба".
К сожалению малое delta E сама по себе несёт слишком мало информации. Есть ещё куча показателей.
Показать ущёрбность SVII очень просто: создайте в фотошопе пустой лист с профилем монитора. И залейте его горизонтальным (или вертикальным) градиентным серым с отключенным дизерингом.
В районе малых яркостей будут очень заметны границы переходов. Более того, там серый будет переливаться цветами.
Re[probe]:
от:probe
В районе малых яркостей будут очень заметны границы переходов. Более того, там серый будет переливаться цветами.Подробнее
Дык, рыб-то любых навалом, включая родной гретаговский софт.
Залил градиент. Если приблизить картинку, переходы заметны везде, как в темных, так и в светлых тонах (где-то меньше, где-то больше). Как должно быть иначе - не представляю. Да, ничего не переливается.
Re[Скилливидден]:
У Вашего 2490 охват значительно меньше, чем у моего 2690. Может поэтому переливов не видать. А может Вам просто повезло. У меня видать, да и замеры подтверждают (в районе нейтральных цветов чуствительность глаза к изменению цвета высокая, не ниже 0.5 delta E).
Что касаемо видимости границ перехода при градиентной заливке, то на хорошо аппаратно откалиброванном мониторе их практически не должно быть видно. Для этого теоретически хватает даже 8 бит на канал цвета. Если откалиброванно под кривую L*.
Re[probe]:
Прошу прощения, не создаю новую тему, подскажите, где можно узнать какие из НЕК-ов имеют LUT а какие нет??
У меня бюджетнаая модель 20GxPro2
Re[Morozow Sergey]:
Наверное, речь идёт про НЕКовские ЖК-мониторы с програмируемыми LUT... Нет, Ваш монитор не поддерживается программой SpectraView II
Список см. по ссылке http://www.necdisplay.com/supportcenter/monitors/spectraview2/compatibility/
Re[probe]:
Да, спасибо.
Re[probe]:
купил NEC 2490WUXI2 хочу откалибровать лут монитора, дома стоит NEC2090... Есть калибратор EYE D2... Дома калибровал монитор через родную программу калибратора. Теперь тоже задался мыслью попробовать откалибровать лут монитора. В списке деййствительно нет 2490WUXI2...Следовательно верно ли я понял : чтобы у меня нормально (одинаково) отображались цвета на работе и дома мне нужно откалибровать все через родной софт и не заморачиваться?
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
Почему не построишь?
Есть там это, только не очень удобно в использовании...
Выполните калибровку под разное освещение каждый раз сохраняя настройки под своим именем.
Далее если вы при вызове SVII выберете загрузить соответствующие настройки, то она загрузит и предыдущий результат с этими настройками (включая ЛУТ монитора). А калибровку дальше можно и не запускать - результат достигнут...
То бишь сохраняются не только настройки программы, но и настройки монитора.
Re[Скилливидден]:
