Забираю свои слова про полосы взад.
Это оказывается ACDSee криво профили показывает.
То-то в фотошопе и не замечал косяков (а специально градиенты не рассматривал).
А насколько стабильны параметры монитора?
А то двухнедельный триал на SpectraView Profiler кончился... :(
Калибровка монитора - лыжи не едут, или с руками чего не так?
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[bc----]:
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
А то двухнедельный триал на SpectraView Profiler кончился... :(Подробнее
Скажите, а этот SV profiler в России купить как-то можно?
Re[bc----]:
от:Constantin-M
Я здесь неоднократно приводил пример вполне успешной, в моих глазах, калибровки 1980FXi (дома) и 2090UXi (на работе). Ключевое слово: SpectraView :-)
После нее можно уже характеризовать чем угодно (или оставить ее профиль).Подробнее
У меня подобный опыт с Spyder + несколько различных LCD мониторов (один из них Philiphs 200P7 с матрицей S-IPS, которая используется в тех же NEC-ах) градиент получился разноцветный. Я подумал, что виной всему то, что этот Spyder достаточно старый и на новых калибраторах такого быть не должно.
Поможет ли этот магический SpectraView с указанным калибратором и где его взять?
Re[VAngeR]:
от: VAngeR
Не знаю.
Взять можно на их сайте зарегистрировавшись. Там же можно и получить 2-х недельный триал. А вот купить...
Со SpecraView II проблема решается легко, а вот SpecraView Profiler пока проблема...
К сожалению SpecraView II в отличии от Профайлера не пашет со спайдером...
от:Eugene ML
Поможет ли этот магический SpectraView с указанным калибратором и где его взять?Подробнее
Получше. Но вам это не поможет.
Это чисто НЕКовская софтина только для нековских мониторов (и то не всех).
Основное отличие она пишет в ЛУТ монитора. Причем ЛУТ поддерживаемых мониторов имеет большую разрядность, чем у видеокарты (10-12 битный).
А вы с какими параметрами калибруете? ИМХО спайдер отвратно двигает температуру. Если ставить Натив, то все более-менее прилично.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Лучше всего просто вывести на нейтраль по RGB.
Можете подробнее рассказать как это делаете?
Re[sav]:
от: sav
Подозреваю, что примерно также как я делал в Спекравью...
Гамма L, температура - Native, от минимума теней до максимума светов.
То есть по сути не правится ни один параметр. Только выводится нейтраль по цветам.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
сейчас прогу (PhotoCal) снес, потому что без неё было лучше :), но слова Nativ там не помню, настройки которые она давала вводить была гамма и температура, ставил 2.2 и 6500 соответственно. Ещё он спрашивал какие есть на мониторе настройки и так как было ручное управление цветами, он выдавал рекомендации по добавлению/убавлению цветов.
В целом картинка стала корректная, но на нейтральных цветах появились разные оттенки.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Подскажите как она решается? А то я не могу аппаратно откалибровать свой nec 2190uxi :( Вроде spectraview 2 с ним должна работать (и с калибратором eye-one display 2)?
Re[Eugene ML]:
И ещё, какой калибратор всё-таки можно купить для не-NEC монитора, чтобы не было подобных проблем?
А то я надеюсь на то, что в более новых калибраторах должно быть всё более правильно, а судя по посту автора темы там могут быть те же проблемы.
И что-то уже не очень хочется деньги выкладывать за это.
Re[Eugene ML]:
Хм, Вы все таки поймите, что проблема не в калибраторе, проблема в 8битном LUT карты плюс 8битном LUT монитора.
Смотрите: Заводские установки (т.е. те самые native т-ра и гамма) обычно таковы, чтобы передать макс.возможных цветов (читай, гладкость градиента) при наилучшем охвате.
Следовательно, смена этих установок приводит к падению охвата, постризации (читай, уменьшению отображаемых цветов, полос на градиентах).
А что происходит, когда в руках оказывается калибратор? Да сразу же в качестве целей ставятся 6500К и 2.2. Если native близки к этим ортодоксальным параметрам, то монитор откалибруется более-менее, ну, а если далеко - делается вывод типа монитор не калибруется, калибратор - дерьмо и т.д.
А если понимать суть проблемы, то становится понятно, что надо либо калибровать под native параметры и иметь приличную картинку, (еще один вариант, иногда проходит - выставить все RGB на 100%, т.е. получить макс. цветов при неизвестной т-ре и гамме) либо (при наличии 10битного LUT монитора и доступа к нему) двигать параметры монитора, чтобы native были 6500К и 2.2, а далее калибровать под них. Впрочем, у мониторов с 10битной LUT кол-во отражаемых цветов 1024в3й что изрядно больше чем 256в3й - так что они отлично калибруются и без этого. В общем, все как в жизни - банк дает деньги, только если докажете, что они вам не нужны. :)
Re[bc----]:
от:bc----
Имется: монитор NEC 2090 UXi - 1 штука, калибратор Eye One Pro с родным софтом - 1 штука. Вчерась была попытка откалибровать монитор. Не то чтобы он без калибровки плохой, а скорее интереса для. Результат, прямо скажем, удручающий.
1. Почикались тени. Первые примерно 5-6 уровней слились в одно черное пятно.
2. Серый градиент из плавного стал полосатым.
Коллега пробовал калибровать такой же монитор спектрофотометром попроще - Eye One Display 2. Там было все то же самое, только серый градиент получился мало того, что полосатый, так еще и разноцветный.
Программа калибровки шебуршит полностью автоматически, так что винить кривые руки сложно. Но все-таки, может они виноваты? Уж больно странный результат, если честно.Подробнее
Какая видеокарта и сколько мониторов в системе и каких?
Описанные симптомы очень похожи на ситуацию, когда Ваш 2090 стоит вторым монитором в системе.
Re[Сахалинец]:
Видеокарта GeForce 8800GTS, монитор один. Если верить описанию, кстати, у него LUT 12-битный.
http://www.nec-display-solutions.com/coremedia/generator/index,realm=Products__Details__Main,spec=x__uk__en,docId=146180,group=all
Re[vga50]:
от: vga50
Про LUT монитора уже сказал. Еще хочется добавить, вы не совсем правильно поняли суть вопроса. Постеризация - это понятно, к ней претензий нет. претензии именно к неравномерности градиента. То есть идет нормальный градиент, потом хлоп, размытая светлая полоса, потом опять продолжается градиент. И таких полос несколько по всему градиенту. Такое ощущение, что кривая гамма-коррекции в нескольких местах вспучилась несанкционированными горбами.
Re[bc----]:
Процитированный кусок был ответом на вот этот вопрос:
При отсутствии внимания автора любой топик медленно сползает в междусобойчик... :)
Насчет же проблем с градиентом - это не похоже на ранее выдвинутую гипотезу: неравномерную постеризацию по каналам?
от:Eugene ML
А то я надеюсь на то, что в более новых калибраторах должно быть всё более правильно, а судя по посту автора темы там могут быть те же проблемы.Подробнее
Re[bc----]:
от:bc----
претензии именно к неравномерности градиента. То есть идет нормальный градиент, потом хлоп, размытая светлая полоса, потом опять продолжается градиент. И таких полос несколько по всему градиенту. Такое ощущение, что кривая гамма-коррекции в нескольких местах вспучилась несанкционированными горбами.Подробнее
У меня была похожая хрень с монитором Dell2007WFP. После того как попереключал настройки в его меню (кажется повлияло "image modes" - в переводе похоже на разные гаммы).
Получилось что-то вроде этого (бандинг)
http://img65.imageshack.us/img65/2627/dscf00596bc.jpg
Потом никак не мог сбросить это дело - restore defaults помогло только после перезагрузки win.
См. также по теме (монитор вначале выпускали с багом)
http://dell.merlion.ru/press-center/dell-news-1136/
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:28:19679
Может у вас тоже какие-то аппаратные глюки?
Re[sav]:
Нет, к бандингу это отношения не имеет. По-моему, не надо пытаться усложнить ситуацию, тут имеет место быть банально кривой профиль. Совершенно аналогичную картину я видел при неудачном профилировании принтера - равномерно зеленый градиент (который вообще-то должен был быть серым) превращался в радужный. Т.е. основная часть была серая, но на ней зоны с разной плотностью заваливались в разные цвета. В случае монитора завала в цвета нет, но есть завал по яркости, т.е. зоны с определенной яркостью выбиваются из градиента.
Re[bc----]:
от:bc----
Нет, к бандингу это отношения не имеет. По-моему, не надо пытаться усложнить ситуацию, тут имеет место быть банально кривой профиль. Совершенно аналогичную картину я видел при неудачном профилировании принтера - равномерно зеленый градиент (который вообще-то должен был быть серым) превращался в радужный. Т.е. основная часть была серая, но на ней зоны с разной плотностью заваливались в разные цвета. В случае монитора завала в цвета нет, но есть завал по яркости, т.е. зоны с определенной яркостью выбиваются из градиента.Подробнее
А чем вы просматривали градиент? В шопе? Без шопа (т.е. без Color Management) градиент такой же со светлыми завалами? Если так, то дело, наверное, не в построенном профиле...
