Калибровка монитора ColorMunki Photo!Есть вопросы!
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Nеmо]:
если ошибки в серой гамме в норме, значит нормально
Re[skoro]:
от: skoro
Ещё один за 200$ :D
А ведь и впрямь. Раскопал профиль с компа супруги, у нее ips236, давно купленный, целевые 6500К 2,2. Точка белого вышла 136cd/m2.
Выброс в красном скорее всего простой глюк, недосмотрел. Но вот что интересно, если синий и красный лежат почти в границах sRGB, то по зеленому идет перебор, нет возможности посмотреть тег gXYZ? (скриншот ICC Profile Inspector)
Re[andlo]:
Контраст ( а он и отвечает за точку белого ) более 50 % на ЛЖ может начать ломать градиенты, и соответственно кривые. Уменьшите контраст потом подберите под него яркостьи перепрофилируйте, две три попытки и вы найдёте первоначальные установки которые не ломают кривые, (и яркость придёт в норму ).
Re[skoro]:
Да не, это приветы от долбанного спайдера3, он периодически то в тенях в красном яму сделает, ажинтрфейс лайтрума зеленеет, то вот в светах бяку сотворит. Монитор под офисные задачи скорее, отсюда и яркость белого высокая.
Re[andlo]:
Возможно, спайдеры не пробовал, для офиса и так пойдёт! :D
Re[Nеmо]:
А судя по своим кривым,излишний красный,из за которого и решил калибровать,приглушился за счёт подтянутого зелёного и синего. Хотя глядя на ваши кривые,понимаю что не всё так плохо уменя. :D
Re[Nеmо]:
кто может подсказать ??
скажите а как вы относитесь к Spyder3 возможно им поправить положение на мониторе или Spyder3 не актуален в калибровке мониторов ???
и подскажите как определиться в настройке монитора , яркось и контрастность? какое число должно получится ??
Re[kolyn]:
Да нормальный прибор (хотя нужно понимать, за какие деньги Вы его хотите приобретать). Дома ЭЛТ - полет нормальный, на работе ТН ЖК - тоже нормально отстроился. Правда брал я его за 1900 руб. на распродаже.
Re[kkk]:
от:kkk
дык вот приобрел уже ,пробую калибрую вроде все гуд, так вот не как не пойму какую яркость и контраст поставить в телеке , точнее сколько должно быть для калибровки и последующей работы ?? при разной яркости и контрасту разные значения выдает....
Re[Nеmо]:
Здравствуйте. У меня такой вопрос: насколько точно теперь монитор отображает цвет лица и совпадает ли полученный результат с результатом при печати?
Мне тоже нужно откалибровать монитор и я присматриваюсь к данному колорметру, чтобы купить его для калибровки оборудования. И может кто-то подскажет...а есть ли смысл заморачиваться покупкой столь дорогого прибора или где-то в свободном доступе официально выложены вспомогательные программы для калибровки мониторов? Буду признателен за помощь.
Re[Vlad40]:
Увы мне, увы. Никто не знает. :( Поехал покупать...
Re[Vlad40]:
ПОМОГИТЕ!!! Купил девайс. Дорогой, зараза. Но я второй день не могу никак установить его на комп. Он не видит колориметр, а при запуске программы к тому же пишет "не найден ". Причём, это уже русифицированная версия так протестует. Родная (поставляемая в коробке) хотя и требовала две библиотеки (подсадил вручную), затем ожила, но там датчик тоже не виден! Как оживить эту игрушку, чтобы можно было настроить монитор? :( Библиотеки XRiteDevice.dll в инете не нашёл. Нормальной проги тоже :(
Re[Vlad40]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
А что купили то? Колориметр?
А при чем здесь колориметр? Ветка о спектрофотометре ColorMunki Photo.
Краткий ликбез
Современные колориметры x-rite colormunki:
colormunki display,
colormunki smile.
Снятый с производства колориметр:
colormunki create.
Современные спектрофотометры x-rite colormunki:
colormunki photo,
colormunki design.
Качаете с официального сайта софт именно для вашего прибора, устанавливаете.
Также можно скачать и установить X-Rite Device Services:
https://www.xrite.com/downloader.aspx?FileID=1262&Type=P&returnurl=%2fproduct_overview.aspx%3fID%3d719%26Action%3dsupport%26SoftwareID%3d1262
Все должно заработать.
По крайней мере лично не сталкивался с проблемами при работе с ColorMunki Photo.
p.s. Проверьте в device manager, установлен ли драйвер для вашего устройства.
p.p.s. В конце концов, если у вас какой-то другой прибор, создайте соответствующую тему, так как логично, что данную тему в основном смотрят владельцы спектрофотометра ColorMunki Photo.
Упс! Я думал эти два прибора идентичны по назначению - оба помогают откалибровать монитор, принтер, сканер и прочую, прочую по цветопередаче. Нет, у меня конечно же не колориметр фирмы Секоник или что-то подобное. Речь идёт о калибровке монитора с помощью цветового колибратора (измеряющего в ходе измерения помимо яркости монитора ещё и цветовую палитру). Затем на основе произведённых измерений создаётся профиль для монитора (принтера или проектора). Колориметром он был назван на сайте производителя. Видимо потому, как измеряет ещё и цветовую температуру с экрана монитора). Я например, всегда оставлял в настройках монитора температуру в кельвинах по умолчанию, опасаясь сбить настройки. но монитор видимо "сел" и на выходе (при печати на фотографиях) цвета стали ужасными. А, да, чудо-прибор называется i1Display Pro фирмы X-Rite. За 16,5 тысяч брать не стал, взял за 9 тыс. (что тоже не дешево). Новую ветку создавать не стал потому, как это не поощряется правилами клуба. Но в любом случае Вам огромное человеческое спасибо за помощь. Буду оживлять "игрушку".
Автору. Если моя просьба с калибратором монитора оказалась неуместна в Вашей теме, то прошу удалить мои посты.
Re[Vlad40]:
del
Re[idontbite]:
Да, спасибо. Сканер и принтер он тоже профилирует.
Re[Vlad40]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
Если у вас колориметр i1 Display Pro, тогда, как уже говорил раньше, сможете калибровать/профилировать только монитор, ноутбук, проектор. Все! Далеко ходить не нужно, смотрите окрытые опции в программе i1profiler.
Что еще добавить. Не знаю, как бы помягче: вы или фантазируете или троллите. Еще такое впечатление, что общаюсь не с человеком, а с какой-то программой-роботом.
В ПРОГРАММЕ i1profiler есть масса опций, только чтобы открыть эти опции, нужно заплатить, отдельно купить версию программы i1Publish, а это навскидку где-то не менее $1000 только за программу и плюс к тому спектрофотометр для профилирования принтера тоже придется покупать, притом совместимый с i1Publish.
Или сразу купить СПЕКТРОФОТОМЕТР i1 Pro в версии Photo или СПЕКТРОФОТОМЕТР i1 Pro в версии Publish.
i1 Pro в версии Photo - и сможете создавать RGB-Output профили принтеров. Если хотите создавать еще и CMYK-Output профили, тогда вам нужен не i1 Pro в версии Photo, а i1 Pro в версии Publish.
Для доступа к лицензии на профилирование сканера вам понадобится какой-то старый софт с открытой лицензией на профилирование сканера, например MonacoEZcolor, тогда, как я представляю, сможете открыть лицензию профилирования сканера в программе i1profiler (кроме того у вас должна быть спец мишень IT8.7/2).
Да, Вы правы. Заложенные опции не работают без дополнительных программ и девайса. Что ж, я доволен тем, что откалибровал монитор. Дополнительно платить 8 тысяч за более расширенную версию на тот момент я не был готов. Но в любом случае я признателен Вам за помощь и обстоятельные разъяснения. Я действительно ранее не работал ни с такими программами, ни приборами по калибровке мониторов.
