Калибровка монитора ColorMunki Photo!Есть вопросы!
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет,купил на днях монитор LG IPS226, после TN разница заметна, однако есть подозрения что цветовая гамма отображается всё же неверно. Решил его калибровать,нашел в своём городе человека с таким вот прибором ColorMunki Photo,но сам он не профессионал а потому не смог толком ответить на мои вопросы, а основной вопрос вот в чём:
Если калибровать родной программой, по итогу создаётся ICC профиль который прописывается в систем 32,это понятно но ещё я так понимаю создаётся профиль гамма кривых(или как то так) который прописывается в LUT видеокарты? Вопрос в том - он там прописывается единожды при калибровке или при каждом запуске Windows? И если при каждом старте то чем он грузится и откуда?
Подскажите ламеру
Re[Nеmо]:
Содержимое тега vcgt (те самые гамма корректирующие кривые для лута видюхи) из файла профиля подгружаются при каждом применении профиля. Винда ХР самостоятельно это делать не умеет, поэтому таковая загрузка будет происходить с помощью лут-лоадера, входящего в состав фирменного программного обеспечения. Винду7 можно настроить, чтоб обходилась без лишнего софта, будет грузить в лут видюхи сама при старте.
И да, чуть не забыл, если родной софт покажется убогим, смотрите в сторону argyll cms+dispcalgui, обезьянок вроде бы больше никто из стороннего софта не поддерживает.
Re[andlo]:
от:andlo
Спасибо,т.е. я так понял лут лоадер нужен только на XP? Или он по дефолту мне и на 7 установится? А vcgt хранятся прямо в ICC профиле,в случае переустановки какой то отдельный файл бэкапить ненадо? И как в win7 поставить автозагрузку без доп софта(опять же в случае переустановки системы например)?
Re[Nеmо]:
http://www.laszlopusztai.net/2009/08/23/stop-losing-display-calibration-with-windows-7 рецепт по настройке семерки.
Лут лоадер по дефолту встанет в автозагрузку и в семерку и в хрюшку. Тэг vcgt содержится прям внутри файла icc (icm). Тэг необязательный, так что нелишне потом с помощью софтинок lutmanager и iccinspector (гугль поправит если в написании ошибся) проверить его наличие и содержимое.
Re[andlo]:
от:andlo
Большое Вам спасибо :!:
Re[andlo]:
от: andlo
Поддерживает еще по крайней мере basiccolor. И еще вроде софт для аппаратной калибровки NEC и Samsung. Но согласен, смотреть надо в сторону argyll cms.
Re[LSV]:
от: LSV
О как! Век живи век учись, а действительно...
Hardware Support List basICColor display 5.0.3
March 2012
Colorimeter:
- basICColor DISCUS
- basICColor SQUID
- basICColor SQUID 2
- basICColor SQUID 2 WG
- basICColor SQUID 3
- datacolor Spyder 2
- datacolor Spyder 3
- datacolor Spyder 4
- EIZO Swing
- Monaco OPTIX XR
- NEC SpectraSensor Pro
- X-Rite DTP 94 USB
- X-Rite Eye-One display
- X-Rite Eye-One display 2
- X-Rite Eye-One display 2 WG
- X-Rite Eye-One display LT
- X-Rite i1Display Pro
Spectrophotometer:
- GL optic mini-spectrometer (Windows only)
- Instrument Systems CAS 140CT (Windows only)
- Konica Minolta FD-7/5
- X-Rite Eye-One Pro
- X-Rite Eye-One Monitor
- X-Rite ColorMunki
Display Color Analyzer:
- Konica Minolta Display Color Analyzer CA-210
Значицца с обезьяньим колориметром попутал, бывает.
Тогда лучше в сторону него (BasICColor) и смотреть, слишком много неочевидного, но легкодоступного Грэм Гилл навертел в своем детищще
Re[Nеmо]:
Откалибровал вот результаты в кривых до и после
Re[Nеmо]:
Целевые параметры какие задавали? Как то lut-кривые подозрительно линейны для 200$ монитора.
Чем (софт) калибровали?
Нет ли желания попробовать Бэйсикколор (первые две недели абсолютно законно)?
Re[andlo]:
от: andlo
Калибровал приглашённый мастер,софт родной от калибратора. Если сравнивать, до/после то исчезла та краснота что присутсвовала на фото в мониторе из коробки
Re[Nеmо]:
Если не жалко, киньте в меня профилем. Через личку.
Re[andlo]:
от: andlo
Напишите электронную почту в личку мне
Re[andlo]:
от: andlo
Ещё один за 200$ :D
Re[skoro]:
Какая прелесть, а на гамму 2,2?
Re[andlo]:
будет практически тоже самое, но не буду, уже всё настроено и пристреляно под принтер.
Re[skoro]:
от:skoro
Ещё один за 200$ :D
Это ваш монитор :?:
Re[Nеmо]:
да
Re[skoro]:
от: skoro
да
Так тоже ровнёхонько как и уменя. А Яркость в мониторе на сколько выставлена для значения 83cd/m2 :?:
Re[Nеmо]:
Яркость 20 %
Контраст 46%
Re[skoro]:
от: skoro
Яркость 20 %
Контраст 46%
А уменя яркость 25 при контрасте 70
